OBDeleven
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Ah moi j'avais l'inverse donc ça doit être possible mais comment je ne pourrais pas t'aider pour ma part désolé :(
c
coyote33
Voiture : golf VII GTD
Re: OBDeleven
Message par coyote33 »
merci quand meme :D
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
@NicCo
J'ai la version normale (d'ailleurs tu peux m'ajouter à la liste des possesseurs de dongle OBDEleven en version standard, merci).
Suite à MP avec Bastien54, j'ai découvert que c'est bien parce que l'appli a catégorisé ma Golf en modèle 2018 que je n'ai pas le OneClick S&S.
Il m'a indiqué comment [s]ajouter[/s] lister les apps dispo avec un véhicule modèle 2017 dans l'appli (sans être connecté au dongle et encore moins à la voiture) et là, je vois bien le OneClick S&S ainsi qu'une multitude d'autres OneClick qui ne sont pas dispo pour les modèles 2018.
Je vais donc tester en forçant ma Golf en tant que modèle 2017.
Y-a-t'il un réel risque si je fais ceci ?
Dernière modification par Yan54 le 26 mai 2018, 22:55, modifié 1 fois.
kingsokar
Voiture : Golf VII 1.2 TSI 110 Highline
Re: OBDeleven
Message par kingsokar »
Yan tu pourrais indiquer comment forcer la date de son véhicule dans l'appli ? J'ai le même problème avec la mienne qui est identifiée comme 2016 alors qu'elle est 2015 (je ne sais pas si ça empêche certaines choses dans mon cas par contre).
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Il faut passer par le menu "Supported vehicles" depuis le menu principal de l'appli.
En revanche, je ne sais pas comment l'ajouter au "Garage" ("Car" en version anglaise) depuis cet endroit (désolé je m'étais mal exprimé dans mon message précédent).
Dernière modification par Yan54 le 27 mai 2018, 10:17, modifié 1 fois.
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Aucune idée pour le risque en utilisant des codages de 2017 sur une 2018 mais je ne pense pas que ça pose un problème, le codage n'a pas du changer sur ce point.
C'est pour cela que je préfère faire toutes mes modifications en codage long, j'ai une visualisation directement sur les octets et je sais exactement ce qui a été modifié puisque c'est moi qui valide le changement ;) mais par contre il faut la version Pro...
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Re: OBDeleven
Message par Bastien54 »
Yan54 a écrit : 26 mai 2018, 22:52
En revanche, je ne sais pas comment l'ajouter au "Garage" depuis cet endroit (désolé je m'étais mal exprimé dans mon message précédent).
Yan,
J'ai regardé ( en étant hors connexion ) et je ne vois pas effectivement où ajouter un nouveau véhicule au " Garage " , ça m'embête ça.
D'après ce que je me souviens, je dirai que lors de la première connexion, après avoir fait un " Scan complet " pour voir si erreurs il y avait puis une sauvegarde, j'ai été cherché mon véhicule dans le menu " Véhicules supportés " puis ai commencé à utiliser les Oneclick à partir de là.
Erreur je pense, il aurait fallu que j'aille dans " mon garage " et utiliser les infos qu'il a récupérer suite au Scan, pour être sur d'avoir la bonne année et les bons codage ( comme l'a dit NicCo ). Par chance, il m'a bien trouvé le bon modèle, la bonne année et le bon nombre de porte ! donc ça ne changeait rien.
Après j'ai vu que tu pouvais modifier l'année dans les infos de ton véhicule dans le menu " Garage " ( avec le " petit crayon " ) donc peut-être qu'en remettant correctement les infos de ce côté là, il te donnera des nouveaux Oneclick. Mais quid du rapport avec le VIN renseigné juste au dessus ???
Si ton véhicule est bien de 2017 avant facelift, je pense que choisir " Golf Sportsvan 2012 ... 2017 " comme il le propose dans le menu ne devrait pas poser de problème. Le codage doit être prévu et le même pour les véhicules de ces 6 années là .... mais sans en être certains à 100% bien sur.
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
J'avais essayé de changer l'année avec le crayon, en étant connecté au dongle, mais l'appli ne m'a pas autorisé à le faire. :tantpis
Ca me fait penser que l'appli m'a remonté une erreur concernant l'ACC, faudrait que je regarde cela de plus près.
@NicCo
Si je n'y parviens pas avec les OneClick, je passerai à la version Pro. ;)
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Bon, ben pas moyen de changer le modèle de ma Golf, l'appli ne prend en compte que le code VIN. :Nul:
Et en plus, mon code VIN ne correspond même pas à ma Golf SV. :scratch: Ou alors j'ai choisi le mauvais modèle ?
Je ne me rappelle plus trop comment s'est passée l'ajout de ma Golf.
Je vais la supprimer et recommencer.
C'est rageant de voir les OneClick et de ne pas pouvoir les utiliser. :evil:
NicCo, si je prends la version pro, je pourrai coder tout ce que je veux, même si cela n'apparaît pas dans la liste des OneClick ?
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Oui en version Pro avec codage long tu es beaucoup plus proche d'un Vagcom, tu peux coder pas mal de choses (j'avoue aussi que je n'ai pas vu la liste des OneClick depuis un certain temps) mais surtout comme je l'ai dis tu as les valeurs modifiées ;)
Bastien54
Re: OBDeleven
C'est bizarre que ton code VIN ne correspondent pas ???
Tu l'as rentrer manuellement dans le menu " Garage " et " Ajouter véhicule " ?
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Oui j'avais procédé ainsi.
Et de mémoire, la Golf Sportsvan n'était pas proposée dans la liste des véhicules reconnus.
Donc j'avais validé "Golf".
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
J'ai supprimé mon véhicule dans l'appli OBDEleven puis l'ai ajouté à nouveau : cette fois-ci, l'appli ne m'a pas demandé de choisir le type de véhicule et je me retrouve toujours avec une Golf de 2018 alors que j'ai une Golf Sportsvan de 2012-2017. :Nul:
Je pense que même si on supprime un véhicule de la liste, il en reste des traces dans le profil.
Slyd
Voiture : Golf 7 Confortline TSI 150
Re: OBDeleven
Message par Slyd »
Mon OBDEleven m'indique que j'ai une Golf de 2017 alors qu'en fait elle est de fin 2016.
Etant donné qu'il y a eu une mise à jour de mon MIB2 courant 2017 (fait par la concession) je me demande si ce n'est pas lié au fait que le logiciel soit plus récent que la voiture elle même.
C'est peut être ce qu'il se passe chez toi... :scratch:
Re: OBDeleven
L'année du véhicule doit être défini par l'OBDEleven en fonction du VIN saisi.
L'année du véhicule chez VW change pour les productions faites vers mai de l'année en cours pour basculer en N+ 1.
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Si j'ai bien compris, à compter du mois de juin, le millésime d'une voiture passe à l'année N+1 ?
[HS]Petite frayeur ce matin : le forum était inaccessible.[/HS]
Re: OBDeleven
Oui c'est ça, à priori les productions modèles N+1 démarrent en W21 de l'année N : Nounou74 @ 2018 = rouler en R ... un vrai projet !
Bastien54
Re: OBDeleven
Alors Yan , problème résolu ?
Sinon, j'ai essayé la fonction normalement d'origine sur nos Golf pour voir l'état de la batterie ( rester appuyer sur le bouton " remise à 0 " compteur journalier sans avoir mis le contact jusqu'à voir le message " Etat de la batterie " ) et j'ai juste cela : SOC .... %
Je me suis dis bon bah un petit coup de Oneclick comme l'option est proposé mais je n'ai toujours rien ( .... % ) bien que l'activation fut un succès ???
Auriez-vous une piste et est-ce que malgré l'activation de certain oneclick, ceux-ci peuvent ne pas fonctionner suivant le modèle précis de notre Golf ?
Personne n'a tenté cette manip ?
J'ai essayé en rentrant dans la voiture ( sans contact et sans rien toucher ) puis après un trajet en coupant tout et sans ouvrir la porte ( Keyless ) mais y a pas moyen
david76170
Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Re: OBDeleven
Message par david76170 »
Je n'ai jamais essayer de le faire mais je crois me souvenir que la manipulation OBDeleven ne fonctionne pas sur les modèles 7.5 facelift
Bastien54
Re: OBDeleven
Merci David mais ce n'est pas une facelift que j'ai ( 11/2015 ) donc cela ne devrait pas poser de problème normalement, mystère ...
