VCDS VAG-COM (Vagcom)
timor
Voiture : TCR
Re: Vag-com et console VW
Message par timor »
Est-ce qu'on peut mettre dans l'active display une partie ou entierement du performance monitor?
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
yourigt
Message par yourigt »
La personnalisation de l'AID est toute relative.
On a le choix dans une liste réduite de possibilités.
De mémoire je ne me souviens pas du performance monitor, mais n'ayant pas de modèle "sportif" c'est peut-être normal.
Rline 17
Message par Rline 17 »
Bonjour a tous ,voilas je sui nouveaux sur le forum et samedi prochain je vais avoir ma g7 tdi 150 carat pack r et en attendant je passe mon temp a regarder les different sujet du forum ,et je vois que beaucoup d'entre vous parle de vag .com de code de modif de code etc... et je me demander a quoi sert tous ca ?qu'est ce que sa apporte ? est ce que sais facile a faire ? si sa risque rien etc car je suis perdus dans tous ca .
Si j'ai bien compris ont peu ajouter ou modifier des fonctions a la golf ???
FullTriball
Voiture : MKVII 5p - 1.6 TDI - 110 Cv - R-Line -
Message par FullTriball »
Salut !
Alors le VagCom c'est un cable permettant de relier ta voiture à ton pc.
En achetant ce cable tu as un cd à installer sur ton pc, c'est le programme vcds (il y a plusieurs versions et la dernière si je ne me trompe est la 17.1.3).
En branchant le cable de ta voiture à ton pc, tu as accès à ta voiture et tu peux en effet, en modifiant certaines valeurs, ajouter ou retirer des choses sur ta voiture, comme le coming home et le leaving home, les phares us, l'intensiter des feux, le verrouillages des portières etc ...
Il n'y a aucuns risques si tu achètes le cable officiel de chez Ross-Tech ... Après il faut pouvoir dépenser la sommes qui va avec.
Ou sinon, il y a des versions "pirates" qui peuvent endommager ton véhicule si la version est mauvaise ou si la puce dans le cable :idea: possède un virus ou autre par exemple.
110 Cv 18" - SILVER R-LINE - US - C/L Home - Ambiance kit - Light Auto + Assist
Ma Golf VII
Rline 17
Re: VCDS VAG-COM
Ok merci pour la reponse ,est ce que parmis les membres du forum ,une sorte de partage de ce cable existe ? car c'est clair que certaines petites modif peuvent etre top
Re: VCDS VAG-COM
Il existe un sujet, mais tous les possesseurs ne sont pas forcément identifié, et le câble est commun à d'autres modèles du groupe comme Audi, tu peux aussi chercher vers chez toi du coté de cette marque.
Le sujet : Recensement vagcom
Rline 17
Re: VCDS VAG-COM
ok merci Titi 73 ,je viens de voir que Stef16 qui est moderateur d'ailleur proposais ses services avec son wag com il est de la meme region que moi je le contacterais :D :D :D
FullTriball a écrit : 16 juil. 2017, 20:16
Aucun risque avec le câble officiel... Il est clair que si des choses sont modifiées sans prendre de précaution, on peut générer des pannes.
En tout cas, prendre exclusivement un câble officiel et être très rigoureux sur les modifications que l'on fait.
Rline 17
Re: VCDS VAG-COM
salut a tous ,petite question est ce que toute c'est fameuse modif peuvent etre demander chez notre cc ,car dés que j'ai ma voiture je dois leurs emmener pour une reprogramation discover et navigation ( mise a jour ) et en plus je connais quelqu'un qui bosse labas ?ou sa reste des mofif offisieuse ?
Re: VCDS VAG-COM
Certaines CC "bricolent" un peu, d'autres ne connaissent rien, mais en règle générale elles refusent de faire ces modifications.
Encore une fois ne pas confondre le Vag-com et l'outil officiel de diagnostic/programmation VW.
Dernière modification par titi73 le 19 avr. 2022, 18:11, modifié 1 fois.
Rline 17
Re: VCDS VAG-COM
salut a tous ,voilas j'ai demander a mon pote qui bosse dans mon cc ,il dois y a voir possibilitée de me faire ca ,par contre j'ai commencer a me faire une petite liste de codage que j'aimerais faire du genre : Logo r line a l'ecran ,fermeture auto vitres et to avec la pluie ,check aiguille de compteur ,check batterie ,bip fermeture ,coming home antibrouillard .
Et est ce que il existe une liste complete de tous les codages possible ?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Re: VCDS VAG-COM
Message par CdaBmg »
Re: VCDS VAG-COM
:coucou: Cette liste n'est surement pas exhaustive, mais c'est déjà une bonne base de ce qui est possible.
marsouin
Voiture : golf VII FL TSI 125 BM
Re: VCDS VAG-COM
Message par marsouin »
Bonsoir
certains d'entrevous ont ils réussis à faire des modifs sur la nouvelle FL avec le VCDS VAG-COM et avec quel version ?
j'ai essaye avec la dernière version en français mais c'est incompatible pour moi.
yourigt
Re: VCDS VAG-COM
Un ancien membre (vince) radié pour cause de publicité pour son site a réussi à faire pas mal de modif sur la FL.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Re: VCDS VAG-COM
Salut marsouin, tu pourrais m'envoyer un export csv de ton module 09? J'aimerais avoir quelques bases de la nouvelle golf !!
l
leportois54
Voiture : GOLF 7 Match
fermeture des vitres en cas de pluie
Message par leportois54 »
bonjour,
J'ai un vagcom (la dernière version 17.8). J'ai déjà modifié quelques trucs sympa qui fonctionnent très bien. Par contre pas moyen de modifier la fermeture des vitres en cas de pluie.
Sur le site de ankk-vagcom il est pourtant préciser qu'après la version 14.6 on peut codifier le RLFS. Je n'ai pas cette donnée, mais j'ai RLHS et c'est là que ça bloque.
J'ai le message d'erreur suivant : You did not enter a new coding if you are using Lcode, make sure to close it in order to transfer the new coding back to vcds. Les bits 1 et 2 sont bien cochés pour rain closing active
Quelqu'un a-t-il réussi cette manip ?
yourigt
Re: fermeture des vitres en cas de pluie
ça n'est plus possible depuis courant 2014, après le remplacement du RLFS par le RLHS :(
vergil54
Voiture : golf 7 GTE 2017
VAG COM - Quel modèle acheter ?
Message par vergil54 »
J'aimerais savoir deux choses :
- J'ai en ma possesion un cable VAG COM HEX-CAN 12.12, qui fonctionne très bien pour le scirocco 1ER GEN de mon père et m'a bien permis de me faire la mains pour de petite modif sur mon ancienne golf 6 2012.
Cependant je l'ai testé pour ma nouvelle GOLF 7 GTE FaceLift de 2017 ... ça ne fonctionne pas.
Est ce possible de le faie fonctionner pour la nouvelle golf ou non ?
- Quels modeles de VAG-COM choisir sachant que je ne vais m'en servir que peu de fois ... Pas plus de 100 euros. (Mon pere l'avait acheté 60 euros à lépoque).
MErci par avance.
Re: VCDS VAG-COM
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne dans le sujet Vagcom. Si tu ne l'utilises pas souvent, pourquoi ne pas opter pour un OBDeleven ?
