Retrofit Discover Media
Re: Retrofit Discover Media
:coucou: @GTO
Tu voulais dire plutôt chez Vw ? :scratch:
Reste a creuser peut-être dans les codages. :roll:
GTO
Message par GTO »
: Mouhah: lapsus j’ai effectivement était chez bmw mais rien à voir avec ma visite chez VW donc oui pour cet histoire d’écran s’était chez VW ;)
Je creuserais semaine pro cette histoire aussi ;)
: Mouhah:
Je me disais aussi... :)
mais bon comme c'était pas non plus impossible de voir cela sur un parc d'occaz :D
y
yassine1
Voiture : golf 7 1.2tsi 105ch
modification poste autoradio
Message par yassine1 »
bonjour/bonsoir à toutes et a tous
(cest ma premiere utilisation d’un forum donc si je me trompes dans quelque chose n’hésitez pas a le signaler gentiment bien sur)
jai fait l’acquisition d’une golf 7 1.2tsi de 105ch année 2013 mais voila quelque chose me poses problème le poste que jai ne proposes pas le bluetooth (celui en photo ci dessous) ce qui est assez gênant
et jaimerais donc le changer pour le poste d’origine celuis qui proposes le bluetooth et le gps (désolé je n’ai pas les noms des modèles)
je sais qu’il y a des modifications au niveau de la boite a gants (vu que je nai pas le lecteur CD dans la boite a gants mais en façade directement) et que ca pourrait etre chiant a faire comme modification mais voila j’aimerais rester sur un poste d’origine volkswagen donc ceux qui proposent d’installer des poste pionneer alpine et autres disant que c’est moins cher et plus simple merci pour l’info aussi bienveillante quelle soit mais ca ne m’intéresse pas :Merci:
donc ceux qui lisent encore et qui savent que cest possible ou encore mieux qui pourraient me dire comment faire j’attends vos réponses merci d’avance tout le monde et bonne journée/soirée a toutes et a tous
:Moderateurs: bonjour @yassine1, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Tu trouveras en utilisant le mot clef Composition des infos dans d'autres sujets, cible les titres en premier lieu.
Pour info, tu as un système Composition Média et tu souhaites le remplacer par un système Discover Média.
@yassine1 :coucou: @titi73 :coucou:
Je rectifie juste l'info,
Tu as un Composition Color v1 (écran 5pouces) (entre 2012 et Juin2015) avec le lecteur de CD et carte SD en façade.
Le DiscoverMedia v1 (écran 5,8p) que tu as mis en photo est de la même génération (2012- 06/2015) et lui en effet a le lecteur de CD et carte SD dans la boite à gant, le Bluetooth et la fonction GPS.
Pour celui ci il te faudra rajouter une Antenne GPS:
Ref de l'antenne GPS oem Vw vendu chez Vw (pour la seconde monte) : 000051502G
Photo n°5 : https://i.postimg.cc/B62XJ5d1/Antenne-G ... -monte.jpg
-Un adaptateur de faisceau (j'ai pas le nom exact) qui te permettra de faire arriver les faisceaux dans la boite à gants.
-et comme tu le disais un support pour intégrer le lecteur dans la boite à gant.
Si tu ne souhaites pas rajouter le GPS tu as le DiscoverMedia v1 mais sans fonction GPS qui s'appel le CompositionMedia v1.
Le plus facile pour faire le remplacement c'est de prendre un modèle dit "déverrouillé" il te faudra ensuite le coder en fonction des équipements de ton véhicule. ;)
Certains vendeur te propose de le coder avant l'envoi.
Je te réponds ici sur ta page car pour moi je ne vois rien de privé dans la demande. ;)
Si tu souhaites que j'enlève ou que je modifie le message fais moi signe. ;)
Toutes les réponses sont déjà sur le forum. ;)
Mais je vais répondre sur mesure à ta demande. :D
Moi aussi j'ai acheté la mienne neuve en 2014 en version Carat également équipé d'un DiscoverMedia v1 (écran 5,8pouces)
A cette période App-Connect (qui regroupe CarPlay/ AndroidAuto/ MirrorLink) n'existait pas même en option.
Il n'existe donc aucune solution officiel pour rajouter App-Connect chez Volkswagen :tantpis
Pour répondre plus précisément tu as quel Discover d'installé sur la tienne DiscoverMedia v1 ou DiscoverPro v1 (écran 8p) (en option) ?
MiB correspond plutôt à une génération:
MiB 1 = DiscoverMedia v1 (5,8p) et DiscoverPro v1 (8p) (de 2012 à Juin 2015)
MiB 2 = DiscoverMedia v2 (6,5p) et DiscoverPro v2 (8p) (de Juillet 2015 à décembre 2016)
MiB 2.5= DiscoverMedia v3 (8p) et DiscoverPro v3 (9,2p) (de Janvier 2017 à la fin de la Golf7 Mai 2020)
-Dans le cas du DiscoverMedia v1 ou DiscoverPro v1:
Tu peux rajouter un boitier (non officiel Volkswagen) pour CarPlay/AndoidAuto/MirrorLink mais un membre @Olive06 a testé une solution équivalente mais nous a fait un retour nous indiquant que cela ne fonctionnait pas et l'a renvoyé au vendeur. :tantpis
-Ensuite tu as les systèmes dans les grande marques (Alpine , Pioneer) qui proposent du CarPlay / AndroidAuto
Golf24Carat @ Bientôt un autoradio alpine pour golf 7 ?
- Le remplacement par un système Volkswagen plus récent DiscoverMedia v2 ou v3 ou DiscoverPro v2 ou v3
Remplacement du lecteur dans la boite à gants (et écran ou pas en fonction du modèle que tu as et que tu souhaites remplacer)
D
D53s
Message par D53s »
Merci @Golf24Carat pas de soucis tu peux laisser ton message si ça peut servir à d'autres :D
Je possède le DiscoverMédia V1 avec l'écran 5,8 pouces.
Donc le boitier je vais éviter.
La solution la moins onéreuse reste les autoradios de marques annexe ? et ne nécessite pas de changer le boitier MIB puisqu'il est intégré à l'autoradio ?
Le remplacement par un système Volkswagen plus récent peut se faire soit même ?
Merci pour ton aide.
Donc pareil que moi le DiscoverMedia v1 en 5,8p. (moi je l'ai remplacé par un DP3 (écran 9.2 + lecteur +prise usb et garniture autour de l'écran ))
Le MIB c'est simplement ton Discover qui est dans la boite à gants.
La pour rester sur de l'origine Vw tu dois changer le lecteur dans la boite à gant et aussi l'écran. (Alors qu'un DP1 tu aurais pu conserver l'écran)
concernant les tarifs les marques Alpine, Pioneer, etc je n'ai pas vérifié ce qu'il sont devenu.
un discover plus récent peut se trouver en occasion
sur le forum @Mitchy à mis une annonce pour un DP2
viewtopic.php?f=24&t=23192
Il te faudra faire du codage pour l'adapter à tes équipements avec un VCDS ou un OBD11 par exemple.
ce topic devrait t'intéresser:
Discover Pro en 2ème monte.
@titi73 :coucou:
Oui si tu peux le déplacer sur le topic le plus adéquat je suis du meme avis que toi. :Top:
Mais nous sommes entre 4-5 sujets. :scratch:
le DiscoverMedia en retrofit: Retrofit Discover Media
le DiscoverPro en seconde monte: : Discover Pro en 2ème monte.
remplacement du gps par autre chose: GPS Zenec ou autres.
Autoradio Alpine: Bientôt un autoradio alpine pour golf 7 ?
CarPlay AndroidAuto: CarPlay et Android Auto
:Moderateurs: Bonjour messages déplacés.
GTO
Message par GTO »
@Golf24Carat :coucou:
Y’a aussi celui ci qui a l’air vraiment bien : enzopanzani @ EBILAEN Android 9.0 en seconde monte
@GTO :coucou:
Merci, :Top:
Oui également mais peut-être qu'il doit y avoir des versions plus récente depuis, avec des versions en Android 11. :scratch:
N
Nikphil
Voiture : GOLF GTE 2018 IMPORT
Gte importée de Suède
Message par Nikphil »
Bonjour à vous,
Je prendrai livraison de ma golf GTE d'ici qq jours,et avant de l'acheter,le cc vw m'a précisé qu'elle n'avait pas discover media,pas de keyless ,pas de gps,pas de rétro rabattable...je crois que l'infotaitment présent est le composition media v1 ,avec bluetooth.
Ma question,est de savoir si je peux rajouter un gps à cet appareil ou pas et sinon que dois je acheter pour avoir ce gps.pardon si cette question à déjà été posée mais je débute vraiment ici.
Je précise que ma GTE est un modèle suédois de novembre 2018.
Merci de vos réponses.😉
:Moderateurs: Bonjour @Nikphil, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : La section Tout savoir sur la Golf GTE est réservée aux sujets spécifiques GTe, pour le reste qui est commun merci de te référer aux sections générales.
j
johan83
Voiture : Golf VII 1L4 TSI 150 Lounge
Lecture sur Discover Media Facelift 8 pouces
Message par johan83 »
Bonjour !
Récent propriétaire d'une Golf VII équipée d'un écran tactile Discover Media MIB1 Original, je souhaite le remplacer d'ici la fin du mois par un Discover Media MIB 2,5 Facelift 8 pouces.
Avant de l'acheter, j'aurai souhaité avoir quelques renseignements sur cet écran par des spécialistes et si possible déjà détenteurs de cet écran. Je précise également que je vais installer le MDI CarPlay car ma voiture n'en est pas occupée actuellement.
Je vous remercie ! ;)
Dernière modification par titi73 le 06 déc. 2020, 11:19, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
:Moderateurs: Bonjour @johan83 , je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : Essaie également de ventiler tes questions dans les différents sujets ouverts afin de ne pas faire de HS, on traitera ici uniquement du rétrofit Discover.
j
johan83
Merci titi et désolé pour la gène occasionnée. :oops:
:Moderateurs: pas de soucis, il faut bien orienter les nouveaux membres, bonne route sur le forum.
@johan83 :coucou:
Quels sont les renseignements que tu souhaites ? :scratch:
N
Nikphil
Bonsoir Johan,
Déjà j'aimerais savoir si c'est possible de le faire,et,quelles modifications en dehors de l'achat du discover media avec gps..je suis nikphil..
Merci à toi 👍
