Discover Pro en 2ème monte.
RonyW
Voiture : Golf 7 GTD
Re: Discover Pro en 2ème monte.
Message par RonyW »
Je suis passé par RidaH.
Il m’a tout activé et tout fonctionne parfaitement.
J’utilise le carplay tous les jours sans problème.
Je n’arrive juste pas à installer la carte de navigation, j’ai téléchargé la mise à jour, mais je crois que je dois mal copier sur la carte SD.
GOLF VII GTD 2.0 184 DSG
pareil pour moi rony gps d,origine ne marche pas donnes non valides.
je vais essayer d,acheter une carte sd d’origine vw mais faut que je tombe sur une occase
RonyW
Message par RonyW »
Je viens de prendre la carte VW d’un ami.
Il ne l’utilise plus, je vais tester ce soir et voir ce que ça donne.
Ok tiens moi au jus
RonyW
Message par RonyW »
Lorsque j’insère la carte VW, le gps fonctionne.
Mais je ne peux pas la copier sur le poste .. En gros, dès que je retire la carte le gps ne fonctionne plus de nouveau :Nul:
En restaurant tes fec avec odis Online ca marche pas?
RonyW
Message par RonyW »
J’ai pas odis :/
Je pensais que juste avec une carte sd VW c’était bon..
Fait une copie de la carte, maintenant il faudrait peut-être faire une copie "miroir" je ne sais plus très bien comment on appelle çà mais c'est en gros un "clonage" de la carte sd donc parfaitement identique.
RonyW a écrit : 29 mai 2019, 19:59
Ah ok moi j'ai pas l'unite du pro
Florian, la derniere j'ai bien verifie avec ridah et le gps est bien active.
RonyW
Message par RonyW »
Ok merci je vais essayer de faire une copie.
Mais j’ai l’impression que c’est parce que j’ai pas de disque dur .. Du coup, obligé de laisser la carte SD dans le lecteur.
Ah ben oui, sans DD la SD est obligatoire.
RonyW
Message par RonyW »
En fait, je ne sais pas si j’ai un DD lol comme ca fonctionne pas sans la SD j’en déduis que j’ai pas de DD lol.
:coucou: RonyW,
Tu as quelle référence de Discover ?
d'après ce que tu dis il me semble que tu n'as pas un DiscoverPro v2 mais plutôt un DiscoverMedia vu que lorsque tu enlèves ta carte SD avec la cartographie le GPS ne fonctionne plus. :roll:
Il s'agit d'un fonctionnement normal si il s'agit d'un DiscoverMedia v1 v2 ou v3.
Le disque dur est présent que sur le DiscoverPro ;)
Tu peux vérifier ta référence ici dans:
MENU ---> Réglages ---> informations système
:coucou: Pnikko,
Tu as un DiscoverMedia v3 donc pas de disque dur intégré, il te faut le carte SD officiel Volkswagen avec la cartographie.
Pnikko @ Recensement Mise à Jour Firmware/améliorations DiscoverMedia v1 ; v2 et v3 et DiscoverPro v1; v2 et v3
La ref de la carte je ne saurais pas te dire avec certitude. :roll:
:coucou: Florian,
Vu je n'arrive pas a trouver ce que je veux précisément. :(
Tu saurais me dire précisément quelles différences il y a entre un DP3 débloqué et un DP3 non débloqué ?
- Le DP3 débloqué: Je sais qu'il n'y a pas besoin d'enlever la protection des composants ni de prendre toutes les licences CarPlay, AppConnect, Navigation, commande vocale, etc,... car toutes les fonctions sont déjà activé.
- Le DP3 non débloqué d'origine: Je sais qu'il faut faire enlever la protection des composants et prendre des licences mais il me semble que certaines que j'ai déjà sont récupérable.
Dans mon cas que l'on va prendre en exemple:
Sur mon DM1 j'ai la commande vocale active d'origine et bien sur la navigation.
Y a t'il des licences que je peux récupérer sans passer par la case caisse si je prend un DP3 non déverrouillé ?
Quelles sont les licences que je dois prendre pour avoir toutes les fonctions? et a quel prix ?
Et une fois toutes les fonctions activé y a t il des différences avec un modèle déverrouillé ? Si oui lesquelles ?
Merci d'avance ;)
RonyW
Message par RonyW »
Ah c’est possible alors ..
Mais j’ai bien l’écran 8 pouces du discover pro ..
Je te donne les références d’ici quelques minutes.
RonyW
Message par RonyW »
5G0 919 606
3Q0 035 846
donc avec ta SD ton gps fonctionne?
donnes moi aussi la reef de la sd, c,est bien une SD originale VW?
3Q0 035 846 unite du discover media mib2 non pro
moi j’ai 3Q0 035 846B unite discover media mib2.5 non pro
RonyW
Message par RonyW »
Oui carte VW .. Je l’ai pris d’un caravelle T6 2017 juste pour essayer et ca fonctionne bien avec la carte.
RonyW
Message par RonyW »
Ah bah voila tout s’explique alors..
Mais c’est pas bizarre que l’unité du DM2 fonctionne sur l’écran 8 pouces ? C’est la même resolution?
ok mais si a l,occasion tu peux me donner la ref inscrite sur la carte. mrc
