Pneus hiver
Gérard07
Re: Pneus hiver
Message par Gérard07 »
C'est pour ces raisons que je viens de passer aux 4 saisons de Goodyear. Je verrai à l'usage...
Cordialement,
Gérard
P
Poulpo73!
Voiture : Golf 7 sw AllStar 4 motion 1.6 TDI
Choix pneu hiver Golf7 SW et compatibilité jantes
Message par Poulpo73! »
Hello à tous,
Je m'apprête à changer mes 4 pneus allseasons pour 4 pneus hiver, j'ai été déçu de l'efficacité des 4 seasons... Sachant que j'ai un 4motion, j'aimerais vraiment l'exploiter à 100 pour cents, surtout en Savoie !
J'ai donc plusieurs question à poser et je serais ravie d'avoir des réponses ! :cheers: Je sais que pleins de gars compétent sont sur ce forum et s'y connaissent bien mieux que moi :D
Déjà, voila ma Golf !
C'est donc une Golf 7 SW Allstar phase 1 1.6 TDI BMV6 4MOTION ! ça fait long comme nom ?! : Mouhah:
Bref ! Passons dans le vif du sujet :
Je suis donc avec des jantes linas sur du 205/55 R16 91H
On est donc d'accord que si je veux garder mes linas sur mes pneu hiver c'est bien possible ? à conditions de rester sur du 205/55/R16 ?
Est-ce c'est judicieux de garder les mêmes jantes l'été que l'hiver en changeant de montes ?
En fait, de base je voulais monter des roues plus fines pour mieux gripper sur la neiges mais je crois que c'est impossible de changer de dimensions sur les pneus hiver sur une golf 7 ....
Et enfin, quel pneu hiver me conseillerez vous ? J'ai environs 400 euros de budget pour le total ( Montages compris ducoup, en passant mes jantes sur pneus hiver, ça coute plus chers qu'un montage classique ? )
Voila c'est à peu près tout !
ps : Les 4seasons sont pas mal mais pour un usage modéré sur la neige, pas toute une saison comme moi par exemple ... et ils s'usent bien plus vites si vous faites pas mal d'autoroute avec :(
Merci beaucoup par avances pour vos réponses !
biz
Re: Pneus hiver
:Moderateurs: bonjour @Poulpo73! beaucoup de sujets sont déjà ouverts, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : .
Les jantes vernies n'aiment pas le sel, elles se dégraderont certainement.
Part plutôt sur un set complet été et un set complet hiver.
Pour les pneus regarde ce sujet, et d'autres dans cette même section.
P
Poulpo73!
Re: Pneus hiver
Ça marche merci beaucoup des conseils ! Je vais y songer !
Re: Pneus hiver
Vu la taille de ta monte, tu trouveras aisément de bons pneus hiver à prix correct (Blizzak, Alpin, Snowproof, WinterContact, etc).
MadeOfStar
Voiture : Golf VII GTI performance 245
Re: Pneus hiver
Message par MadeOfStar »
Question peut-être naive mais peux-t-on mettre des pneus de même dimensions sur les 2 essieux avec un indice de charge différent?
Par ex: Indice 94 à l'arrière et 91 à l'avant?
C'est pour une GTI Perf 245. Il me semble que l'indice de charge 91 est OK pour ce modèle.
Re: Pneus hiver
Dans l'absolu, je dirais qu'il faut au minimum conserver l'indice de charge d'origine de la voiture. Si pour des questions d'approvisionnement, la monte souhaitée n'existe qu'avec un indice de charge supérieur, tu peux y aller. En aucun cas il ne faut descendre en dessous de l'indice de charge d'origine, la monte de pneumatiques doit d'emblée supporter tous les charges de la voiture, jusqu'au PTAC (3565kg dans le cas de la Golf, répartition AV/AR qui reste à capter chez VW).
Pour ce qui est de l'indice de vitesse, je reposte mon post ;)
Kyle @ Indice vitesse roues hiver
Dernière modification par Kyle le 04 nov. 2023, 10:32, modifié 1 fois.
MadeOfStar
Re: Pneus hiver
Merci à vous deux.
J'avais 1 jeu de 4 pneus hiver avec seulement l'indice de charge qui est différent, du coup je vais les mettre.
