j'ai testé ce week-end un pré-lavage avec un snow foam sur tuyau d'arrosage, échec totale le shampoing tombais comme de l'eau au sol
j'ai mis 1/10 de shampoing en dilution
vos avis ?
voila le matériel dont je me sert : un karscher k4 , une foam lance de chez alchimy7 , un produit de prélavage ainsi qu'un shampoing ( alchimy 7 également ) , sans nhp pas de mousse compacte et aucune efficacité !!! le nhp permet d'avoir une pulvérisation au top et donc le résultat qui va avec
Attendons le retour de l'intéressé pour avoir la liste de son matériel et de ses produits.
Même si c'est bien sûr plus performant avec des foam lance haute pression (qui se branchent sur NHP), on peut très bien utiliser des foam lance basse pression qui se branchent sur un tuyau d'arrosage : ça fonctionne très bien aussi.
Et en dernier recours, si on n'a pas de point d'eau, on peut utiliser des pulvérisateurs à mousse (type GLORIA FM10 ou 50) et ça fonctionne aussi pas mal.
On trouve sur aliexpress des foam lance moins chers que le gloria.
La pression d'un gloria est 3 bars, un NHP de base en sort minimum 80.
En regardant les videos sur le net, il faut recharger 2X en pression le gloria pour faire une porte à moitié convenablement.
Il faut ensuite recharger aussi en liquide plusieurs fois je suppose.
Sur les petits, type Gloria FM10, il faut prendre une recharge de savon et SF dans une bouteille d'eau car effectivement, avec sa faible contenance, on ne peut pas faire une voiture entièrement.
Tu peux diluer à 10 % dans la bouteille de ta foam lance.
Pour ton premier essai, il y a 2 molettes de réglage sur la foam lance.
Pour la srtie du jet, règle la pour que les lamessoient très proches l'une de l'autre (- 1 mm de mémoire).
Pour le débit sur le dessus de la bouteille, serrer vers le moins en butée, puis déserrer 1/4 de tour.
ces réglages sont à affiner en fonction de la puissance de ton NHP et de ton agent moussant.
Veille bien à ce que le tube d'aspiration soit bien au fond de la bouteille et essaie de la tenir le plus horizontalement possible.
Regarde sur Maniac auto par exemple dans la catégorie dégraissant, t'as des produits multi-usage ou ça peut-être : https://www.maniac-auto.com/fr/degraiss ... &results=5
Par contre, jamais testé de mon côté. J'utilise un APC et une brosse pour entretenir mes tapis.
Lavage aux rouleaux
En cas de saleté plus tenace, prélavage avec foam lance (comme dis au dessus) si tu as un NHP. Il faut un shampoing de prélavage adapté, car il en existe des puissants qui te degage ta cire, dautres plus soft qui te la laisse) à diluer avec de l'eau chaude. Pour la marque Alchimy par ex, tu as du M7, EM7, D7 et aussi le snow foam.
Ca dépends de ce que tu veux faire (rénovation, gros lavage, entretien normal, ...)
Mon Sportsvan R-Line - Blanc Pure Golf VI GTI Bleu iD3 Gris manganèse
i4 e40 Dravitgrau MSport
Il y a le foam gun qui se branche sur un tuyau d'arrosage sinon il faut un pulvérisateur comme le Gloria présenté au dessus. Après si les saletés en question ce sont des moustiques, tu peux passer un produit anti moustique, si c'est du goudron un dégoudronnant, ....
