Code : Tout sélectionner
ervice Entretien - 60 000 km ou 4 ans
Comprend la main d'œuvre
Comprend le remplacement des pièces suivantes ** :
Huile moteur
Filtre à huile
Bouchon ou joint de vidange
Purge du filtre à gazole
Filtre à gazole
Filtre à pollen
Filtre à air
Bougies d'allumage
Comprend les contrôles suivants :
Niveau de liquide de lave-glace
Niveau de liquide de frein
Épaisseur des plaquettes de frein avant et arrière
Profondeur des sculptures des pneumatiques, aspect de la bande de roulement
Pression de gonflage (y compris de la roue de secours)
Batterie et batterie auxiliaire
Fonctionnement de l'avertisseur sonore
Etat du pare-brise
Fonctionnement de l'éclairage à l'avant et l'arrière
Fonctionnement et réglage des gicleurs de lave-glace et lave-projecteurs
Concentration d'antigel et niveau du liquide de refroidissement
Contrôle visuel du moteur et des composants dans le compartiment moteur de l'état de l'étanchéité
Plaques d'immatriculation
Etat et tension de la courroie multipistes
Date limite de conservation de la bouteille contenant le produit de colmatage des pneus et inscription de cette date*
Eclairage du coffre à bagages
Clignotants
Signal de détresse et éclairage de l'habitacle
Fonctionnement des feux de braquage et allumage automatique des projecteurs*
Contrôle du filtre à particules* à partir de 150 000 km** puis tous les 30 000 km
Contrôle visuel de l'état et de l'étanchéité de la boîte de vitesses
Couple réducteur et soufflets de protection
Etat et étanchéité du système de freinage
Etat, fixation et étanchéité du système d'échappement
Jeu et fixation des soufflets, des rotules et biellettes de direction
Etat et étanchéité des soufflets de rotules d'essieu
Réglage des phares
Etat de la couche de protection du soubassement et revêtement de plancher
Fonctionnement du toit ouvrant et joints*
Niveau d'huile du point arrière (uniquement sur les véhicules avec 4 roues motrices), niveau d'huile d'ATF de boîte automatique*
Parcours d'essai
Graissage des arrêts de portes et autres ouvertures
Indicateur de maintenance :
Remise à zéro
Autocollant d'entretien : inscription service à effectuer et apposition de l'autocollant sur le montant de porte côté conducteur
Test des systèmes des véhicules :
(Passage au banc de diagnostic VAS 5051, 5052 ou 6150)
je n'avais pas prévu ça... heureusement que j'ai vu le topic, je pensais que la boite c'etait plus vers les 150 000 km!!Forfait Service Entretien 60 000 km ou 4 ans
* Avec huile 'long life'
* Avec balais d'essuie-glace
388 € TTC
Transmission
Forfait remplacement de l'huile de boîte dsg
299 € TTC
* Total : 687 € TTC
Bonjour,gco a écrit :La G7 aura d'ici quelques mois 60000 km et un peu plus de 3 ans, je me pose la question suivante :
Dois je faire la vidange de la DSG los de l'entretien des 60000 km ?
Helios, la DSG7 est associée aux moteurs avec un couple max < 250 N.m (essence comme diesel), et la DSG6 prend le relais au delà : donc une GTI ou une R est en DSG6, cqfd.Helios a écrit :Je vais peut-être dire une connerie mais je ne savais pas que VW avait monté des DSG6 sur la G7 essence, car sauf erreur de ma part la DSG7 est en carter sec donc aucune vidange à faire.
Merci d'éclairer ma lanterne si je me trompe.
