Aide choix kit amortisseurs
Re: Aide choix kit amortisseurs
:study: Tu y trouveras beaucoup d'informations.
Visuellement - 30 c'est top, - 40 c'est trop à mon avis.
Châssis sport sur MK7 c'est - 15 y compris GTx, la R est à - 25, les CS / TCR je ne sais pas.
Dernière modification par titi73 le 01 déc. 2022, 20:36, modifié 1 fois.
@Gr3goryi franchement AP c'est pas chère, mais pas top non plus :(
Gr3goryi
Voiture : Golf 7 GTI performance phase 2
Message par Gr3goryi »
titi73 a écrit : 30 nov. 2022, 05:35
Salut @titi73 ,
Merci. c'est bien ce que je pensais, je vais partir sur du -30 alors.
A+
Gr3goryi
Je vais partir sur un kit amortisseurs + ressorts ST suspensions -30mm..
Avez vous un avis sur cette marque?
Comment savoir si l'essieu arrière est monobloc ou multilink ? Il paraît que à partir de 125cv c'est multilink..
Aussi il y ait question de jambe de force de 50 ou 55mm.. comment m'y retrouver?
Bon ça fait beaucoup de questions ça...
Pourquoi tu part pas sur des combinés fileté avec réglage des ressort ET amortisseurs :?:
tiens c'est juste un exemple
https://kc-motors.fr/kw-street-confort/ ... 800ab.html
Gr3goryi
Salut @eyo ,
Merci mais c'est pas dans mon budget les filetés. Et je n'en aurai pas l'utilité.
A bientôt
C'est quoi ton budget, car 4 amortisseurs, coupelles et ressorts, ça va chiffrer :(
Gr3goryi
Budget entre 400 - 500 euros..
Je pense à cela : https://www.stsuspension.fr/suspension-sport_12174983
Fabriquer par KW normalement.
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
@titi73 , merci , j'ai fusionné les 2 sujets existants :coucou:
Gr3goryi
Je vous poste quelques photos de ma golf fraichement rabaissée de -30mm grâce à un kit sport ST. Il s'agit d'un châssis standard de base.
Référence : 23210146 https://www.stsuspension.fr/suspension-sport_12174983
Voila ça pourra peut être aider certain qui hésite quand au choix du niveau de rabaissement.
Dernière modification par Gr3goryi le 16 janv. 2023, 20:17, modifié 1 fois.
Si tu l’as, mets la référence ça pourra sûrement aider quelques membres. ;)
Vasariah-VRS
Message par Vasariah-VRS »
Quand on pose uniquement des ressorts courts, y'a t'il de quelconque codages ou paramétrages à faire puisqu'on baisse un peu la garde au sol du véhicule ? En particulier pour les modèles récents avec tout un tas de capteurs ici et la ?
2019 Skoda Octavia
V/RS @ 310+
Ressorts courts ou kit combinés filetés, pas de recalibrage nécessaire, juste refaire une géométrie complète.
Vasariah-VRS
Top, merci :Top:
2019 Skoda Octavia
V/RS @ 310+
Gr3goryi
Bonjour @Vasariah-VRS ,
Il sera très important de faire une géométrie après le rabaissement de ta voiture. Car beaucoup néglige cette opération et se retrouve avec une usure de pneus anormale et/ou une voiture qui peut tirer à gauche ou à droite.
Pour ma part suite au rabaissement, une grande partie des valeurs issues de la géométrie étaient dans le rouge!!...
C'est un investissement supplémentaire mais fort recommandé.
Geometrie a faire oui après la pose des filetés ou ressorts mais aussi après environ 500 kms afin que tout se remette bien en place et un léger tassement des ressorts ;)
Vasariah-VRS
Bonne remarque ca @Mitchy . Merci à tous :welcom:
2019 Skoda Octavia
V/RS @ 310+
Salut @Mitchy, mon monteur me l'avait préconisée au bout de +/- 5.000 km sur le montage en neuf du kit B14, mais lui fait travailler la caisse post montage et avant de faire son réglage de géométrie initiale. Bon à 90€ la géométrie complète je préférais y faire pour assurer le truc, je l'avais refaite à 4.600 de mémoire, mais ça n'avait quasi pas bougé.
Titi 5000 kms me semble perso bcp, car tu a le temps de marquer tes pneus si la géolocalisation est trop négative ou l inverse ;) ou alors comme tu le laisse supposé il y aurait un pré réglage après montage, mais j en connais pas bcp qui une fois la pose effectuée le font.....a l époque avec feu mon paternel ont le faisait avec deux barre qui coulissait entre elle pour comme tu dit pré réglé , voir a l époque faire les réglages :lol!:
Les ressorts avec le DCC, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et est-ce que ça fonctionne d’ailleurs?
Pour les filetés, il en faut des compatibles DCC.
