[Speed4] Leon III 1.2 TSI 110 I-TECH !
Re: [Speed4] Leon III 1.2 TSI 110 I-TECH !
Merci titi d'y avoir pensé ;) :Top:
c
citrono
Message par citrono »
Salut Speed4,
j'envisage de faire prochainement la vidange de ma boite 6 sur ma golf 7 1.4 TSI. Au niveau des bouchons j'ai l'empreinte creuse à 6 six pans pour le bouchon de remplissage.
Sais tu quelle est la taille de cette empreinte, car c'est du hors côte et je n'ai pas ça dans mon outillage il faut que j'en achete une.
Sur Le bouchon de remplissage et de vidange s'agit il de la meme taille d'empreinte à six pans ?
Il faut que je remplace les bouchons du coup ? car si j'ai bien compris c'est un bouchon conique sans joint mais ça peut être réutilisé ?
Merci pour ton éclaircissement si tu as des infos .
Ce sont les mêmes bouchon à mon avis et pas besoin de les changer.
Pour la taille je l’ignore,car fait en concession…
Fait un tour sur l’etka pour avoir la dimension.
Je suis en voyage,je risque de ne pas répondre souvent 🤣😉
:NonNon: les bouchons sans joint sont à changer impérativement :accord: , enfin pour quelques euros je ne prendrais pas le risque !
Le_Combattant
Message par Le_Combattant »
Je te conseil de les changer.
Lors de la première vidange de boîte j'ai remis les deux bouchons originaux.
Résultats ? Une très légère fuite (zone grasse) sous la boîte. Remplacé par des neufs.
C'est un problème connu si les bouchons ne sont pas remplacés
Étonnant vu le concept…
Je vérifierai sur ma facture si mes bouchons avaient été changé et je ferais un petit visu s’il y a suintement 😉
En attendant je profite d’un bon mois au Vietnam… j’attend que l’avion décolle 😜
95 000km,les 100k approchent..
En vérifiant mes factures de la dernière révision de 2022 dont la vidange boite,je n'ai pas eu les bouchons conique de facturés.
La pile de ma clé tient toujours le coups ! (2 ans et demi) :shock:
speed4 @ Pile de la telecommande
Batterie changé en 2021,les stats de la clé serait -elle éronnés ?
Le_Combattant
Doucement mais surement ^^
Pour les bouchons de boite, il est préférable de les changer, du moins, celui de vidange surtout.
J'ai pris RDV Mercredi pour la révision des 9 ans et 96 750km de la Leon III à ma concession Seat habituelle.
J'ai emmené aussi avec moi le rapport de contrôle de ma dernière géométrie faite en Mars afin d'étudier le soucis de la dérivation de mon train avant (>8m/km) par un technicien.
=>Excellente communication ;)
Ma concession possède enfin l'équipement pour faire la géométrie,donc,ils pourront savoir si un élément est défectueux ou si un réglage sera nécessaire.
Devis de la révision : 150€ttc
Forfait Géométrie : 130€ttc
Et toi@titi73,combien t'a couté ta révision des 9 ans de la tienne dans ta concession VW ?
Le_Combattant
Les devis me paraissent extrêmement bas :shock:
Lors de la révision ils te font quoi ? Vidange/filtre et filtre habitacle ?
Entretien intermédiaire oui,car 9 ans, je ne roule pas beaucoup…
A moins que j’ai mal entendu le prix 😏
je ne fais pas de révision intermédiaire, je suis en LL et j'ai calé le service LDF avec la révision LL 2 ans / 30.000 km.
La prochaine sera en mai pour les 10 ans / 150.000 km et correspond à celle des 2 ans / 30.000 km.
Je reviens de l'entretien de ma concession avec avant,quelques petites surprises au passage :study:
Je sors du boulot,je passe en station Karcher (et oui,c'est peut être idiot,mais je préfère laver l'auto moi même et avant le passage en concession,ça me permet de déceler des traces ou rayures faites par mégarde en garage..^^!),puis je reprend la route en direction de ma concession lorsque je vis avec terreur au coin extérieur de la baie de parebrise côté conducteur,un indésirable dont j'ai la phobie, ! :pale:
J'avais perçu au départ comme une énorme limace rebroussant chemin dans la baie moteur,puis dans l'idée un lézard mais...le rampant continuant son chemin de tout son long corps et volumineux,j'ai pu comprendre par la suite qu'il s'agissait d'un serpent ! :shock: :shock: :shock:
Après réflexion et froideur,je me suis arrêté et ouvert le capot,et j'ai découvert cette couleur gisant à cet endroit comme sur la photo :
Je me demande comme le reptile à pu atterrir ici,mais je me demande aussi par ou il pu s'échapper,et en espérant qu'il a pu se faire la malle ! :pale:
Bref,j'aurais préféré avoir un tigre dans mon moteur ! : Mouhah:
Voilà pour la petite anecdote,passons maintenant à la concession,pour l'entretien annuel (intermédiaire) et contrôle de la géo comme je l'ai précisé précédemment avec le rapport de mesure de Mars 2023.
Contrôle et réglage de la géo Seat,avec cependant une valeur max pour le carrossage de la roue arrière droite qui n'est pas réglable.
Prix => 130€ttc :Top:
En recevant la facture,j'ai pu lire "entretien sans vidange" 89€ttc... :roll:
Confusion par l'agent d'accueil remplaçant son collègue en congé,il est difficile de gérer les programmes d'entretien passé les 90 000km que je conçois parfaitement ;)
J'avais pourtant fait noter une huile 5W30 VW504.00 pour mes entretiens et vidange intermédiaire.. :sexe:
Avant cela,en faisant le tour de l'état du véhicule en discutant très familièrement avec le technicien du groupe que je connais maintenant depuis près de 10 ans,ma concession est toujours fourni en huile 5W30 Eni VW504.00 et n'est pas obliger de se soumettre au grade 0W30 de la même norme,MAIS.......!!!!!!
=> Ils ont déjà eu l'occasion de commander la 0W30 spécifiquement à leur voisin WV d'à côté bien qu'étant toujours fourni par Eni en 5W30.
Du coup,une idée me vient à la réception de ma facture "entretien sans vidange" avant même que l'on revienne me voir pour fixer un RDV vidange :Rouge:
=> J'ai donc souhaité à cette occasion,que l'on me commande cette 0W30 officielle VW qui alimente les motorisations du groupe VW lors de mes entretiens et vidange intermédiaire.
Vu leur confusion/erreur sur le type d'entretien employé,mon technicien très réglo m'a dit qu'il commandera cette 0W30 pour moi avec plaisir :jaime:
Voici le fameux bidon existant depuis ~2019 que mon technicien m'a montré en main :
Donc,RDV ce vendredi prochain pour enfin passer en 0W30 et tester l'agrément de conduite et bénéficier de l'avantage de cette huile qui n'est autre,rappelons-le,la Shell AV-L 0W30 VW504.00 !
J'espère que cette fois-ci je ne tomberai plus sur une couleuvre ! :Rouge: : Mouhah:
Le_Combattant
Ahahaha sympa le coup du serpent.
Je pari qu'il est bien au chaud dans le coffre à l'arrière :Rouge:
Ton petit TSI va pouvoir gouter à la 0W30.
Et effectivement le bidon est le même que celui de Shell, seule l'étiquette change.
D'ailleurs, sur l'étiquette arrière il est mentionné "Manufactured by SHELL" :Top:
Je passe demain chez Mon Seat pour la vidange en 0W30,toutes ces circonstances m'ont donné cette opportunité 8)
J'ai hâte d'en ressentir l'agrément de conduite,car on peut le sentir déjà par un carburant Premium et une vidange de boite de vitesse.
Ma concession me fera même une remise à cause de la petite confusion sur l'entretien sans vidange,et en plus ,j'aurais cette 0W30 :Alcooliques:
Je testerai,et je ferais une analyse d'huile l'année prochaine afin de comparer cette Shell AV-L 0W30 et ma courante Eni i-sint 5W30.
Dans tous les cas,je pourrais toujours choisir,et j'ai aussi la chance d'être un client fidèle chez eux :Rouge:
De retour cette fois pour la rectification du forfait entretien avec vidange (pas facile avec les nouveaux agents d'accueil^^!).
Rappel sur la facture précédente mercredi 11 Octobre du forfait entretien sans vidange 89€ ttc :
Suite à la confusion du service de la concession,retour chez eux aujourd'hui pour la vidange avec cette fois un passage à ma demande en 0W30 (huile de concession VW) 229€ttc :
J'avoue être un peu perdu aussi dans ces forfaits...
89€+229€ = 318€ttc,ça pique et quels sont les opérations effectués ?
@titi73,nos tutures sont toutes les 2 conscrites,tu devrais pouvoir m'aiguiller là-dessus ;) :study:
Salut ... ton service entretien sans vidange c'est de l'enculette, c'est pour ça que je suis resté en programme LL avec révision tous les 2 ans / 30.000 km premier terme échu, et que j'ai mis le remplacement du LDF en phase avec ces entretiens tous les 2 ans.
Sur le guide entretien VW de 2014 ou de 2015 ta prestation entretien intermédiaire sans vidange comprend les opérations ci-dessous et c'est vraiment de l'arnaque VS le prix, qu'est-ce qui ta motivé à faire celui-ci ? Même certain CC pense que c'est :Nul: (panch0 @ Entretien étendu sans vidange)
Je n'ai rien demandé justement,j'avais continué à faire mon programme entretien 30k et vidange 15k comme chaque année,mais depuis le changement d'agent d'accueil,ils sont perdu... :tantpis
Pour moi la CC aurait dû te faire une remise totale de l'entretien intermédiaire sans vidange à 89€ sur la facture de l'entretien intermédiaire avec vidange ...
Oui,c'est ce que j'ai pensé,mais,peut être ont-il simplement fait le complément de la première fois... :tantpis
