Aide choix kit amortisseurs
MrCoco_Pops
Voiture : Golf 7 1l6 tdi 105
Re: Rabaissement - Ressorts courts
Message par MrCoco_Pops »
Cool merci c’est parfait c’est -40mm ? Tu juste mit ressort court sur tes amortisseurs d’origine ?
babs54
Voiture : Mk 7 Sw Tdi 110 + GTE FL 2018
Message par babs54 »
Ce sont les eibach prokit sur amortisseur d’origine
Mais j’ai le châssis sport d’origine
Golf 7 SW Tdi 110 2014 - Golf GTE FL 2018 - MK1 GTI 1978 - Mk1 GLi cab 1982
centurion
Voiture : Golf mk7 Rline Blanc pur
Message par centurion »
Très belle ta break babs54 :jaime:
Sobre mais efficace :Top:
babs54
:Merci: centurion. C'est essentiellement la voiture de ma femme maintenant en plus. :D
MrCoco_Pops
Salut ! Dites la voiture à 97.000klm je veut mètre des ressort court -30mm ou -35mm je sait pas trop mets amortisseurs sont encore bon , que faire ? Changer les amortisseurs ? Ou les mètres sur ceux d’origine ?
Tu as meilleur temps de les changer au passage, quitte même à mettre des amortisseurs sport (Bilstein B8 par exemple) à la place. Car le problème des ressorts courts montées avec les amortisseurs d'origine, c'est que ces derniers sont en contrainte de manière permanente et du coup ils s'usent bien plus vite.
En mettant des ressorts courts sur tes amortisseurs qui doivent sûrement être en fin de vie vu le kilométrage, tu vas juste les achever encore plus rapidement.
MrCoco_Pops
D’accord , mais sa va me revenir à combien les 4 amortisseurs 🤪
On peut trouver sur internet des packs complets Bilstein B12 (cela comprend les amortisseurs B8 av./ar. + ressorts courts Eibach ou H&R) aux alentours des 600€.
Par contre je n'ai pas de site précis à te conseiller, j'avais constaté ces prix sur Ebay.
MrCoco_Pops
Vu le prix autant prendre des combiné fileté AP non ?
Adrien 0
Message par Adrien 0 »
Regarde hhk international ;)
Oui et non, si tu cherches à régler la hauteur aux p'tits oignons ou descendre plus bas, pourquoi pas.
Par contre je ne sais pas ce que donne AP point de vue confort et durée de vie par rapport aux Bilstein. :tantpis Mais apparemment certaines marques de filetés ont l'air de rendre l'âme assez rapidement d'après ce que j'ai pu lire sur plusieurs forums (genre 20/30 000). Après c'est fabriqué par KW donc à priori ça doit être correct.
Tu peux demander l'avis d'Adrien 0 qui a justement des Bilstein B8 sur sa 1.6 TDI, il en est très content apparemment.
[Adrien 0] golf 7 confortline blanc pure 5 p 110 tdi
Ah bah quand on parle du loup! :D
Adrien 0
Je me disais la même chose :lol!:
MrCoco_Pops
Donc vous conseiller quoi pour un petit budget ? Style 500€ ~ ou sinon juste ressort court sur mets origine , je veut juste du -30mm ou -35mm
Adrien 0
Honnêtement on va pas ce mentir si tu mets des ressorts courts sur t'es amorto d'origine tu va le regrettais et tu va les finir en 2 2, le mieux c'est soit des combinés filetés de qualité, ceux de jul01 sont parfait (un certain budget) où alors tu choisis des amortisseurs adapté pour des ressorts courts, le choix que j'ai fait ( kit blistein b12)mais t'en auras pour plus de 500€ dans tout les cas, ce sont des éléments de sécurité quand même faut pas l'oublier :lol!: une photo très éclaircie pour que tu vois le rendu
MrCoco_Pops
D’accord ... donc il me faut un kit bilstein b12 ? Je vais t’écouter alors ... tu est en châssis Classic ? Tu a mit le kit avec ressort court -30mm ou -35mm ?
+1 j'étais en train d'écrire plus ou moins la même chose, les avis se rejoignent! ;)
Prends le kit B12 avec les ressorts Eibach Prokit, ils sont un peu moins raides que les H&R visiblement.
Edit : J'ai mis des KW Street Comfort, mais le bugdet n'est plus le même (1250€). :tantpis
Dernière modification par Jul01 le 29 sept. 2018, 17:40, modifié 1 fois.
MrCoco_Pops
Tu a un site où il sont pas trop chère les b12 pour ma g7 ? En -35mm ? Merci
Adrien 0
Hhk international je l'es écrit plus haut ;) n'oublie pas de prendre 2 coupelles d'amortisseurs febi blistein neuve pour l'avant, pour le modèle c'est jambe de force diamètre 50 et essieu rigide.http://www.hhk-international.com/shop/i ... 2qhli391oo#
Dernière modification par Adrien 0 le 29 sept. 2018, 17:45, modifié 1 fois.
MrCoco_Pops
