[Stef816] Golf 7 R Blanc Oryx
Il n'y a rien de compliqué et il y a des vidéos sur youtube, il y a juste le tuyau de décharge du turbo qui est sur le coude d'admission contrairement à la gti où il est sur la boite à air.
Ici dans cette vidéo il installe l'inlet turbo sur une gti qu'il passe au banc avant et après et il a gain de 10ch à mi-régime :D
Maintenant pour l'installation je ne comprend pas trop ce qu'il fait, perso j'ai juste démonter le tuyau à l'inlet et non la rampe d'allumage et je ne me souviens pas d'avoir chier pour l'enlever. C'est peut-être différent sur une gti :scratch:
https://youtu.be/M7TpZeC-fLg?t=87
:lol!: ouai bizare il a l’air d’en chier alors que je l’ai fait facilement en retirant un ou deux trucs pour pouvoir dévisser facilement la vis qui maintien l’inlet.
Je suis kasi sûr de n'avoir rien démonté, un petit racagnac pour la vis et tranquille.
Enfin bon de toute manière je ne pense pas que steph le fera lui même :tongue:
simer
Voiture : Golf 7 R 300
Message par simer »
Exact, rien de plus simple à enlever l'inlet.
Faut enlever le tuyau soit 2 colliers à desserrer et ensuite dévisser une seule vis facile d'accès qui tient l'inlet. :)
a
agron25
Voiture : golf 7R
Message par agron25 »
mikematrix a écrit : 23 mai 2019, 20:52
Des fois-ci des fois non, mais c'est plus par curiosité de savoir comment elle irait si elle avait 50-60ch de +
Mais honnêtement (à part en ligne droite) dans les petits virages où je m'amuse 300ch en esp sport c'est déjà de trop lol.
je vient de passer la mienne en flex ,dans les 360 environ ,on sent bien la difference par rapport a l'origine ,et je m'en sert pas en ligne droite justement :vroum: ,c'est très bien
Ayé intlet durite et muffler commandés :D
On va essayer de monter ça ce weekend ensoleillé si j'ai reçu les pièces.
Pour le Muffler je pense le faire monter par un pro un peu plus tard.
Le muffler delete ? C'est la plus chiante à faire et la plus inutile. Tu aurais du prendre la durite à la place.
J'ai tout pris lol durite y compris 😏
Ah ok, niveau moteur (de l'admission à l'échappement) on aura exactement la même config :D :Top:
Attention qu'une fois le mufler delete mis on ne sait plus remettre l'ancien car il y a un joint qui se barre et c'est impossible de le remettre sauf si on retire le turbo pour le retourner pour que le joint reste en place.
Si je dois monter le muffler, ça sera plus tard.
Je vais deja essayer avec l'intlet et la durite :)
Faut que je me rencarde si le muffler sert vraiment a quelque chose :lol!:
Lol, tu aurais dû te renseigner avant de la commander :D
En théorie oui mais déjà c'est faible comme amélioration (la pièce d'origine crée juste des turbulences pour diminuer le bruit de "soufflerie" du turbo).
Donc çà améliore le flux mais c'est léger, c'est pas comme s'il était complètement freiner ou étrangler comme le coude (l'inlet).
Monte déjà les 3 premières pièces en même temps (tout ce qui est avant le turbo) et après tu verras pour l'autre ainsi tu auras plus de chance de sentir une différence que le faire en 2x.
Non vu les prix en lot, j'ai préféré prendre la totale :)
Mais oui, comme dit , je vais déjà monter la R600, la durite et l'intlet.
Par contre t’aura jamais ça pour ce week end :scratch:
Si, d'apres UPS, livraison demain :bounce:
Posté aujourd'hui de Dijon.
Mdr ok tiens moi au jus :D
Pas de soucis je te phone jeudi ou vendredi :D :Top:
simer
Message par simer »
mikematrix a écrit : 28 mai 2019, 18:35
On peut très bien le remettre le joint et je le conseille fortement d'ailleurs !
Il suffit simplement de l'imprégner très légèrement d'huile (moteur et neuve si possible) pour qu'il reste en place dans la gorge prévue du turbo. C'est tricky, faut y aller doucement mais ça a très bien marché quand j'ai mis mon outlet. ;)
J'ai aussi essayé avec l'huile et chaque fois il tombait ou se plaçait mal donc pire que rien mettre et comme il y a le joint en dessous il n'a plus d'utilité.
Reçu :D
Merci UPS. :Top:
