Halogène, Xénon, LED seconde monte,on fait le point!
HaKaN_FR
Re: Halogène, Xénon, LED seconde monte,on fait le point!
Message par HaKaN_FR »
j'ai deja les feux d intersections a LED et anti brouillard à LED, j'ai pris des clignotants a led aussi via AGM vu que ceux que j'ai ne sont pas top (des no names d'amazon)
D'ailleurs au démontage des ballasts assure toi que tu récupères bien les joints, on en avait zapé 1 et obligé de redémonter 😔
HaKaN_FR
oh tu as bien fait de me le dire... :lol!: merci ;)
BillyTheKid
Voiture : Golf 7 All Star
Message par BillyTheKid »
Bien le bonjour à tous,
Je viens de m’inscrire sur le forum et vous remercie d’avance pour vos réponses.
Ma question est la suivante, j’ai acheté des ampoules LED Philips Ultinon Access H7 pour ma golf 7 (voir photo). Après installation, qui est très facile puisqu’il s’agit du même type qu’une halogène, j’ai un code erreur qui s’affiche sur le tableau de bord.
Quels sont les options car je ne trouve pas d’adaptateur pour ce type de support (voir photo)
Bien à vous,
Billy
C'est pas des ampoules anti erreur que tu as pris :?:
Le_Combattant
Message par Le_Combattant »
Elles ne sont pas anti erreur.
Pour ce faire il faut coder soit avec VCDS, soit avec OBDeleven les sorties des ampoules pour ne plus avoir de code erreur.
BillyTheKid
Je pensais ne pas avoir de code anti erreur vu que ce sont les mêmes formats qu’une H7 Halogène. Je pense que je vais renvoyer les ampoules et commander des OSRAM Night Breaker, qui sont homologués pour la route en plus (donc en théorie pas de problème au contrôle technique).
Dois-je prendre l’adaptateur Canbus avec ou l’adaptateur fera l’affaire ? (Voir photo)
Bien à vous et bon dimanche
Billy
o
orotex
Voiture : Golf 7 confortline buisiness
Ampoule h7 Philips 6001HL
Message par orotex »
J’ai acheter philips h7-led ultinon pro6001 neuf fermer sur Leboncoin
J’ai acheter chez feu vert Philips Anneaux de Connexion Type D
Et aujourd’hui j’ai voulu les monter le problème c’est que les deux ne s’allume pas je comprends pas pourquoi pourtant c’est bien monté je pense Et il y a aussi les erreurs sur l’écran de la voiture dans car Au sujet des ampoules, je comprends pas car l’anneau évite les messages d’erreur et pourquoi elle ne s’allume pas. Une personne a déjà eu ce problème pour une golf 7 de 2016.
Chti45
Re: Ampoule h7 Philips 6001HL
Message par Chti45 »
J'ai posé ce modèle d'ampoule sur ma golf 7 de 2019.
Pas d'erreur et fonctionne bien.
Décroche les, fait des essais avant de les clipsés dans leur logement.
Dernière modification par Chti45 le 14 juil. 2024, 18:06, modifié 1 fois.
o
orotex
Bizarre, moi elle ne s’allume pas et quand je vais à l’autoradio et dans le car il y a des code erreur c’est bizarre je comprends pas comment ça se fait donc j’ai dû remettre l’halogène
Est-ce que c’est les ampoules LED qui sont mortes je Comprends pas
:Moderateurs: Bonjour @orotex, comme déjà demandé merci d'utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Je t'avais apporté aussi une réponse ici titi73 @ CarNet / App connect / Mirror Link, pas de retour, tu as trouvé ?
o
orotex
@titi73
Salut pour ce qui est du CarPlay oui le problème a étais résolu mais la actuellement c’est au niveau des les h7 que j’ai un problème si ont pourrais m’aider merci et désoler de pas avoir répondu pour le CarPlay merci en tout cas
Regarde dans ce sujet, le message ci-dessus (BillyTheKid @ Halogène, Xénon, LED seconde monte,on fait le point!) et aussi dans d'autres messages avec le mot clé ultinon, à priori tu n'es pas le premier à avoir des problèmes.
Le_Combattant
Tu as du mettre le connecteur à l'envers.
Les leds, du moins les H7 sont polarisées.
Dernière modification par titi73 le 14 juil. 2024, 19:02, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
o
orotex
@Le_Combattant
C’est-à-dire je comprends pas. Désolé je suis vraiment novice
Pourtant, j’ai mis vers le bas les led Tu penses que ça a été c’est pour ça que elles veulent pas s’allumer et qu’elle a pas de contacts avec je sais pas quoi Et qui a les erreurs sur le tableau bord
Chti45
Je pense qu'elles sont juste mal clipsé dans leur logement pas de contact du coup erreur sur ODB ou Car.
o
orotex
OK faut que je regarde ça alors c’est sûrement ça pour que les deux ne s’allument pas. Surtout que je les ai achetés sur Leboncoin. La boîte était jamais ouverte je pense pas que ça merde comme ça donc à mon avis ça doit être moi qui les a mal mise
Le_Combattant
Non je pense que tu as inversé le connecteur entre la prise du phare et le connecteur de la led.
Dernière modification par titi73 le 15 juil. 2024, 06:05, modifié 1 fois.
o
orotex
Ok merci pour vos réponse j’espère que vous avais raison pour vous c’est pour sa que elle ne s’allume pas et que le problème ne viens pas de l’ampoule en elle même et que les code erreur viens du fait que elle sont mal brancher dommage que il a pas de vidéo qui montre le sens etc etc merci en tout cas
Pierrick
Voiture : Golf 7 1.2 tsi 110 r-line
Message par Pierrick »
J'ai les xenons directionnels avec des h7 qui s'allument quand je tourne à basse vitesse ou quand je mets la marche arrière (les deux s'allument)
J'aimerais savoir si quelqu'un ici les avait remplacées par des leds ?
J'imagine qu'il faut des anti erreur vu que quand une des deux halogènes est pétée, j'ai un voyant tableau de bord
Mais le soucis c'est que parfois même des anti erreur affichent une erreur, ça dépend vraiment et j'ai pas envie de commander sans savoir
A moins qu'on puisse annuler l'erreur via obd eleven ? ça serait bien, comme ça je prends des h7 leds classiques sans me soucier de l'anti erreur ...
Merci d'avance
