N
Nicocanto73
Message par Nicocanto73 »
Oui sauf que depuis la maj cela ne fonctionne plus.
Avant tout fonctionnait correctement
J'ai tout essayé.
Nettoyer l'écran
Remettre l'ancien version que j'avais sauvegardé
Reboot du discover
Je vais aller en concession
:coucou: Nicocanto73
Le "Reset" dont parle Nounou il s'agit d'un Soft Reset:
Nounou74 a écrit : 03 avr. 2019, 16:31
Non, tu restes seulement appuyer sur le bouton du volume plus de dix secondes ;)
Moi je parle plutôt du "Hard Reset":
Tu as un autre Reset "le Hard Reset" dans les paramètres. essaye plutôt de faire celui ci.
Il me semble qu'il efface tous tes paramètres et stations radio, mais il est bien plus efficace. ;)
N
Nicocanto73
Un GRAND MERCI a toi :)
ça a fonctionné...
J'ai perdu les stations radio mais ce n'est pas grave du tout.
Au top :Top: merci beaucoup
r
rififouille
Voiture : golf 7 connect
Message par rififouille »
bonjour une ame charitable pour me dire si je suis a jour ou pas cote logitiel et carte
merci d avances
Dernière modification par titi73 le 04 avr. 2019, 17:24, modifié 1 fois.
Raison : mise en page image
chris du 42
Message par chris du 42 »
logiciel je ne c est pas mais pour la carte la version en cours ( sauf erreur de ma part ) est la 1115 ECE 19/20 ... donc pour moi elle n est pas à jour ..
Je dirai la même chose :tantpis
r
rififouille
merci pour vos reponses je vais donc essayer de faire la mise a jour de la carte
je vous donne des news le plus rapidement possible
bonne soiree
r
rififouille
bonsoir j ai recopie le nouveau fichier map sur la carte sd que j ai insere sur le slot 1 mais mon DM me marque fichier introuvable sur sd
quelqu un pour une solution
Tu as normalement aussi un fichier metainfo.txt.
Merci pour ton retour. :Top:
Super que le fonctionnement de ton DP3 soit revenu à la normal. ;)
stef816 a écrit : 04 avr. 2019, 22:18
Pas sur DM2/3 de mémoire.
Une erreur de téléchargement, d'extraction, de verrouillage de la carte... :?:
Ah peut être.
r
rififouille
Faut il insérer le fichier map directement ou les sous fichiers
chris du 42
il faut remettre exactement les mêmes nouveaux fichiers que les anciens que tu avait sur ta carte sd ( en esperant que tu les a sauvegarder ) si c est un nouveau discover ( 2017 ) c est le dossier maps en entier ( qui contient 2 sous dossiers 00 et EEC ) qu il faut mettre sur la carte sd ... si c est l ancien discover c est 2 dossiers ( markets et dbinfo )...
r
rififouille
c est bon j ai reussi pour la mise a jour merci a tous pour vos precieuses reponses mais pour moi le probleme etait qu il ne fallait pas reverouiller la carte sd avant de l inserer dans le slot 1 alors que sur le tuto de la page 1 il etait indique de la verouiller avant.
merci encore et bonne soiree.
Wil.
Voiture : Tiguan 2.0 TDI 150CV R-LINE 2021
Message par Wil. »
Merci pour le tuto opération mise à jour réussi
MarcgolfVII
Voiture : Golf VII "Sound"
Message par MarcgolfVII »
La mise à jour a réussi aussi de mon côté , question cartographie, mais elle est tellement mauvaise ( pas de 80 km/h ) beaucoup de routes non répertoriées que je suis revenu à l'ancienne. Patience pour avoir quelque chose de valable.
Golf VII TSI 110 DSG Sound - AUDI Coupé GT5S - Cab Karman 93 - Polo 6N2 SDi - Audi A3 quattro TFSI
stepbones
Voiture : golf 7 GTD
Message par stepbones »
Salut
Moi je n'arrive toujours pas à télécharger le fichier,et en plusieurs essai sa bloque tout le temps, je sus bloqué a 20,1 Go
je possède un discover pro,j'ai le véhicule depuis une semaine et la carte date de 2015 soit l'année de la voiture,l'ancien proprio l'a jamais mis a jour.
D'autres personnes a t'il comme moi des difficultés a télécharger ce fichier?
francois.gti
Message par francois.gti »
Bonjour à tous, j'ai discover media de 2014, j'ai suivi la procédure expliquée sur le topic et ça fonctionne nickel. Je n'ai pas encore pratiqué de routes "récentes" pour voir si la carte est bien à jour, mais il n'y a pas de raison que ça n'aille pas.
Pour info ça m'indique bien 80 sur les routes à double sens à 2voies sans séparateur central, par contre 90 dans les ronds-points :lol!: :lol!:
stepbones
Bon finalement j'ai réussi après plusieurs tentative sur plusieurs jours,faut pas hésiter a refaire le téléchargement du début et effacer celui qui bloque,reste plus qu'a installer tout ça
Dernière modification par titi73 le 04 mai 2019, 13:21, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
