zzorglub
Message par zzorglub »
tu dois décompresser le dossier que tu as téléchargé et mettre le dossier maps sur ta carte SD en remplacement du dossier déjà présent.
g
gs67cbr
Message par gs67cbr »
OK je suis entrain de décompresser le dossier " DiscoverMedia2_EU_AS_1310_V11"
ca al'air de fonctionner
Merci pour votre aide
Cordialement
gs67cbr a écrit : 02 juil. 2019, 10:18
Merci Boby049
Donc juste pour être sur;
je télécharge la version du lien direct qui est " DiscoverMedia2_EU_AS_1310_V11" ( est ce forcément la dernière version du coup?)
puis je délocker la carte SD, supprimer sans formater et remet à la racine telle quel le fichier " DiscoverMedia2_EU_AS_1310_V11" (qui est un fichier 7Z , je ne connait pas cette extension)
sur ma carte SD j'ai un dossier maps avec deux sous dossier 00 et EEC ce qui n'est donc pas pareil que le fichier "DiscoverMedia2_EU_AS_1310_V11"
Cela veut-il dire que je doit décompresser le fichier " DiscoverMedia2_EU_AS_1310_V11" avec quelque chose avant de le mettre sur la carte SD?
désolé je ne suis pas habitué au système VW
Merci d'avance
:accord:
Tu retrouveras le fichier " maps " une fois la décompression faite.
g
gs67cbr
Merci Nounou74, effectivement je l'ai enfin trouvé
Encore merci à tous pour votre patience et votre aide
P
Patoche54
Voiture : Golf SportVan
Message par Patoche54 »
J'ai de nouveau téléchargé la carte et la ça fonctionne avec le répertoire Markets et le fichier DBinfo.Je ne comprends ce qui c'est passé avant.L'essentiel çà fonctionne.Bonne journée a tous super interressant ce forum.
gooolf
Voiture : GOLF 7 GTD FACELIFT
Message par gooolf »
le GPS de mon smartphone utilise la cartographie HERE la même que nos golf et en comparant les 2 ce que je m’aperçois c'est que celle de nos vw est vieille de 1 an certaines choses présentes sur mon smartphone (rond point, sens interdit, rue etc...) sont absente sur le GPS vw. en gros vw offre 5 ans de mise à jour cartographie gratuit mais dépassé de 1 an. on se fait bien :sexe:
J
Joliot
Voiture : Golf VII Variant Carat 2015 1.6TDi 105
Message par Joliot »
dans mas Golf break de début 2015, j'ai le Discover v1.
Je pars en congés ce week-end, et j'aimerais le mettre à jour (la première fois), j'ai actuellement des cartes de 2014.
J'ai téléchargé la mise à jour comme indiqué au début de topic et je l'ai mise sur une carte SD vierge de 32 Go, mais la voiture ne reconnait pas. J'ai lu quelque part, en cherchant un peu qu'une carte standard ne marche pas forcément, il faut utiliser celle d'origine. Quelle est la particularité de cette carte?
J'ai voulu mettre sur une nouvelle carte pour garder l'ancienne au cas où... Est-ce que l'effacer et copier là-dessus les nouvelles cartes est une opération sans risque? Je n'aimerais pas me retrouver sans navigation 2 jours avant le départ.
pascal09
Voiture : Golf SW TDI 105cv Carat
Message par pascal09 »
bonjour,
oui il faut garder la carte d'origine, c'est la seul reconnu par le système de la voiture, tu trouvera divers renseignements sur le pourquoi du comment si tu regarde dans les pages précédentes, il y a beaucoup a lire, mais c'est souvent instructif
Golf 7 SW 1.6 TDI 105 DSG7 CARAT
Peinture métal Gris Tungstène, PACK "DRIVE ASSIST II", 17" MADRID, ODB couleur
Projecteurs bi-xénon directionnels avec leds, palettes au volant
J
Joliot
merci pour la réponse. J'ai lu quelques pages du topic mais je n'ai pas eu le temps de tout lire.
En tout cas je retiens que je n'ai pas d'autre choix que garder la carte SD d'origine et remplacer les données là-dessus par les nouvelles données cartographiques. Je vais quand-même faire un backup avant on ne sait jamais.
pascal09
moi je copie les données de la carte dans un fichiers sur mon ordi (au cas ou) du coup ma carte est vide et je décompresse directement de l'ordi a la carte, (décompresser ici...renseigner le chemin vers la carte sd) et une fois sur deux je format la carte avant de remettre la nouvelle version en faisant bien attention de garder le même format, ça c'est impératif
J
Joliot
Je pense que je vais d'abord copié les anciennes données sur mon PC, ensuite effacer la carte et copié les données nouvelles là-dessus (elles sont déjà décompressées sur mon PC).
pascal09
ne fait pas copier, mais couper coller ça vide ta carte et te mes tout a l'abris dans un dossier du pc, ça fait d'une pierre deux coup
pascal09
il ne faut pas décompresser sur le pc !!!! les données doivent être décompressé sur la carte pour qu'elle soit sur la première couche de données je crois enfin la raison technique m’échappe sur le moment, mais il faut faire décompresser vers -- la carte et pas décompresser sur pc et copier sur la carte !!!! c'est important
J
Joliot
Ah oui, ok, je vais tenter cela, même si je ne vois pas trop ce que cela change. Merci pour le tuyau.
pascal09
c'est une histoire de disposition des données, si tu décompresse sur le pc et fait copier coller ou couper coller, les données se mettent d'une façon différentes par rapport a la décompression direct sur la carte depuis le pc
moebius132
Voiture : VW Golf 7 R blanc pur 3 portes BVM
Message par moebius132 »
On peut tout à fait décompresser sur le PC et copier sur la carte SD VW, ça ne pose aucun problème. ;)
Ma présentation : [moebius132] - Présentation
Moi personnellement je décompresse sur le PC et je la mets après dans la carte sd Vw.
Et ça fonctionne parfaitement sur mon DM1 y compris la dernière version de la cartographie de ce mois de juin. ;)
pascal09
je crois avoir fait les deux, mais je conseil toujours de faire la décompression sur la carte, je ne retrouve plus vraiment ou, mais certains ont eu des soucis en décompressant sur le pc et en mettant sur la clé après, quand se n'est pas pour moi je donne toujours la version la plus sure, au cas ou ...
Absolument pas besoin de décompresser sur la carte, en plus ça prend une plombe !
