ChillS - Golf 7.5 GTi TCR Grise
Re: ChillS - Golf 7.5 GTi TCR Grise
Ca claque :Top:
ChillS
Voiture : Golf vii gti performance
Message par ChillS »
A fond !!
Puré ça change a fond le poste de conduite et la sensation de touché est au top.
Je prefere a l'ancien. Je n'arrivais pas a me faire a ce cuir a relief..
J'adore !
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
Message par gtr »
Perso je me suis habitué à celui golf 8 45 je ne peux pas revenir en arrière.
38gti performance
Cet habitacle :jaime: :jaime:
ChillS
Ah c'est fou cat moi c'est l'inverse. Impossible de m'y faire. Comme quoi les gouts c'est comme les trous du cul.. chacun a le sien : Mouhah:
gtr
Message par gtr »
: Mouhah:
38gti performance
ChillS
Merci a vous pour les conseils de nettoyages.
Et plus je l'utilise plus c'est le pied..
vraiment excellent la sensation !
Prochaine etape l'accoudoir centrale en alcantara
ChillS
Hello, bonne année a tous.
Bon je reviens vers vous car j'ai eu quelques soucis avec le tcr.
Effectivement la voiture est allez au garage pour une fuite de liquide de refroidissement.
Pompe a eau changé et ils ont trouvé une fuite d huile en meme tps. Mais n'ont pas trouvé la source de la fuite.
Puis la je dois retourner au garage car il y'a une infiltration d'eau au niveau du toit ouvrant (joint mal remis).
Ils m'on perdu ma protection de la batterie.. quel manque de professionalisme... bref..
maintenant je vais chez vag en allemagne.
J'ai aussi pas mal de buée dans mes 2 optiques avant.. certains disent que c'est normal, d autres non.
Bref quelques bricoles a faire avant la fin de la garantie
La buée, ça semble un classique et en effet, on entend tout et son contraire ...
De mon coté, RAS, mais je roule surement moins que toi.
Trouver un garage avec du personnel fiable et compétent relève de la loterie...
Quand on en tient, faut pas le lacher.
ChillS
Ecoute nan je roule pas des masses, tout m'est tombé dessus en meme temps..
apres avoir constaté de l'eau dans mon habitacle j'ai vu ca
C'est arrivé d'un coup l'entrée d'eau dans l'habitacle ?
Il y a eu qqchose sur le toit ?
ChillS
Alors c'est suite a de tres fortes pluie, sinon quand la pluie est faible RAS.. c'est arrivé qu'une fois..
mais il y avais des goutes qui coullaient du ciel de toit...
@ChillS le problème ne vient pas du joint, il fait de toute façon partie intégrante du contour plastique en U, et il ne sert qu'à l'étanchéité air.
Tu as vérifié les écoulements aux 4 coins du cadre ?
ChillS
@titi73 ah non. Je n'ai pas vérifié.
Je regarde ça dans la journée.
Merci pour les infos je ne savais pas.
Mais cet ecoulement d'eau etzit bizarre. Au niveau de la fixation du mirroir passagé
Si les drains sont obstrués le cadre extérieur se rempli d'eau et ça fini par s'infiltrer, je te souhaite que ça soit juste ça, en toit ouvrant j'ai battu les records d'angoisse ici :pale: titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
@titi73 les drains sont nettoyés pendant la prestation d'entretien du TO en concession ?
@pinguin Si la prestation est proposée oui, il doit être fait le nettoyage des drains, des joints, du coupe-vent, du mécanisme et le graissage de celui-ci.
Mais rien ne t'empêche de faire un contrôle Stéphane, tu prends une bouteille d'eau et tu la vides en force à chaque coin du cadre, l'eau doit s'évacuer quasi instantanément, à l'avant par la baie moteur et à l'arrière par les passages de roue.
Logiquement sur une voiture qui ne dort pas sous les arbres et qui est nettoyée régulièrement ça ne doit pas se boucher, la mienne qui est H24 dehors n'a jamais eu de problème de drains, pourtant j'ai énormément de pluie de sable et de pollen.
ChillS
@titi73 j'esper que ce n'est que ça. Ca eviterai les futur probleme de moissisures a l'interieur et le remplacement du ciel de toit.
J'ai rendez-vous demain mercredi 10 chez le cc en allemagne.
Je vais aussi demander pour mes phares. Cela me choque toute la buée a l'interieur.
Je vous dirais ce qu'ils ont dis
Merci @titi73 pour tes précisions.
J'ai quand même un doute sur le fait que ce soit systématiquement fait en concession car il faut des fois insister pour qu'ils fassent l'entretien du toit et je me demande si à part graisser, ils savent quoi faire.
Mais bon, je pense quand même que ça doit etre bien fait dans des concessions.
Ma voiture dort au garage, sauf quand je pars avec et est régulièrement nettoyée. Je devrais m'affranchir de ce type de pb, mais à l'occasion, je contrôlerai.
@ChillS ça va vite arriver, tu seras fixé.
@pinguin on ne me l'avait jamais proposé avant la révision des 8 ans ... mais quand j'étais en carrosserie pour mes soucis TO on m'a indiqué que lors des révisions l'atelier mécanique était apte à faire cet entretien ... je verrai cette année puisque j'ai l'entretien des 10 ans à faire, je demanderai donc certainement cette intervention optionnelle en complément, je crois que c'est une centaine d'euros.
