Re: MAJ GPS sur DM1
Vévé.Golf a écrit : 30 déc. 2019, 09:05
Comment faire sans DiscoverCare ?
C'est tout l'objet du premier message de ce sujet.
Vévé.Golf
Voiture : GOLF VII 7CV 5P 1.4 TSI 140 T (2014)
Message par Vévé.Golf »
titi73 a écrit : 30 déc. 2019, 11:22
Le problème de taille de la SD pour le DM1 n'a de mémoire concerné qu'une seule mise à jour et est résolu depuis, hormis cette fois là je n'ai jamais eu de soucis pour cette opération que je fais tous les 6 mois depuis 2014.
Non, désolé titi73, ma SD card d'origine n'accepte toujours pas toute la MAJ. Il faut préalablement «élaguer» Audi, Skoda, Seat.
Classique.
GOLF VII 7CV 5P 1.4 TSI 140 TSIO ACT Confortline
Ta carte a alors un soucis ... ou bien soit tu ne dois pas avoir tous supprimé, soit tu ne prends pas le bon choix de fichier correspondant au DM1.
Tu es le premier à évoquer ce manque de place sur la SD hormis le cas que j'évoque précédemment et en suivant la procédure et les liens du tuto.
Vévé.Golf
OK. Je vais reprendre la procédure sans Discovercare.
Sinon, est ce que quelqu'un peut me dire s'il a sur sa carte des fichiers/dossiers, en dehors des 2 fichiers de la MAJ («markets» et «DBInfo.txt»)?
Dans ce cas quel est le nom et le nombre de ces fichiers ?
Je regarde quand je serai à la maison
moebius132
Voiture : VW Golf 7 R blanc pur 3 portes BVM
Message par moebius132 »
Tu as bonne mémoire.
Exactement identique à toi pour mon cas. :accord: ;)
Ma présentation : [moebius132] - Présentation
moebius132
Vévé.Golf a écrit : 30 déc. 2019, 15:14
Uniquement sur la carte: «markets» et «DBInfo.txt». ;)
Vévé.Golf
OK.
Merci pour la réactivité. C'est super ! :Top:
Résumé des épisodes précédents:
Rappel contexte: MAJ d'un DM1
1- Ma carte SD.
Effectivement, Elle comportait des fichiers invisibles créés par le système.
Une fois effacés, j'ai pu copier l'intégralité de la MAJ décompactée.
Sur ma carte, il n'y a donc que le dossier «markets» et le fichier «DBInfo.txt».
2- Infos système:
Matériel 040
Logiciel 0430
Base de données: 5G0919866AL00 ECE 2020
Codec medias N/A
NB:
La dernière MAJ que j'ai trouvée est la : P89_N60S3MIBS2_EU
Question:
Comment savoir si:
La Base de données: 5G0919866AL00 ECE 2020 utilisée dans la voiture
correspond bien à la MAJ: P89_N60S3MIBS2_EU
3- Problème persistant:
Je n'ai toujours pas le nom des rues affichées.
Il y a une c… nouille dans le potage !
Ca m'agaaaaaaaace !! :evil:
Question 1:
Avez-vous comme moi la mention «Codec medias N/A» à la dernière ligne des infos système ?
Question 2:
Il n'y aurait pas, par hasard, un réglage vicelard, permettant de choisir d'afficher ou non le nom des rues sur la carte, non ?
Impasse totale ! : Mouhah: :(
La mise à jour P89_N60S3MIBS2_EU est bien celle du 11_2019.
Par contre une ligne de tes infos système est erronée, il manque le 89 :
2- Infos système:
Matériel 040
Logiciel 0430
Base de données: 5G0919866AL0089 ECE 2020
Codec medias N/A
Le reste est identique sur la mienne.
A ma connaissance pas de "bouton secret" pour afficher le nom des rues ...
Vévé.Golf
Exact pour le 89 manquant. Bravo !
Je n'ai le moindre prémisse de chouilla de début d'hypothèse pour comprendre cette carte sans nom.
Non de noms !! ;)
Serais-je le seul de la galaxie ?
Dans ce cas j'ai peut-être gagné quelque chose ? Alloooo Volkswagen …
Une petite malédiction, peut-être ? Un ensorcellement ?
Ils payent les marabouts chez Volkswagen ? :( :( :(
les infos dans le DBInfo.txt sont correctes ? :
PartNumber1="8V0060866L "
PartNumber2="5G0919866AL"
PartNumber3="V03959807DB"
PartNumber4="5F0060884CD"
PartNumber="8V0060866L "
ApplicationSoftwareVersionNumber="0089"
SystemName=" ECE 2020 "
Vévé.Golf
Oui Titi73, les voici:
Je vais faire une recherche sur le web. Ca a déjà dû arriver à quelqu'un d'autre…
Dans Informations version (réglage GPS de mémoire), tu as aussi l'erreur ? Voici mes affichages :
Vévé.Golf
Affichage strictement identique au tien.
L'erreur dont tu parles venait du type en face de l'écran (moi), pas de la Golf.
Une grosse étourderie, kwa. :oops:
Sur un site VW US, de nombreuses personnes signalent le même problème.
Certains accusent le programme de décompactage d'archive de MAJ.
Je vais essayer d'autres utilitaires de décompactage pour voir…
D'autres mettent en cause les fichiers invisibles copiés par le système sur la SD card. A vérifier.
Je vais faire par ailleurs une vérification bit par bit de la copie sur la SD card.
Pas simple…
Faut avoir du temps de libre pour faire une simple MAJ.
Dernière modification par Vévé.Golf le 30 déc. 2019, 17:44, modifié 1 fois.
Là je suis à cour d'idée, retente un téléchargement complet et réinstallation sur la SD ... voir retenter l'opération depuis un autre PC ou via un membre qui aurait la bonne version fonctionnelle sur sa Golf ... Peut-être qu'un autre membre aura une idée ... Pense aussi à repasser sur ta présentation à l'occasion, des membres t'ont salué.
Vévé.Golf
OK et encore un grand merci pour ta disponibilité.
Je te tiendrai bien sûr au courant des résultats de mes recherches.
J'ai bon espoir du côté des fichiers invisibles. Je vérifie ça en priorité.
J'ai fait ma présentation, mais d'après ce que tu me dis, elle n'aurait pas été enregistrée.
Je m'en charge dès que possible.
Excellent réveillon et bonne année 2020 !! :Alcooliques:
Si elle est visible Vévé.Golf - présentation, mais tu peux y repasser remercier les membres qui ont salué ton arrivée ;)
Tiens nous au courant de la suite oui.
S
Seve971
Message par Seve971 »
1ere modif sur la petite GTI.
Merci à vous :welcom:
Vévé.Golf
Problème résolu.
Le problème venait des fichiers invisibles créés automatiquement par le Mac, pour sa gestion, sur tous les volumes externes.
Sur les systèmes non-mac ces fichiers ne sont pas reconnus et sont source de bloquage.
Conséquence:
Le Media discover de la Golf, confronté à ces fichiers zarbis est plongé dans une perplexité extrême. Il en oublie, le pauvre, d’éditer le nom des rues sur le plan du GPS. :shock: Oups !
Solution:
Effacer ces fichiers, puis démonter immédiatement les volumes concernés, avant que MacOS ne réécrive automatiquement ces f… fichiers invisibles.
Je vous détaille un pas à pas, on ne sait jamais, si cela arrivait à quelqu'un. Cela peut éviter une perte de temps vraiment râlante.
Procédure détaillée destinée uniquement aux Macusers:
1- Télécharger la MAJ sur le site VW
2- Décompacter cette MAJ, dans un dossier, sur le bureau du Mac
3- Sauvegarder l’ancien contenu de votre SD card
4- Déverrouiller votre SD card
5- Cliquez-déposez les 2 éléments du dossier de MAJ du Mac, sur la SD card. Il s'agit du dossier «markets» et du fichier «DBInfo.txt»
6- Suppression des fichiers invisibles de la SD card (c'est l'étape cruciale)
Je vous conseille Him, petit utilitaire gratuit.
Au préalable il faudra autoriser Him à faire ce travail:
Chemin d'accès:
Pomme >«Préférences système»
> «Sécurité et confidentialité»
> Onglet «Confidentialité»
> Sélectionnez le dernier item de la liste de gauche «Accès complet au disque»
>Déverrouillez le cadenas (MDP système)
> Cliquez sur le «+» (colonne de droite)
> Ajoutez Him à la liste. Si Him est lancé, le système le quitte automatiquement, pour valider cette autorisation.
> Relancez donc maintenant Him
> Nettoyez la SD card en la glissant sur la fenêtre de Him.
> Him fait son boulot, puis éjecte la SD card, ainsi nettoyée des fichiers invisibles indésirables.
7- Reverrouillez votre SD card avant de la glisser avec extase, dans le slot de la Golf. Sur la doc VW ils conseillent le slot n°2. Je n’ai constaté aucune différence avec le slot n°1. Mais bon…
8- Voilà donc votre SD card parfaitement fonctionnelle !!
9- Servez bien chaud, avec un bon Bourgogne !
Dernière modification par titi73 le 31 déc. 2019, 16:42, modifié 3 fois.
Raison : mise en forme lien
:cheers: tous fini bien :D
