VCDS VAG-COM (Vagcom)
Re: VCDS VAG-COM (Vagcom)
Je ne crois pas qu’il y ai une sauvegarde des codages d’origine
Avant toute modif il faut copier le codage long enfin c’est ce que je fais
Je ne crois pas que l’autoscan indique les codages de chaque calculateurs.
Quel est l'effet de la suppression de la limitation de couple ?
Ca retirerai le bridage du couple d'origine sur les 3 premiers rapports.
Je pense que sur les bvm ca doit se sentir un peut plus.
https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=21888
Ok merci !
suite a la réinitialisation des calculateurs, j'ai perdu le codage de l'allumage des feux intérieurs (feux LED) au freinage.
pour ceux qui l'ont fait, pouvez vous me confirmer que ce tuto est bien le bon et qu'il n'y a pas de soucis.
(pour feux arrière LED GTI phase 1).
https://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-activ ... freinage/
merci
merci
Re: Erreur 31 requête hors intervalle
Merci pour la réponse mais avec un câble non officiel en 12.2 la dernière version 18.9 ne passera surement pas
Le délai d'attente du module me parait anormalement long, c'est peut être effectivement bien a cause du "faux câble" peut être auriez-vous laa gentillesses (pour lui) de conseiller un câble qui répond correctement pour un GOLF 7 svp ?
Merci d'avance et bon week end à tous
- kiki87
- Nouveau
- Voiture : golf 7 1.4l TSI 150 Rline edition40
Futur achat vagcom besoin aide
bonjour , je voudrais faire l aquisition d un vagcom pour ma golf 7 1.4l tsi 150 act edition40 rline. 02/15
je possede un discover media generation 1 ,
je voudrais faire des petites modif pour activer certaines options comme les panneaux de vitesse au milieu du compteur .
pouvez vous m'aider sur l achat de ce cable pour mon vehicule merci car je suis un peu perdu.
où acheter et a quelle prix, et faut il un pc portable ou bien une tablette peut le faire
- titi73
- Forum Team
- Patrick82
- Membre Pro
- Voiture : GOLF 7 FL Multifuel Confortline Business
@kiki87:
Câble officiel avec mise à jour à vie: https://rosstech.fr/vcds-interfaces/18- ... results=18
desolé patrick , merci pour les infos
bonjour , je viens de voir le cable hex V2 que je pense prendre mais pour les enregistrements de vehicules j aurai une question .
si je prends la version 3 vehicules , puis je désenregistrais un 3eme vehicule pour remettre un nouveau vehicule ou bien carrement prendre le cable 10 vehicule ?
merci de votre avis
merci de votre avis
Dernière modification par titi73 le 28 avr. 2019, 17:20, modifié 1 fois.
Raison : Fusion de messages successifs
westcoast320
- Voiture : golf 7 tdi 150 4motion carat
Sur le codage des fermetures des vitres en cas de pluie.
Qui a remarquer après un certain temp que les vitres même avec si on mouille le capteur, ne se ferme plus??
- Florian13
- Membre Pro
Il faut que ta voiture soit verrouillé pour que ça marche
sa marche pas sur la mienne snif, donc peux pas te répondre
- Kiara57
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 TSI 105 Confortline Blanc Pur
Bonsoir
bon je n'ai pas fait toutes les pages de ce topic
, mais en gros que peut-on activer comme options sympas avec le vag com ?
Perso j'ai pas testé et vu cette vidéo, ça donne pas trop envie..Pnikko a écrit : 06 mars 2019, 06:09supression limiteur de couple et desactivation ESC.
est ce que quelq,un a deja essayer ca :
Disable Torque Limiter:
This one took a while to find and props to GIAC for finding it. Some cars seem to have issues selecting Deactivated. The threat I linked to also has info on this.
Click Control Module-03
Click ABS Brakes-07
Click Adaptions – 10
From the drop down find and select “starting vibration reduction”
Change the value from “Strong” to “Deactivated”
Click the “Do It” button
lien :
https://www.carworklog.com/2018/11/19/h ... with-vcds/
https://www.youtube.com/watch?v=jL_7Gtu2Gyc
Audi S3 8P
westcoast320
ma voiture est bien verrouiller, j arrive je coupe le contact, ferme la porte, ferme la voiture (les rétros se rabatte) et je reviens 1h après je mouille le capteur sans ouvrir et rien ne se passe.Ruskov1300444 a écrit : 29 avr. 2019, 09:50Il faut que ta voiture soit verrouillé pour que ça marche
je vais retester pour être sur
Salut à Tous,
Je suis à la recherche d'un VCDS à acheter et vu toutes les références/sites c'est assez galère
Pour l'utilisation que j'aurai (très occasionnel, dont activation de la camera recul en seconde monte) je souhaiterai investir moins de 100 euro si possible, donc le Ross-tech est à exclure
Avez vous déjà testé cette référence ?
https://www.vag-diagnostique.fr/produit ... 94-a-2018/
Le miens avait été acheté sur ce site, aucun soucis ça suffit largement
