VCDS VAG-COM (Vagcom)
Rline 17
Re: VCDS VAG-COM
Message par Rline 17 »
bonjour a tous ,demain je voulais faire le codage pour le niveaux de batterie sur odb ,par contre j'ai etais sur le lien ankk et il y a pas de codage juste la manip a faire ,je viens d'essayer la manip j'ai bien vus a un moment batterie sur odb mais pas de niveaux en % :scratch: ,quelqu'un pourrais m'expliquer svp :?: :Merci:
Re: VCDS VAG-COM
Combien avez-vous payez vos câble VCDS ?
l
lohengrinmuller
Voiture : VW Golf Mk7 R
Conseil achat et utilisation valise
Message par lohengrinmuller »
Je souhaitais proposer un nouveau sujet car j'ai cherché dans ceux existants mais je n'ai pas trouver toutes réponses à mes questions. Peut-être que je ne sais pas encore bien utiliser l'outil de recherche...
Le sujet en question aiderait le novice comme moi dans son parcours d'achat d'un système VAG-com pour effectuer quelques réglages sur son auto.
Les questions que j'ai en tête sont les suivantes:
- Quel système choisir ? Comment s'y retrouver parmi toutes les références que l'on voit sur le net ?
- Quelles sont les choses importantes à savoir sur ce système avant de l'utiliser ? (peut-on engendrer des défauts électroniques, le SAV peut-il voir que l'on s'est connecté sur la voiture avec un risque pour la garantie constructeur ? ...)
- Y a t-il une configuration de base à effectuer sur l'appareil avant la première utilisation ? Si oui, existe t-il un tuto à ce sujet ?
- La version dont on dispose devient-elle obsolète rapidement et si oui comment s'effectuent les mises à jour ?
Je souhaite l'acheter avant tout pour ma 7R pour régler des choses à ma guise tel que le niveau sonore du Soundaktor par exemple mais j'aimerais pouvoir l'utiliser aussi pour mes autres véhicules du groupe VAG. Y a t-il une version qui est valable pour plusieurs millésimes et plusieurs marques ou l'appareil est configuré pour une marque en particulier ?
Merci d'avance pour vos retours et si vous voyez des infos supplémentaires à connaitre sur le système, n'hésitez pas car il y a sûrement des choses auxquelles je n'ai pas encore pensé !
Re: VCDS VAG-COM (Vagcom)
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne dans le sujet existant, tu y trouveras des réponses.
l
lohengrinmuller
Bonjour, Merci titi73 !
d
dominique.54
Message par dominique.54 »
Pourrais tu m'indiquer où je pourrais trouver un câble VCDS de bonne qualité sans trop me ruiner pour ma G7 TDI de 2017 car sur le net les offres fusent et je ne sais pas lequel prendre?
:Moderateurs: Bonsoir, je déplace ta demande dans la section idoine.
looping16
Message par looping16 »
@ dominique.54
Tu as un Mp ;)
Salut à tous, après avoir fait plusieurs codages sur ma golf 7 par un ami, je me suis enfin lancé en achetant un vcds car madame fait parti aussi du groupe VAG maintenant,j'ai achete une version copié 18.1 français, mais la y a un souci même en suivant les tuto sur internet je ne retrouve aucune ligne correspondate j'ai des mots manquant ou en français puis en allemang impossible de trouver les leuthe 2sl etc c'est mélanger, arrivez vous à comprendre?
floflo
Ou acheter un vagcom ?
Message par floflo »
Bonjour a tous,
nouveau possesseur d'une golf 7 j'aimerai m'acheter un vagcom mais je ne sais pas ou en trouver, avez vous une idée ?
J'aimerai aussi savoir ce que signifie VCDS ? c'est le logiciel qui accompagne le vagcom ?
Re: Ou acheter un vagcom ?
https://www.ross-tech.com/
VCDS est le logiciel a installer
:Moderateurs: sujet fusionné.
Bonsoir floflo, merci de prendre le temps de visiter le forum et d'utiliser la recherche, bonne continuation.
A ces ptits nouveaux .... :lol!: :lol!:
floflo
Merci de ta réponse mais il n'y en a des moins cher ?
En officiel non.
floflo
Et en version moins cher ? genre 50 € ?
Un site a conseiller ?
quel version de vcds faut il pour que sa soit compatible golf 7 ?
Pourquoi ne pas t'orienter vers OBDeleven ?
looping16
@ floflo
Tu as un MP ;)
floflo
Merci a vous je ne conaissait pas obdeleven, une petite question concernant la version VCDS, j'ai pour projet de mettre le balayage des aiguille (exemple) et j'ai trouver des tuto avec la version 12.12.1, si je prend la version 18.2.1 le tuto sera le meme ou les menus change ? Merci
w
westcoast320
Message par westcoast320 »
moi on m'a ma prêter un vag12.12 non officiel mais sans CD,je bataille pour le faire marche ces un bordel sans fin ces vag com
j'ai tenter le vcds 12.12.0 mais le port est ok mais interface en not found après 3h30 de recherche je reste en stand bye ^^
si des âmes charitable connaissent une solution je suis preneur
