Turbo muffler delete ou turbo outlet
Yanto
Voiture : Golf 7 gti
Re: APR Turbo muffler
Message par Yanto »
Ok d'accord. J'ai un pote qui a monté un de chez APR et il a le meme ressenti que moi...un gain tres faible aussi...
Mais c'est vrai que c'est pas le meme système de montage,beaucoup plus simple chez les autres et plus discret quanles autres.
Re: Turbo muffler delete ou turbo outlet
J'avais oublié qu'il y avait ce post...
Et quoi tu en as installé un ?
Perso j'ai mis le VW racing et... pas vraiment senti ni entendu de différence :tantpis
:D non, c'est juste que je savais qu'un sujet du forum en parlait et comme je suis tombé sur cette vidéo de tuto je me suis dit posons là dans le sujet des fois que ça aide ... c'est le seul but :tantpis
Ah ok lol.
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
https://www.auto-racing.eu/turbos-turbo ... 7-gti.html
Belle offre ça… sauf si vous avez mieux à me conseiller. :scratch:
Non pas mieux, maintenant pour ce que çà apporte...
r
rupteur974
Voiture : golf 7 gti 230 performance
Message par rupteur974 »
Moi je les ai monté mais je vais va pas dire que j'ai gagne en puissance mais l'ensemble inlet,muffler et vwr 600 apporte un gain en bruit de turbo et une réaction différente, un peu plus reactif.
L'ensemble je suis entièrement d'accord, j'ai aussi monté les 3 parties devant le turbo (vwr600, le gros flexible et le gros coude) puis x semaines après j'ai mis le turbo outlet et là rien senti ni entendu de différence ou alors vraiment subtile au niveau du son (radio éteinte bien entendu).
wolfsburgman
Donc pas la peine de prendre de la marque… c'est juste une pièce en alu quoi. :tantpis
https://www.befr.ebay.be/itm/ALLOY-TURB ... :rk:1:pf:0
Pas tout à fait quand même car il y a quand même de la conception et la pièce que tu as mise en lien jamais je l’achèterais... car elle n'a aucune étanchéité :shock:
La vw racing en a 2 (autour et au bout du tube).
Et si non tu as quoi d'autres comme pièces en admission ?
j,etais en train d’etudier tout ca et je tombe sur ce post
question aux pro, je recherche pas a augmenter le bruit du turbo / echappement mais juste ameliorer la reactivite du turbo
le muffler delette a ce que j,ai compris ajoute un bruit de soufflerie de turbo plus prononce
l’inlet du turbo qui est plus gros que celui d’origine amene plus d’air au turbo.
est ce que ces deux colbiene peuvent aider a ameliorer un petit peu le temps de reponse du turbo?
merci
A part pour le turbo outlet que j'ai essayé seul et qui ne m'a rien fait gagné je ne serais pas te dire si juste changer l'inlet turbo améliorera la réactivité du turbo.
La boite à air, le gros tuyau et l'inlet oui on sent la différence bien que je me rappelle maintenant une connaissance a aussi fait cette modif et à part au niveau du bruit il n'a pas vraiment trouvé ni mesuré de différence (lui en DSG et moi en manuelle).
Pour mon turbo outlet çà ferait belle lurette qu'il se serait trouvé dans les PA si seulement c'était possible de remettre le modèle d'origine sans démonter le turbo :(
Merci mike de ta reponse, pour l'outlet je ne veux pas y toucher, je souhaite juste changer ce qu'il y a en amont, boite r600 a voir, je voulais d'abord faire l'inlet et le mufler mais pour ce dernier j'ai un doute.. j'ai peur du pshitt du turbo
Pour le bruit du pshit qui serait amplifié ? Non le mufler ne change rien car c'est pas au même endroit par contre avec la R600 tu l'entendras un peu plus dû à la résonance de la boite et du tuyau lisse (perso çà fait plus un pow qu'un pshit car le circuit reste toujours fermé contrairement au subaru ou voiture fast and furious lol).
Le mufler delete ajoute "peut être" un sifflement plus prononcé du turbo (l'air dans la conduite) mais je n'en suis pas trop sûr et c'est très léger si c'est bien le cas.
Perso je ferais plus vite le gros tuyau et le coude à 90° que le mufler.
Val75
Voiture : GOLF 7R DSG +
Message par Val75 »
Tu as plus de reactivité à bas régime, sur la conduite en ville, j'ai vraiment ressenti la différence.
Niveau bruit aucun changement.
C'est avec la reprog et la dump valve où j'ai eu la différence de bruit.
Le pschitt est amplifié en fonction de ta dump valve.
Avec quoi comme modif ? Juste le turbo muffler delete ?
wolfsburgman
mikematrix a écrit : 06 janv. 2019, 17:34
:tongue: Juste le filtre à air Racingline que tu m'as vendu. Et j'ai finalement enlevé la grille.
Ah oui c'est toi qui l'as lol.
Maintenant comme plus haut, perso je changerais plus vite le coude et le gros tuyau maintenant reste à attendre la réponse de Val75.
wolfsburgman
