Ecrou anti-vol
Re: Ecrou anti-vol
Pas de pluie non plus depuis 5/6 semaines. Et oui, malheureusement toujours en Aspen hiver :( , il me tarde de remettre les Durban :jaime: , mais j'attends d'avoir pu faire la révision et ensuite le Contrôle Technique avant de remonter mon set été.
Golf7.58
Re: Ecrou anti-vol
Message par Golf7.58 »
Ah okay !! tu as raison, c'est vrai c'est pas sûr qu'elle passe au contrôle !! : Mouhah: je plaisante bien sûr parce que les bons jours sont là !! bonne soirée Thierry !
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Re: Ecrou anti-vol
Message par Totoff78 »
Bonsoir à tous j’aimerais changer mais écrous antivols je vais acheter ceux de la marque MC gard mais je ne connais pas la référence des écrous d’origine .
Re: Ecrou anti-vol
:study: 4 pages à lire ... les références MC Gard sont données.
Je te conseille la série SL avec la bague rotative.
Attention réfléchis bien avant, si tu veux mettre des cales il faudra les changer encore, donc évite un achat inutile.
Totoff78
Re: Ecrou anti-vol
titi73 a écrit : 21 mai 2019, 18:11
Pour la monte OEM, les références Mc Gard sont :
- gamme classique SU : 28018SU
- gamme classique Black SUB : 28018SUB
- gamme avec bague tournante SL (je recommande) : 28018SL
Moi je veut juste changer les écrous anti vol d’origine par des Mc Gard les classiques devrait faire l’affaire
Ceux avec la bague tournante SL sa change quoi exactement ? Niveau serrage c’est mieux ?
Et de se que j’ai lus les caches écroue des antivol d’origine vont sur le Mc Gard :Top:
Re: Ecrou anti-vol
La série SL possède une bague tournante autour de l’empreinte, cette bague apporte une protection supplémentaire anti-pincement efficace, on ne peut ainsi pas prendre en tenaille la tête de la vis pour la desserrer en force.
Totoff78
Re: Ecrou anti-vol
Ah oui d’accord c’est encore plus sécurisé je vais regarder sa :Merci:
Je met la photo en description si jamais sa peut intéressé
Q
QuentinL59
Voiture : Golf 7 2.0tdi Rline
Cache écrou
Message par QuentinL59 »
J'ai recherché un peu mais en vain...
J'ai dû changer récemment mes écrous antivols car mon père a flingué ma douille.
J'ai acheté la référence Febi Bilstein (27056) mais les caches écrous d'origine ne vont plus..
Auriez-vous quelque chose de compatible qui fait propre ?
En vous remerciant grandement par avance!
Re: Ecrou anti-vol
Bonsoir @QuentinL59, je fusionne dans ce sujet.
Pense à utiliser la recherche Recherche - Comment bien l'utiliser ? :Moderateurs:
Q
QuentinL59
Re: Ecrou anti-vol
Salut les gars,
Pas moyen de trouver ces foutus caches pour mes antivols Febi 27056.. 😔
Re: Ecrou anti-vol
Ah mince 🤔
FHalft
Voiture : Golf 7 1,5 TSI 150ch R-Line
Re: Ecrou anti-vol
Message par FHalft »
Après le conseille de Titi, j'ai acheté des Mc Gard 28018SL. :Top:
Ils vont très bien. Et les caches-écrous tiennent dessus contrairement au 28018SU.
Le cache sur l'écrou antivol s'enfonce à peine moins (2mm à tout casser).
Faut vraiment faire attention pour le voir.
Je les avait acheté sur amazon.uk car en promo (y a 1 mois). 29€ au lieu de 40-50€ en moyenne
Je n'ai pas pensé sur le coup, mais j'aurais dû vous partager le bon plan. Désolé :Nul:
Re: Ecrou anti-vol
:oops: j'avais complètement oublié de mesurer lors du remplacement de mon set hiver été, j'ai mis à jour mon message, c'est 24,35 mm.
S
Sted13
Voiture : Golf 7 tsi 130
Écrou anti-vol Mcgard
Message par Sted13 »
Bonjour à tous !
Je possède une golf 7 tsi avec des jantes Woodstock de série, vu qu’il n’y a pas d’écrous anti-vol de base j’aimerais acheter des écrous antivol de la marque Mcgard.
Avez vous un modèle en particulier à me conseiller sur cette marque, si oui avez-vous une référence à me donner
Merci à vous
Re: Ecrou anti-vol
:Moderateurs: bonjour @Sted13 je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : Prends le SL avec la bague tournante :Top:
S
Sted13
Re: Ecrou anti-vol
Merci pour la réponse donc si j’ai bien saisi pour mon cas avec des jantes Woodstock en 16 je dois prendre pour la gamme SL avec bague tournante la référence 28018SL ?
Re: Ecrou anti-vol
:accord:
R
RaphV57
Re: Ecrou anti-vol
Message par RaphV57 »
J'ai perdu ma douille... Enfin je vais peut être la retrouver mais je commence à m'en inquiéter et je pense appeler les casses auto.
A priori c'est une "538" que j'ai. Au final, y a-t-il beaucoup de variété sur G7?
Re: Ecrou anti-vol
Les ateliers sont équipés, si c'est des AR d'origine ils seront en capacité de te les démonter. Par contre VW ne vends pas de douille de rechange, il faut acheter un kit complet, et dans ce cas je te conseil le Mc Gard et sa gamme SL.
R
RaphV57
Re: Ecrou anti-vol
En casse ca n'a rien donné.
J'ai reçu une douille antivol commandée sur Aliexpress: https://fr.aliexpress.com/item/1005003252671086.html
18€ livrée. La qualité est bonne. Contrairement aux photos du site qui ressemblent à du moulage, la douille reçu est usinée. La dureté de l'acier est satisfaisante.
Belle finition nickelée.
On verra à l'usure mais c'est au moins aussi bien que l'origine.
