Votre climatisation fait elle vraiment du "froid" ?
FredL.A
Voiture : golfVII BM BVM TDI 105 confortline
Re: Votre climatisation fait elle vraiment du "froid" ?
Message par FredL.A »
Je plussoie Mickael, on appuie sur "auto" et on oublie tout, on on profite de la vie...pourquoi faire compliqué en dehors de cas ponctuels (givre sur pare brise arrêt prolongé en plein soleil, on peut mettre le recyclage) on a la chance d'avoir une clim totalement auto qui fonctionne "parfaitement", le seul facteur à régler (été comme hiver) est la température demandée (lors d'un long parcours, réaugmenter progressivement cette température jusqu'à la température extérieure à l'arrivée) bizone en prime (et là aussi ça fonctionne bien, quel plaisir quand on a des passagers frileux ou inversement, quand on est seul on passe en monozone si on veut à tout prix appuyer sur un bouton ) tout à fait acceptable pour la conso (4,2 l sur route sans traîner, 5,9 à 6,2 litres en ville)...effectivement, au bout de quelques minutes de stabilisation on ne sait même plus qu'il y a une climatisation et on peut se demander si elle fonctionne :accord:
Patrick82
Message par Patrick82 »
olivierbmnt a écrit :
Mickael1977 a écrit :
Bon, je suis allé voir sans la Golf de madame.
Vu qu'il fait encore lourd, la clim sort de l'air par les aérateurs centraux. J'ai mis ma main au pied et au niveau du pare brise, et je n'ai rien senti. Ou alors c'est vraiment très léger.
Mais il fait très bon dans la voiture, même avec les 33 degrés qu'on a eu il y a 2/3 semaines.
merci, merci, merci, et encore merci
Concernant l'absence de flux vers le pare-brise en mode auto, c'est normal et logique, d'une part parce que tu ne pourras jamais contrer le rayonnement solaire sur celui-ci, d'autre part tu prends le risque de fêler le pare-brise par choc thermique (t° extérieure élevée/t° intérieure faible/ tensions mécaniques induites par la torsion de la caisse). Le verre tolère mal sur une même surface des écarts de t° importants et c'est le cas lors du soufflage. En hiver il en est de même mais dans l'autre sens, il ne faut jamais souffler souffler de l'air très chaud pour dégivrer.
Personnellement je mets le mode auto puis je sélectionne le flux vers les aérateurs du tableau de bord ainsi qu'aux pieds, cela me permet de diminuer le flux frontal que je dirige vers mes bras mais jamais vers le visage (angine, maux de tête, paralysie faciale seront évités). Température réglée sur 21-22°.
Essaie et vois ce que ça donne. Dans tous les cas on ne doit jamais ressentir une impression de froid intense, seulement de fraîcheur douce...
J'ajoute que la consommation moyenne de carburant (TDI 150) s'établit à 4,5 l/100 (sur 600 km moyenne 60 km/h réseau secondaire seulement).
joebar
Voiture : Golf 7 TSI 1.4 bvm 122 CV
Message par joebar »
C'est chaud le topic de la climat´ : Mouhah:
Tonnydu76
Message par Tonnydu76 »
Bon aujourd'hui 28 degrés. La clim fait son boulot, réglée sur 20, il faut environ 5 minutes pour qu‘il fasse bon dans l‘auto. Au bout d‘environ 8-10minutes le ventilateur commence à baisser et puissance.
Bon au démarrage, voiture en plein soleil, on s‘ent bien que la clim fait son maximun pour essayer de refroidir.
browning
Voiture : Golf 7 R 3portes blue lapiz
Message par browning »
en général, faut démarrer ouvrir ses fenêtres, ventiler un bon coup, puis mettre la clim
28° au soleil donne 40-45 à l'intérieur
pourquoi tenter de refroidir ça?
on ouvre, on aère, puis on climatise
du coup, on réduit le temps de travail, et l'impression que c'est long
Tonnydu76
Jaime lui faire cracher ce qu‘elle peut, pour voir le fonctionnement du bordel.
Et pas déçu. Forcément souvent j‘aére, mais pas envie hier.
Neyfun
Voiture : G7
Message par Neyfun »
Je confirme ma clim fait du froid finalement, j'ai du m'y habituer et oublier la différence avec mon ex G5.
alone93
Message par alone93 »
pour aider à refroidir une fois l'air chaud évacuer en ouvrant quelques secondes les fenêtres, vous pouvez aussi mettre le recyclage d'air actif quelques minutes ensuite pour aider le climatiseur à refroidir l'habitacle
pegase83
Voiture : GOLF VII TSI 105 CUP Reflet D'argent
Message par pegase83 »
Simple pour refroidir le véhicule :::
Habitant dans le sud de la France, et le véhicule pas toujours a l'ombre , il me suffit d'ouvrir le magnifique toit ouvrant ( presque panoramique )
Pour dans un premier temps aéré l’intérieur de la voiture & chasser cette air étouffant . clim sur auto , voir ci dessous
ou ouvrir les deux glaces arrières si pas de toit ouvrant .
il ne faut pas longtemps 1 km suffit en générale pour que la voiture soit moins étouffante .OUF
je signale que sur mes véhicules je règle la clim à 21° en hiver & demi saison et 22,5 ° l’été pour ne pas subir un coup de chaleur à la descente de la voiture.
Ce qui fait quand même un différentiel avec l’extérieur de plus de 10° dans la plupart des cas .
Garrett
Message par Garrett »
Très bonne idée pour les fenêtres , pour la seconde la climatronic le fait automatiquement si le deltra T° persiste
Tonnydu76
Bon du concret, avec un nouveau test de ma part.
Température extérieur de 22 degrés, et régime moteur au ralenti. (Pas le meilleur rendement pour la clim).
Je suis plutôt content.
Ca donne ça au bout de 5 bonnes minutes.
Sonde rentré de 3-4cm dans l‘aérateur du milieu.
browning
dans ma R, parfois, sans la clim, j'ai l'impression qu'elle chauffe alors qu'elle est sur low
l'air sort bien plus chaud que l'extérieur
est-ce dû au moteur?
vous avez aussi cette impression?
avec la clim, nickel, mais sans, parfois, j'ai l'impression d'avoir un chauffage
olivierbmnt
Voiture : Golf VII CUP 1.2 TSI 105 Bleu Pacific
Message par olivierbmnt »
Je suis retourné voir le vendeur et il m'a confirmé que c'est normal, en automatique le flux d'air est principalement dirigé vers les aération avant, lui sentais de l'air frais au niveau du pare brise, pas moi.
Jusqu'à présent je n'avais fait que des petits trajets mais l'autre jour sur un trajet plus long au bout de 25 minutes, la sensation de chaleur au niveau du visage à disparu et je sentais une légère fraîcheur au niveau du pare brise sans pour autant sentir un souffle.
Garrett
Regarde ou est la prise d air et comment elle transite . c est normal.
Philou83
Voiture : Golf VII confortline 150 TDi
Message par Philou83 »
Depuis ce week end ma clim ne fait plus de froid,après juste un an....das auto qu'ils disent!!!!!!!!
Ce matin direction la concession et on verra la suite!!!!!
Bonne journée!!!!!!!!!!!!!! :suspect: :suspect: :no:
yourigt
Message par yourigt »
ça jette un froid :oops:
Philou83
Dans le dos ?????? :( :( :( :(
yourigt
Des news ?
Philou83
Rdv demain matin et passage à la valise diagnostique....
Philou83
Bon,ça y est,capteur de pression et température changé sous garantie en 1 heure,ma clim fonctionne nickel...... :Rouge: :Top:
