Bougie golf 1.5 tsi
wolfsburgman
Re: Bougie golf 1.5 tsi
Message par wolfsburgman »
Tsharky a écrit : 08 nov. 2021, 15:59
Bonjour tout le monde, je vous partage un email échangé avec NGK pour les bougies 1.5tsi.
Nous préconisons la référence de bougie d'allumage NGK ILKER7A8EGS (N° de stock 95929) pour votre VW Golf VII 1.5 150ch de 2019 équipé du moteur DPCA .
NGK est équipé en origine avec cette référence sous la référence VW 05E 905 602.
Les références de bougie d'allumage NGK PZKER7A8EGS (N° de stock 95463) remplacée par la référence PZKER7B8EGS (N° de stock 93231) sont quant à elles montés sur les moteurs 1.4 150ch chez VOLKSWAGEN.
Nous vous déconseillons donc fortement de les monter et vous conseillons d'installer la référence de bougie d'allumage NGK ILKER7A8EGS (N° de stock 95299) montée en origine chez VW pour votre véhicule.
Nous espérons avoir répondu à votre question et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Est-ce identique pour le tsi 150 cv (code moteur: DADA)?? :study:
T
Tsharky
Voiture : golf 7 gti 2020
Message par Tsharky »
Salut, je ne pourrais te dire mais un petit message à NGK et ils te répondront.
Ant74
Voiture : Seat leon 1,5tsi 150 act
Message par Ant74 »
Bonjour, je suis en train d'essayer de changer mes bougies d'allumage mais ce p***** de sortie du turbo (sûrement le wastegate ?) m'empêche d'accéder au bougies 3 et 4 (les plus à droite).
J'ai réussi à le sortie à l'avant mais pas possible à l'arrière du bloc au niveau du turbo..
L' ensemble bouge mais je n'arrive pas à le sortir ayant peur de casser le plastique...
Est ce que quelqu'un sait comment faire ? 😁
Merci d'avance pour votre aide 🙂
T
Tsharky
Salut. Alors quand j'ai changé les miennes, le fameux truc est en fait un genre de loqué. Alors oui c est bien calé mais ça le fait. Dévisse et joue avec lol.
Ant74
Message par Ant74 »
C'est ce que je pense aussi mais ça ne viens pas...
Tu avait sorti tout la partie plastique de la partie métallique ? Ou il restait une partie du plastique sur la partie métallique ?
Fred2125
Voiture : Golf VII 1,5tsi 130cv dsg7 connect
Message par Fred2125 »
Personnellement lors de ma révision des 60000kms anticipé car 3,5 ans et 50000kms en réelle, le garage ma changé les 4 bougies pour 100 euros !
T
Tsharky
Ant74 a écrit : 29 déc. 2021, 11:57
Lors du démontage, effectivement il y avait cette "vis" mais également un genre de bague (anneau gris) de l'autre coté de la goulotte. Aprés avoir retiré cette bague, j'ai "joué" avec la goulotte. Une fois retiré, j'ai pu constaté que c'est un tube qui s'emboite avec un joint autour pour les 2 parties. Pour le remontage, j'ai bien fait attention avant de bloquer que les 2 parties que tout était bien emboité.
wolfsburgman
FHalft a écrit : 13 oct. 2021, 07:00
J'ai acheté un pack de 4, il y a 1 mois, sur Myparto, un site allemand. Elles sont arrivé en 1 semaine. 80€ avec les fdp. Donc bon prix
https://www.myparto.com/en/ignition-sys ... PP248D782K
Rupture de stock sur ce site... Auriez-vous un autre bon plan? :study:
Merci d'avance.
b
babas33
Voiture : Golf 1.5tsi
Message par babas33 »
Ant74 a écrit : 28 déc. 2021, 16:37
Je viens vers vous car je suis dans le même cas.
Je ne sais pas comment le déposer sans avoir des craintes de casse.
Avez-vous trouvé la solution ?
Je serai intéressé.
Sébastien
Dernière modification par titi73 le 19 oct. 2023, 11:10, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
Le_Combattant
Message par Le_Combattant »
Moteur chaud, après avoir roulé par exemple.
Le plastique est plus souple et vous supprimez grandement le risque de casse.
Pour les bougies 3 et 4, vous devez simplement retirer le collier qui maintient la durite entre la boite à air et l'inlet du turbo.
Fab84
Voiture : T6
Re: Bougies golf 1.5 tsi
Message par Fab84 »
Je vais sans doute me faire conspuer mais je ne trouve pas pléthore d'informations au sujet du choix des bougies d'allumage pour qui veut les remplacer soi-même. Je lis beaucoup de sujets concernant les motorisations Multiflex ou Ethanol mais peu (pas ?) concernant les TSI "simple". Bref j'ai un Sportsvan 1.4 TSi 150 qui a 70000 et ses bougies de jeunesse (je pense) et ne voulant pas raquer 596€ chez VW pour les faire remplacer dans le cadre d'une révision, j'aimerais le faire moi-même mais je voudrais les meilleures :) Est-ce qu'il me faut en démonter une pour avoir une correspondance ou certains vont-ils me conseiller ici-même... ?
:D
z
zgetch
Message par zgetch »
Bonjour ,
Oscaro est ton ami et les tutos de youtube t'aideront !
Bien Cordialement !
Fab84
Voiture : T6
Message par Fab84 »
C'est-à-dire que Oscaro vends des filtres Purflux; marque que beaucoup déconseillent...
Je pense que c'est pareil pour les bougies et tant d'autres consommables :yeuxciel:
T
Tsharky
Salut, déjà bon point si tu veux le faire toi même. Ensuite, le plus simple c'est d'en démonter une pour avoir la référence de base. Ensuite, bin tu parcours les différents fabriquants et tu choisis. Pour ma part par ex, j'ai pris du NGK et pour être sur de ne pas me tromper, j'ai vérifié en démontant une.
Fab84
Voiture : T6
Message par Fab84 »
Il faut que je me procure un outil en plastique dur pour débrancher la bobine car à la main seule je n'y parviens pas et je ne veux pas utiliser de tournevis pour ne pas marquer la pièce. En tout cas les bobines sont de marque Beru...
Dernière modification par Fab84 le 24 févr. 2025, 08:17, modifié 1 fois.
zzorglub
Message par zzorglub »
J'ai acheté cet extracteur https://fr.aliexpress.com/item/1005007512823480.html chez Aliexpress et je l'ai utilisé quand j'ai changé mes bougies
Fab84
Voiture : T6
Message par Fab84 »
Merci zzorglub pour la référence même si je me suis trompé dans l'énoncé de ma difficulté : c'est la connectique que je n'arrive pas à débrancher, à ce stade.
Ceci dit, je viens de commander cette pièce, sur ton conseil :D
Ps: j'ai corrigé mon message ;)
Fab84
Voiture : T6
Message par Fab84 »
J'ai réussi à sortir 1 bougie. Avec l'OEM je vois plusieurs modèles: Bosch (2), NGK, Beru et Brand. Lorsque je clique sur une des 2 Bosch et sur la NGK un message m'indique que c'est pas compatible ! Je pense me diriger vers la Bosch compatible...
Autre chose: à 70000 kms vaut-il mieux remplacer les bobines aussi SVP ?
