Claquement entre 2000 et 2200 trs/min 2.0 TDI DSG
klm62
Voiture : Golf VII 2.0 TDI DSG Carat
Message par klm62 »
Bonjour tout le monde.
Je vous explique la situation:
J'ai une golf 7 annee 2013 110000 km 2.0 tdi 150 chevaux avec boîte dsg.
Depuis 2/3 jours lors d'une ACCÉLÉRATION (pieds au plancher ou conduite ultra soft) lorsque le moteur arrive a 2000 trs/min et ce jusque 2200 trs/min (pratiquement parfaitement entre l'intervalle 2000 et 2200 du compte tour) j'entends un claquement répétitif, rapide (fréquence de 2 a 3 claquements par seconde pr vous donner une idée). Voiture a l'arrêt je n'entends pas ce bruit a régime moteur équivalent.
Je suppose donc que cela vienne du moteur et non de la carosserie ou du chassis.
Auriez vous une idée du problème ? Embrayage? Volant moteur?turbo? Boîte dsg?
Je vais contacter VW, en attendant je suis inquiet et cela me préoccupe.
Merci.
frusciantefan
Voiture : GOLF VII 1.6 110 Confortline Business
Re: Claquement entre 2000 et 2200 trs/min 2.0 TDI DSG
Message par frusciantefan »
Hello ! Tu aurais une video? Regardes sur le topic "vibrations,tremblements ou moteur qui broute a froid" : frusciantefan @ Vibration, tremblement ou moteur qui broute à froid
J'ai les même problèmes avec mon 1.6 110 et il y a pas mal de forumeurs embêtés avec ca...
Si ta voiture est sous garantie, fonce, entre les injecteurs, les capteurs de pression, les MAJ des calculateurs etc, tu devrais pouvoir faire régler le souci ! A moins que cela ne soit un souci de boite...?
Apparemment c'est la maladie sur les TDI... :(
