Je commence mon sujet produits en commençant par les produits jantes avec le prix et mon appréciation.
nettoyants jantes généraux
Une première constatation générale pour tous ces produits, aucun ne permet de nettoyer sans frotter, même avec un NHP.
Ils sont tous Ph neutre.
Je nettoie mes jantes de manière régulière.
J'utilise un pinceau de ce type:
http://www.wash-one.com/eshop/index.php ... &id_lang=1
Je mouille la jante, passe le spray, la frotte au pinceau et la rince de suite
Meguiar's jantes
16.20 € pour 710 ml, soit 22,80 € le litre
Efficace, mais cher
Protech jantes
11,96 € pour 500 ml soit 23.92 € le litre
Aussi bon, mais aussi cher
Klaro Car (en vente chez Action)
1,49 € pour 500 ml soit 2,98 € le litre
Prix très bas pour une efficacité identique aux précédents.
W5 nettoyant jantes (en vente chez Lidl)
1,99 € pour 750 ml soit 2,65 € le litre
Avec un prix imbattable et un spray qui permet aussi de faire de la mousse, ce produit est pour moi le maître achat.
Ne cherchez pas d'autre produit
Norauto nettoyant jantes
7,99 € pour 500 ml soit 15,98 € le litre.
Pas beaucoup d'intérêt pour ce produit mal situé au niveau prix (sent très fort)
Nettoyant jantes spécifique
décontamination ferreuse
Enlève les poussières de plaquette de frein sur les jantes.
Bilberry wheel cleaner
12,95 € pour 1 litre
Autofinesse Iron out
30 € pour 1 litre
Autosmart Ferrrouge
55 € pour 5 litres soit 11 € du litre
Je n'ai constaté aucune différence flagrante d'efficacité entre ces 3 produits.
Le Bilberry est abordable en bidon d'1 litre, l'Autosmart uniquement en bidon de 5 litres.
L'Autofinesse n'a pas d'intérêt pour moi car même plus cher, il sent assez fort.
Préparation flanc des pneus
Après nettoyage du flanc avec le produit jante, attendre que le pneu soit sec.
J'applique le produit avec des éponges bas de gamme.
Le Meguiar's et le protech sont plaus faciles à appliquer car sous forme de gel.
Le Norauto et l'Autosmart sont liquides, le spray ne sert à rien. Je les ai mis dans des bidons style produit vaisselle pour les verser directement sur l'éponge.
Meguiar's endurance gel
16.90 € pour 473 ml soit 35.73 € le litre
Protech Brillant pneus
15.95 € pour 250 ml soit 63.8 € le litre
Norauto Brillant pneus
8,69 € pour 500 ml soit 17.38 € le litre
Autosmart Style
47.80 € le bidon de 5 L soit 9,56 € le litre
Dans l'ordre de tenue dans le temps, le Meguiar's tient plusieurs semaines.
C'est aussi le plus brillant.
Viennent ensuite le Protech et l'Autosmart qui tiennent un peu moins longtemps que le Meguiar's.
Le Norauto n'a pas d'intérêt car disparaît au premier lavage de pneu.
Voilà pour cette première partie des produits de detailing, qui en connaîtra d'autres.
Comme vous pouvez le constater, le produit le plus cher n'est pas le meilleur.
Avec un budget relativement restreint, on peut se faire plaisir et offrir à sa belle une mise en beauté.
Les produits Autosmart sont un très bon rapport qualité prix. Le souci c'est leur conditionnement, généralement en bidons de 5 L, et leur disponibilité qui dépend du distributeur qui s'occupe de votre région, mais il n'y a pas de frais de port.
Si un modo veux que l'on fasse une trame spécifique ou modifie la mise en page pour que ce soit plus agréable à lire, aucun souci
Je n'ai pas inséré de lien phot car tous dirigent vers des sites d'acaht.
