Bruit cyclique dans le roulement
meh.benamar
Voiture : Golf VII 2.0
Message par meh.benamar »
C’est mon premier message ici au forum, voila il y a une semaine, je suis passé sur une grande pierre sur l’autoroute qui m’a couté les 2 pneus de gauche (avant et arrière). Cependant après le changement des 2 pneus je découvre un bruit à partir du 60-70 KM/H. C’est un bruit cyclique dont la cadence s’accélère avec la vitesse de la voiture.
Je suis parti chez le mécano en soupçonnant le roulement, mais d’après lui il est en bon état.
Cette histoire de bruit cyclique revient dans quelques sujets mais sans réponse ou solutions.
Je ne sais pas si quelqu’un peut m’aider ou m’orienter au moins pour la solution
Patrick82
Re: Bruit cyclique dans le roulement
Message par Patrick82 »
Si j'ai bien compris tu as changé juste les deux pneumatiques du côté gauche.
Il aurait été judicieux au minimum de mettre deux pneumatiques neufs ayant le même développement (circonférence différente si usure différente) sur l'essieu avant (Golf 2 roues motrices je suppose). En effet le peu de différence de circonférence entraine des vitesses de rotation différentes sur le même essieu et par conséquent un travail permanent du différentiel, notamment au niveau des pignons satellites de celui-ci qui normalement en ligne droite sont immobiles. Fort à parier que ce bruit cyclique vienne de ce phénomène.
meh.benamar
Merci Patrick82 pour votre réponse
Effectivement j'ai mis les pneumatiques neufs devant, je suis parti chez le mécano et avant d'acheter & changer les roulements, il m'a proposé de les interchanger ( AV DR et AV GA ) et le bruit a changé d’emplacement.
il a procédé au changement du roulement. et Maintenant c'est nickel.
Patrick82
Très bien, mais peux-tu préciser de quel roulement il s'agit ?
meh.benamar
bonjour,
c’était celui du coté conducteur
