@Green Street
Tes bougies ont été changées ? Filtre à air nickel, injecteurs aussi, essaye un plein au SP 98 Excellium pour voir. :scratch: En roulant sur un bon trajet, en utilisant de bons régimes moteurs..
:study:
G
Green Street
Voiture : Golf VII Multifuel
Message par Green Street »
Ma voiture passe en concession suivant les protocoles, en fait ce sont mes véhicules de fonctions! J'ai changé les sondes lambdas a 90000 et des capteurs egalements, ensuite ils m'ont reproché de n'avoir pratiquement jamais fait de pleins au SP98 alors qu'a l'achat, personne m'avait parlé de ca! J'ai également mis un nettoyant moteur afin d'enlever le voyant puisque ces Messieurs de chez VW m'ont une fois de plus rendu la voiture sans changement, rien n'y fait le voyant est toujours présent malgré des pleins au 98. Maintenant ils me préconisent de changer tous les injecteurs et de nettoyer la pipe d'admission, il est évident que je ne vais pas le faire puisque ma golf roule très bien! Je ne vais pas tout de même pas dépenser + de 2000€ encore, le hic c'est que cette Golf va avoir 4 ans en Juillet et donc CT oblige, je vais la vendre dans pas longtemps en +, bref je suis saoulé et je sais plus trop quoi faire
Ca devient une maladie de changer les lambda avant 150.000 km pour rien dès que le voyant moteur s'allume....Le voyant moteur s'allume généralement pour un problème de combustion, notamment concernant le taux d'oxygène...
Aussi si le catalyseur fait des siennes ...
Si le voyant s'allume c'est que les lambda fonctionnent bien puisqu'elles ont détecté ce problème.... (s'il y a....)..
Lambda qui peut donner une fausse info........Certes..
Vw préconise un plein au SP tous les 15.000 km pour une MF, pour apporter un peu au niveau graissage du moteur, et éliminer d'éventuelles impuretés..
Les voyants moteurs s'allument souvent lorsque les bougies ne sont plus bonnes..
Dans ton cas, si tout est nickel injecteurs compris, il s'agit peut-être d'un défaut niveau du voyant, un reset par VW serait peut-être suffisant.
Ils ne sont pas très fort, et connaissent mal les Golf Golf MultiFuel...
Ils doivent te rendre une voiture sans voyant qui s'allume ...C'est leur job. Pour le CT ça risque de coincer....Essaye de voir un autre mécano compétent et expérimenté..
Bon courage ...
:scratch:
Patrick82
Message par Patrick82 »
Pure incompétence, et ça on en est sûr !
G
Green Street
Merci pour vos retours, je vais essayer de voir pour les bougies
Je vous tiens au courant pour la suite des événements
Dans tous les cas, cette voiture est top niveau moteur, j'en suis vraiment très satisafait, 4 cylindres hyper souple, 10kms en 2nd dans les petites rues, bonnes reprises sur voies rapides, consommation raisonnable si on conduit tranquillement, j'ai pu faire facilement 700kms en vacances, ce qui n'est pas le cas quand je suis en conduite avec mes élèves, je fais au max 580kms!
J'en attends une 3ème dans 1 semaine, je l'ai touché a 18200€ pour 36000kms (juin 2018) un peu cher par rapport a celle acheté en aout, 28000kms pour le même prix mais avec les jantes Madrid (octobre 2018)
Bonne soirée a vous et merci aux créateurs de ce forum, c'est bien cool d'avoir des retours
Quant on détecte une panne , notamment pour ce qui t'arrive, on commence par la qualité ponctuelle de ton essence...Filtres, capteurs, injecteurs, bougies etc.....un seul de tous ces périphériques défaillant créera un problème de combustion, un injecteur, une seule bougie défaillante affectera la qualité de la combustion.......Et les lambda sont encore bien loin......
Et eux ils changent les lambda qui sont en bout de la chaîne sans diagnostic de tout ce qui peut coincer bien en amont....!!!!!!. :Nul:
Comme le souligne bien souvent à raison Patrick, ça suffit cette trop grande incompétence de trop nombreuses CC....Nombre sont au top, il faut le dire.......quant on leur laisse le temps de bien bosser.....
G
Green Street
Hello, pour répondre a ta question, les bougies ont été changées a 60000kms, aujourd'hui elle en a 110000, le voyant s'est allumé a 86000kms
Une bonne chose, pour les bougies. C'est pas simple. Mais c'est aux mécanos à trouver, c'est pas agréable comme histoire.
Et si ta MF ne présente aucune anomalie de fonctionnement, c'est déjà ça. Comme déjà dit, en juillet lors de ton CT, il faudrait que ce soit réglé.........
Il me semble que les CC préparent les voitures pour le CT, ou quelque chose comme ça..................Là ils seront bien obligés de........se sortir les doigts.......
:scratch:
:study:
Y a t’il beaucoup de stations avec du e85 à moins de 60 cts le litre ?..
J’espère.... :)
En ces grands froids, vous démarrez bien au e85..
+ 14° Chez moi,...bon...
Vers chez moi le moins chère c’est Intermarché à 0,599L d’après 2 applications de comparaison de prix des carburants.
Attention de ne pas de gourer de pistolet pour ta belle..... :D
La tentation doit être grande parfois.... :silent:
L'alcool est réservé aux.... :Alcooliques: !!!!
C’est vrai qu’ il y a les applications. Faudrait que j’y jette un petit œil...
c
citrono
Message par citrono »
0.598 le moins cher par chez moi il etait à 0.590 il y a peu....
Pour les démarrages par ces températures négatives je prends pas de risque j ajoute un peu de sans plomb pour éviter de tirer sur le demarreur.
Pourtant mes bougies sont neuves ....
Ca neige et gèle pas mal en ce moment dans le Nord Isère... :Nul:
J'ai aussi du SP98 Esso Suprême Plus qui m'attend pour demain et une conso moyenne du plein de 5l/100km par ce froid d'hiver,soit toujours plus de 1 000km sur un plein même en période les plus contraignantes. :cheers:
Il est à 1,458€ chez moi, en station Express,il a pris 10ct€ de plus ces derniers temps..
:coucou: Alain
Tu devrais essayer, les 2 applications que j'ai testé sur iPhone donc sous iOS sont ces 2: (visiblement aussi dispo sur Android)
Gasoil Now:
iOS: https://apps.apple.com/fr/app/essence-g ... d681463839
Android: https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fr&gl=US
Essence&Co:
iOS: https://apps.apple.com/fr/app/essence-co/id459724569
c
citrono
+1 Pour essence &co
:coucou: Thierry
Effectivement comme le dit Citrono, :Top: l’appli Essence & Co.
Je ne connaissais pas.. :Top:
7 stations qui délivrent du e85 à 10 km à la ronde chez moi.
Il y a des choix de pneus aussi.... :Top:
J’ai vu du e85 à 0,598 euro au nord de Bordeaux..Beaucoup sont à 0,599 euro. ....Et 1,66 euros le e85 dans Paris intra-muros... Là faut aimer.... :roll:
Yan54
Message par Yan54 »
-11° jeudi matin, mais j'étais en télétravail.
-8° vendredi matin, pas de problème pour le démarrage.
C'est le dégivrage du pare-brise qui est galère en revanche (je ne gratte pas)... :(
Juste pour l'anecdote, je suis allé laver Titine à une station HP mardi matin (- 2°) afin de nettoyer le gros du sable et avant que les "grandes" gelées annoncées n'arrivent.
Mercredi soir, voyant qu'il ne me restait plus qu'un quart de réservoir, je suis allé faire le plein.
La trappe était gelée à la suite du nettoyage de la veille. :clown:
Note pour plus tard : si cela se reproduit, bien sécher immédiatement cet emplacement. :tongue:
-16C° Hier matin...aucun soucis de démarrage non plus ! :D
Yan54
Message par Yan54 »
Ca sent la campagne là où tu habites @Snike. ;)
[edit]
Tricheur, tu as un TDI ! : Mouhah:
[/edit]
