zzorglub
Message par zzorglub »
La carte V21 (DiscoverMedia2_EU-AS_2410_V21) est disponible sur le site VW et sur le site Lufop.
Je vais l'installer tout à l'heure.
Sur le site Lufop, looping16 donne des liens pour télécharger celle pour le DM/DM Pro MIB3 (Version ECE 2025 ➣ EUR_13PR129_FCT3WS-241E0 ➣ 29,3 Go).
A voir si elle est en téléchargement sur le site VW (je ne sais pas le voir vu que je suis limité aux cartes pour mon MIB2).
s
stellio
Voiture : GOLF 7 150CH TDI
Message par stellio »
mise a jour réussi !!
Dernière modification par titi73 le 13 juin 2025, 16:46, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
zzorglub
Et qu'as tu fait pour que ça réussisse.
s
stellio
j'ai fait la mise a jour en prenant en compte toute les infos sur le premier poste de la page 1 au sujet de la mise à jour de la cartographie des GPS Discover et j'ai bien ouvert le dossier avec zip-7 et ensuite basculer dans ma carte SD que j'avais formater.
il y a bien 1 message d'erreur de mémoire c'était pour la langue allemande donc j 'ai cliquer sur ignorer et voila.
:modo: bonjour @stellio, merci de ne pas faire de citation inutile, les membres suivent les sujets qui les intéressent ne t'inquiète pas.
:salut:
g
g00by
Voiture : Golf gte
Message par g00by »
Bonjour à tous
J'ai achete sur Ali.E une carte de 32go compatible pour ma golf 7 avec les nouvelles cartes. La carte est bien reconnue par le MIB v2 puisqu'elle me propose d'installer les POI (ce que j'ai fait) mais impossible de mettre à jour les cartes. Pourtant elles sont bien présentes sur la SD (j'ai vérifié).
Je vais dans les mises jours, et tout ce qu'il propose c'est de mettre à jour les POI. Est ce qu'il y a un truc que je fais mal ?
La carte est remplie avec 17go (comme sur le site) de données...
Franchement la je seche. Est ce que je dois effacer et telecharger à nouveau les fichiers sur le site de VW ?
Si quelqu'un peut m'aider je veux bien
merci
T
Tropico75
Voiture : VW Transporter T5
Message par Tropico75 »
Normalement tu n’as à faire de mise à jour.
Les cartes ne sont pas copiées sur le poste.
Elles sont lues directement sur la carte SD.
Avec ta nouvelle carte SD, quand tu sélectionnes NAV sur ton poste, est-ce qu’il t’affiche le plan avec la bonne localisation ?
Si oui, tu n’as rien d’autre à faire
g
g00by
Voiture : Golf gte
Message par g00by »
Oui le plan est affiché, mais il n'y avait pas de carte sd inséré et ca marché aussi. D'ailleurs quand je fais INFO les cartes sont daté de 2016 :pleure:
zzorglub
C'est bizarre, j'ai aussi une carte Ali Express et quand je mets la carte SD avec la nouvelle carte j'ai bien l'information avec la nouvelle version.
Leonard
Voiture : Golf 7 Carat, TSI 1.5 evo 150cv, DSG7
Message par Leonard »
@g00by Tu es sur de ton modèle de gps ? Ce que tu écris ressemble au comportement d'un Discover Pro (les cartes sont copiées dans un disque dur intégré), pas d'un Discover Média (les cartes sont lues directement sur la carte SD).
Je me faisais la même remarque ...
g
g00by
Voiture : Golf gte
Message par g00by »
Oui vous avez raison c'est un discover pro sur ma golf 7. Mais je ne vois pas apparaitre les nouvelles cartes comme cela devrait être le cas
j'ai pris ca:
Carte SD de navigation dynamique:Prend en compte les informations de trafic en temps réel vers une navigation optimale.
Carte SD GPS Volkswagen 2025:Intègre les cartes de navigation précises jusqu'en 2025, garantissant une actualité de la route.
Carte SD Volkswagen compatible MIB2:Conçu spécifiquement pour les systèmes de navigation VW, assurant une intégration parfaite.
Leonard
@g00by relis attentivement la page 1. Discover Pro et Discover Média n'utilisent PAS les mêmes fichiers de cartographie. De plus, le Discover Pro peut utiliser n'importe quelle carte SD (et même une simple clé USB) pour faire la mise à jour. Il est normal que les cartes placées sur ta carte SD ne soient pas reconnues par le GPS si ce sont des cartes pour Discover Média. Il te faut copier sur cette SD les fichiers pour Discover Pro. Le GPS les reconnaîtra alors et pourra lancer l'installation (en fait une simple copie des fichiers sur son disque dur interne), ce qui prend entre 30 et 45 minutes. Tu pourras alors retirer la carte SD et t'en servir pour autre chose.
Par rapport à la page 1, ce qui change régulièrement c'est le moyen d'obtenir les fichiers. En ce moment c'est dans MyVolkswagen.
Bon courage !
g
g00by
Voiture : Golf gte
Message par g00by »
Merci a tous. J'ai effacé tous les fichiers et j'ai copié ce qu'il faut sur la carte et miracle tout est reconnu !
A moi les mises à jour. Encore merci .
:marrant: je ne pense pas qu'il y ait de miracle mais simplement le résultat d'une procédure appliquée correctement.
Tout fonctionne c'est tant mieux :top:
:salut:
D
Doré56
Voiture : Golf Sportsvan sound
Message par Doré56 »
Bonjour, j'ai voulu mettre à jour ma carte SD, sans avoir parcouru ce fil de discussion.
J'ai suivi les conseils sur le site VW, qui indique qu'on peut formater la carte.
Depuis, elle n'est plus reconnue
Quelqu'un a-t-il une solution !?
C'est pour un Discover Media ?
En bon utilisateur tu as forcément fait une sauvegarde des données de ta SD, essaie de les recopier sur ta SD et tente ta chance mais pas sûr. Sinon reste plus qu'à reprendre une carte officielle ou une carte Ali avec le bon CID. Tout est expliqué dans le sujet.
:salut:
D
Doré56
Merci pour ta réponse. J'ai recopier les données plusieurs fois : ça ne fonctionne pas. ça ne m'enchante pas de racheter une nouvelle carte VW à 220 euros. faudra bien !
Prends la carte sur Ali Express avec le bon CID, ça va te couter +/- 15/20 € et ensuite tu copies les données disponibles sur le site.
Regarde ce message récent de @zzorglub pour t'aider : zzorglub @ [Sujet unique] Mise à Jour de la cartographie des GPS Discover
zzorglub
Prends une carte 32go, la 16go est trop petite
