VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Re: VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
oui c'est en effet ce qui est indiqué pour l'allumage du bloc compteur.
Trouve un possesseur d'OBD11 vers chez toi, il te fera la manip :tantpis car je ne vois pas trop ce qui peut bloquer,
ma Carat est de mai 2014.
Edit : tes feux de jour avant sont bien actifs ? Tu n'as pas mis un codage pour les activer / désactiver dans le Discover ?
L
Larson
Voiture : Golf 7 GTD 184CV DSG
Message par Larson »
C’est étrange en effet, pour le discover, j’ai vérifié, aucune ligne dans ce sens..
Au pire je pourrais essayer comme toi en valeur 10 plutôt que 28 au cas ou, et sinon pas grave
je ne tiens pas plus que ça à cette option, c'était pour ajouter une petite nouveauté :)
guimly4
Voiture : golf 7 tdi150 2013
Re: Recensement vagcom
Message par guimly4 »
slt a tous
j'ai installé des feux LED phase 1 sur ma golf phase 1 en remplacement des feux halogéne.
J'ai le VAG COM et je voudrais faire le codage des feux pour informé le calculateur que je suis en LED mais je trouve pas le codage .
Je trouve des tuto pour le montage des feux mais pas le codage.
deuxième soucis j'ai activé le leaving home en auto a la fermeture de la voiture avec le vagcom mais je n'ai que les feux sur les ailes qui restent allumé!
Je ne sait pas si c'est du au fait qu'il ne soit pas codé en LED ?
Merci de vos réponses
Salut @guimly4, regarde et complète plutôt ces sujets :
D'origine les blocs internes ne s'allument pas aux fonctions CH / LH, il faut un codage supplémentaire, il est indiqué dans la section codage OBD11 et surement ici aussi.
:Moderateurs: Je fusionne ta demande dans le bon sujet.
Swistak
Voiture : VW Golf GTI TCR
Message par Swistak »
Hello les gars !
Dites moi j'ai voulu rajouter les 10 couleurs via VCDS, j'ai suivi ceci : https://forums.ross-tech.com/showthread ... post113463
J'ai tout fais pareil c'est a dire :
IDE09731-ENG125017-Int. light: 2nd generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - Set to Active
IDE09732-ENG02312-Interior light: light configuration-Ambient_Farbliste_HMI - Set to Active
Ensuite j'ai mis les valeurs pour mes 10 couleurs, j'ai rester le MIB et .... le menu "Background color" ne s'affiche pas...
Des idées d'un truc qui m'aurait échappé ?
Merci par avance !
2019 Golf GTI TCR 290 - 2016-2019 Golf GTE - 2014-2016 Golf 1.2 TSI CUP
Salut les amis, j'appelle à votre aide, j'ai un ami qui me demande un petit renseignement mais n'ayant pas effectué ce codage avec ma voiture je ne trouve pas le codage, mon ami voudrait que ces feux de jour (DRL) reste allumé lorsque les feux de croisement s'allume la nuit que ça soit en mode auto ou quand il est sur la molette feux de croisement, aujourd'hui il diminue, et lui voudrait qu'il reste allumé j'avais déjà vue ça mais je ne le trouve plus, si vous pouvez m'aidé ça serait top.
Merci à vous
Swistak
Hello !
J'ai re - testé pour les couleurs et ça fonctionne toujours pas... si quelqu'un a une idée...
Sinon j'ai réussi a changer le style des compteurs, mais j'ai voulu rajouter les petits points en fond sur l'écran central, comme ceci :
Mais j'ai cherché des heures sur le net et je trouve pas du tout comment faire... quelqu'un aurait l'info ?
Florian13 a écrit : 29 janv. 2020, 18:28
Merci à vous
Je t'aurais aidé avec plaisir mais j'ai rien vu la dessus :/
Ledrob
Voiture : Golf Sportsvan Carat 150 1.5 TSi Dsg7
Message par Ledrob »
ça ressemble à ce que j'ai sur mon ODB après l’avoir codé avec ce que j'ai trouvé sur ANKK (https://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-odb-l ... #more-5537).
Sur les véhicules récent au lieu du look "Carbon" on à ces petits points. Peut être qu'en faisant le codage pour ODB c'est pris en compte sur les compteurs numériques.
Entre l'évolution des calculateurs et des mises à jour de VCDS il y a beaucoup de différences entre ce que l'on trouve sur le net et ce qui apparait à l'écran, mais en cherchant bien...
Sportvan 1.5 TSi 150, DSG7, Carat, Blanc pur, DLA, Crochet, Toit ouvrant
Mten59
Voiture : Golf 7 gtd 2015
Codage feux xénon vers feux drl led + xénon
Message par Mten59 »
Bonjour a tous, j'ai une golf 7 phase 1 avec feux xénon d'origine et j'ai récupérer une paire de feux xénon Avec feux de jour a led.
Après installation les xénon s'allument mais pas les feux de jour.
Que dois-je coder ? Je cherche depuis hier mais je ne trouve rien.
Merci d'avance
:Moderateurs: bonjour @Mten59, je fusionne dans le sujet ouvert.
Tu avait les feux de jour halogène avant et les xénons non directionnels ?
Swistak
Ledrob a écrit : 01 févr. 2020, 16:05
J'avais vu ça et j'ai essayé mais ça change rien ni sur le virtual cockpit ni sur le MIB :/
EDIT : c'est bon j'ai trouvé !!
c'est ici : 17-Instruments - Canal Affichage (moi c'était en français sur vcds, sinon c'est "Display Depiction") - Variante 3
et hop les points sont la !!
Par contre j'ai toujours pas réussi a faire apparaître le menu "Background lightning" pour changer les couleurs de l'AID....
Mten59
titi73 a écrit : 02 févr. 2020, 10:23
Bonjour oui c'est bien ça ! Bi xénon feux de jour halogène et maintenant j'ai une paire de xénon + led feux de jour et je voudrais les coder
Merci à vous
Salut, tu recherches pour quel type de bloc ? (halogène, xénon ou xénon directionnel ?).
Halogène il a fait un remplacement par du led réplique
Regarde dans le module 9, pour les lignes Leuchte ci-dessous, dans la fonction EF4 tu dois avoir une valeur à 40, augmente là (maxi 127) :
  • Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4
  • Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5
Dis moi si c'est bon, je ne suis pas le spécialiste des blocs halogènes et je ne sais pas comment sont câblées les répliques.
@Pochon 74, Yoann tu t'y connais mieux sur ce bloc, tu en penses quoi ?
Ça dépend des répliques...difficiles à dire sans le modèle.
Par exemple, avec les OSRAM, tout est câblé a l’intérieur du phare, aucun codage n’est possible.
Salut j'avais pas vu vos réponses, non ce sont des répliques double U je vais testé ça. Merci à vous.
@Florian13 tiens moi au jus, si c'est pas bon je te donnerai une autre piste, mais je suis quasi sûr que c'est ok.
gtdmel
Voiture : golf 7 gtd
Message par gtdmel »
@Swistak interessant je suis sa m'interesse :Top:
gtdmel
Bon et bien après 1h de recherche Les 10 couleurs sont ok pour moi 👍🏼 Par contre pour les petit point sur l’affichage central moi sa fonctionne pas 🧐 je vais bien dans
17-Instruments - Affichage et variante 3 , j’ai eu un changement de couleur en jaune 🤢 un changement de compteur mais pas de point 🤷🏻‍♀️ , ou alors je peut pas l’avoir ? Mais sa me parait louche
Déjà pour moi variante 1 et 2 sa me change rien
Et variante 4 sa me change les compteurs il et bien d’ailleurs mais il s’arrête à 260 alors que d’origine il s
Arrête à 280 .
Je vais quand même me pencher dessus demain .
Si la manip à faire pour les couleur vous intéresse dite moi 👍🏼 ( si vous n’avez pas trouver 😅)
