Conseil Passage Jante 16 >>> 17 Pouces
J
Jissé
Voiture : Golf VII Allstar TSI 125
Re: Conseil Passage Jante 16 >>> 17 Pouces
Message par Jissé »
Donc le fait de passer en châssis sport ne va rien changer ?
Si j'ai bien compris le châssis sport ne correspond qu' a un changement de ressort. Corrigé moi si je me trompe.
sergiovincent
Voiture : golf gte
Message par sergiovincent »
Chassis sport = ressorts plus courts donc plus durs =moins de confort mais moins de roulis et plus de look .
famousboy182
Voiture : Golf 7 CUP TSI 150 Tungsten
Message par famousboy182 »
Oui le changement des ressorts ne réglera en rien les vibrations que tu ressens à partir d'une certaine vitesse, tu gagnera en dureté avec de meilleurs sensations en virage, une direction plus précise et la voiture sera plus basse avec moins un effet 4x4 avec jantes en 17. Pour ton problème de vibration à mon niveau je ne vois qu'un problème d'équilibrage peu être mal fais vu que le problème n'a été qu'à moitié résolu ou un défaut sur les pneus. Moi de mon coté je suis passé de 17 en 16 pouces avec le châssis sport d'origine j'ai eu un très léger gain en confort mais encore trop raide à mon gout j'envisage donc de remplacer les ressorts par ceux du châssis normal mais pas facile à trouver ceux qui correspondent avec les multiples codes couleurs .
J
Jissé
Message par Jissé »
Je pense que je vais essayer le châssis sport. Si ca ne me convient pas je repasserais au châssis d'origine et jantes 16", bien que je ne sois pas fan des jantes Linas.
Pour Info, chez moi les ressorts ont des points bleu et rouge.
Med
Changé les jantes 16" pour des 17"
Message par Med »
Salut;
J'ai changé mes jantes en alliage 16’’ Hita 205/55 R16, par des jantes 17" madrid 225/45 R 17 j'ai l'impression que la voiture elle bombe un peu sur la route je c'est pas pk, si vous pouvais m'expliqué? merci.
:Moderateurs: Bonjour @Med, merci d'utiliser la recherche pour poster dans les sujets existants, la section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 étant réservée à la présentation des Golf des membre.
Parcours cette section ci Jantes et pneus pour trouver d"autres sujets sur le choix des jantes.
Je n'ai pas compris le sens de ta phrase quand tu dis " la voiture elle bombe un peu sur la route ", tu peux préciser .
Med
Message par Med »
" la voiture elle bombe un peu sur la route " pour dire elle vibre trop quant je roule sur des pavés ou dans les moindres secousses dodanes, trou,...ex
Le 17" ayant un flanc plus bas tu ressens forcément plus les défauts du revêtement.
Med
Message par Med »
Merci pour ta réponse, mais vraiment c'est pas confortable, ça me pousse a revenir au 16", je suis confronté à un dilemme
Après tout dépend de l'état des routes chez toi et de ta "sensibilité" au confort, je suis en 18" avec des flancs encore plus bas et châssis sport et ça me convient parfaitement malgré mon âge.
Je boss dans le médical (Infirmier ) , mon dos ramasse pas mal au travail .
Je suis en 19 sur ma Golf 7 R et pas de soucis , les amortisseurs font le job (DCC) ma Golf 7 GTI etait en 18 et idem en chassi sport d'origine.
De 16 à 17 y a pas une grande différence , tu le sentiras à peine
Je le sentais quasi pas quand je passais de mes 18 à mes 17 hiver
T'as fait une géométrie en passant en 17 j’espère ;)
Med
Message par Med »
- Merci Titi73, oui les routes a Alger "en algerie" son partiellement détériorés
-Oui baby049
La j'ai trouvais une petite solution en réduisant la pression des pneus de 2,5 a 2,3 elle est plus stable je peu supporté tranquille
