sieges chauffants
GTO
Re: sieges chauffants
Message par GTO »
Voici le codage en ma possession
il n'a pas encore été vérifié
https://drive.google.com/file/d/1CrgWsk ... sp=sharing
l
lesuper
Voiture : golf 7 gti performance 2014
Demonter housse de siege pour changer resitance siege chauffant
Message par lesuper »
j'ai une golf 7 gti performance de 2014.
J'ai remarquer que l'assise du siège conducteur ne chauffe j'ai que le dossier, je veux donc changer la résistance de l'assise.
Quelqu'un a déjà fait cette opération ? C'est difficile ?
je recherche donc des informations pour cette mission, l'hiver arrive a grand pas ;)
:Moderateurs: Bonsoir @lesuper, je fusionne dans le sujet ouvert, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants :
l
lesuper
@titi73 Merci
J'ai bien utiliser la fonction recherche et je suis bien tomber sur ce sujet, mais il y a pas de photo ni d'information réel pouvant m'aider pour la chirurgie de mon siège :D
En espérant trouver mon bonheur.
:Moderateurs: @lesuper j'ai mis un message page précédente avec un lien, alors effectivement il n'y a plus de photo, mais si quelqu'un en remet, peut-être toi, elles seront bien dans ce sujet, on essaie de concentrer l'information :Top:
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Message par Golf7091 »
Le programme siège chauffant côté conducteur et passager ont-il une durée maximale ou pas ? Je m’explique aujourd’hui ma fonction siège chauffant c’est éteint et je ne pouvais pas la réactivé. Es ce par sécurité car le siège était trop chaud ? :tantpis ou rien avoir aucune idée.
Après avoir couper puis remis le contact la fonction
Siège chauffant à de nouveau fonctionner des deux côtés. Suis je le seul à rencontré ce problème si bien sûr ça en est un? Ou c’est pareil pour tout le monde.
Combien de temps l'as tu fait fonctionner ? A quelle puissance ?
Je l'utilise rarement plus de 10 minutes, en démarrant à 3 et en baissant à 1 après 4 ou 5 minutes.
Il n'y a pas d'info dans la notice ?
Golf7091
Oui @titi73  mais malheureusement il n’y a rien qui répond à ma question. Après il est vrai qu’hier j’en est abusé. Il sont resté plus d’une demi heure en température maximale. Ceci explique peut être cela.
Moi aussi j'ai une utilisation similaire à celle de titi
A froid généralement je mets sur 3, puis lorsque les sièges sont chauds ou alors que l'habitacle est monté en température, je baisse sur 2 ou 1.
Je n'ai jamais eu l'impossibilité de les activer. :roll:
Golf7091
Je pense que j’en n’est vraiment abusé et que c’était trop chaud et qu’une sécurité c’est mis en route. Car pas de fusible qui a sauter ou autre problème. Puis après avoir couper puis remis le contact tout est revenu à la normale.
Je vous invite à en abuse pour vos retour. Je plaisante bien sûr :lol!:
bordi94
Voiture : Golf VII 2.0tsi 245cv
Message par bordi94 »
Aillant fait l'acquisition de siège chauffant GTI facelift je pensais les cablés, quelqu'un aurait un tuto ainsi que les pièces à acheter pour l'installation?
w
westcoast320
Message par westcoast320 »
Voyant vos messages moi j'ai le contraire l assise chauffe bien et le dossier nada.
Jean lain m'a dis que l option siège chauffant que j avais c'était que l assise sans dossier, crédule j'ai cru.
Et aujourd'hui que j'étais deux dans la voiture, j'ai mis les 2 siege et le passager chauffe en haut et en bas par contre mon coter que le bas donc je sens que ça va être compliqué de réparer seul cela
Marco1969
Voiture : Golf 7 1,6 TDI Année 2017
Message par Marco1969 »
Je désire savoir si quelqu'un pourrait m'aider ?
J'ai changé l'intérieur de ma golf 7 , avec un intérieur avec sièges chauffant d'origine.
Mais je n'ai pas sur ma console centrale les interrupteurs pour la mise en fonction des sièges chauffant.
Donc si quelqu'un peut m'indiqué la marche à suivre pour moi savoir démonter l'écran sans l'abimé ,
Et avoir accès pour démonter la console avec les boutons de chauffage.
Bien à vous.
Mathys
Voiture : Golf VII Carat 5P - 2.0 TDI 150 DSG 6
Message par Mathys »
Salut @Marco1969 ,
Des personnes ont déjà réalisé la modif sur le forum, pas de tuto étapes par étapes mais tu pourra trouver des infos sur le matos à avoir.
Il faut changer la commande de Clim par une qui a les boutons pour sièges chauffants et également acheter des faisceaux chez Kufatec pour câbler les sièges. Ce sera le plus simple à mon avis.
Marco1969
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Pouvez-vous me dire sur quelle page je peux trouver
Toutes ces éxplications.
Bien à vous.
Mathys
Tu trouvera des infos ici sur le matos à utiliser et pour le démontage des différents éléments intérieur tu peux trouver des vidéos sur youtube qui montreront la procédure
W
W8lyam0683
Voiture : Golf 7 GTI
Message par W8lyam0683 »
Ce WE, aprés 30min d'utilisation sur 3, le siège passager s'est éteint de lui même.
Lorsque je reactionnais le bouton celui s'éteignait au bout de 2 à 3 secondes.
J'ai fait une lecture des code défaut et VCDS m'indique pour le module 09 :
1 Code défaut trouvé:
464384 - Chauffage de siège avant droit
B1399 F0 [008] - Coupure de sécurité active
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 253
Kilométrage: 143203 km
Date: 2025.01.03
Temps: 15:11:47
État borne 15: activé
État borne 50: désactivé
CAN-Bus_aktiv: activé
Status Bremslichtschalter (HW): désactivé
Status Bremslichtschalter (CAN): désactivé
désactivé: Non actionné
Feux de position: Non actionné
Allumage automatique des projecteurs: actionné
Feu de croisement: Non actionné
Feu de stationnement G: Non actionné
Feu de stationnement D: Non actionné
last_wakeup: Pin A32 Heckdeckel Softtouch TasterPin
Tension: 14.7 V
Température extérieure: 3.5 °C
A votre avis, un probléme provenant du calculateur ou du siége côté résistance ? :?:
Aprés remise du contact, le siége refonctionne à nouveau et code défaut n'est pas revenu.
Merci,
l
larsoune
Voiture : golf 7
Message par larsoune »
Bonjour les amis voilà j'ai remplacé mon intérieur qui n'était pas chauffants par un qui a les sièges chauffants, j'ai la commande de clim avec sièges chauffants et pour être sûr de ne pas me tromper sur le faisceau qu'il faut pour tout faire fonctionner je voulais vous demander si c'est possible d'avoir le lien pour acheté le faisceau qu'il faut sachant que d'origine j'ai pas l'option sièges chauffants, rien n'est pre câbler je pense car j'ai cherché mais j'ai rien trouvé merci d'avance pour votre aide
Ps: j'avais ce bout de câble sous un des sièges
l
larsoune
Voiture : golf 7
Merci pour les sièges, du coup j'achète les faisceaux je teste et si ça fonctionne pas je change quoi comme BCM si je pouvais avoir des photos pour les bcm se serait top merci.
Pour les câbles je prends lesquels :
l
larsoune
Voiture : golf 7
Ok, ça marche je vais m'y attelée et pour les faisceaux kufateck je prends ceux à 30€ ou 62€, j'avais déjà parcouru les sujets mais j'ai pas trouvé la réponse d'ou le fait que j'avais posé la question
