Osram LEDriving et Osram DMI
c
citrono
Re: Osram LEDriving et Osram DMI
Message par citrono »
Gaaby : Regardes sur Amazon les prix sont intéressants ...
G
Gaaby
Voiture : Golf 7 GTI
Message par Gaaby »
Oui j'ai regardé ceux vendus par osram sont tous soldés entre 590 et 640 euros... sauf le modèle gti pour xénon :pale:
Après je suis peut-être passé à côté d'un autre revendeur ?
Pas de souci pochon je note merci :)
ClaudyFocanG7
Message par ClaudyFocanG7 »
Bonjour tous le monde !
Après quelques semaines d’absence voici les nouvelles:
J’ai renvoyé les OSRAM, deux commerciaux de chez OSRAM doivent me contacter (3 semaines)
Pour trouver une solution, j’abandonne le changement de phare et m’oriente sur l’achat d’une GTI.
Merci à vous, je reste actif sur le forum 😉
Pour la petite info voici la sortie de carrosserie :
Chris2012
Message par Chris2012 »
je rencontre un léger problème avec mes phares. Plus précisément avec mon clignotant droit
Qui tremble quand je l’active (comme s'il y avait des ratés ou des saccades)
Quelqu’un a-t-il déjà rencontrer ce problème ?
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Message par Sharky »
Je suis fortement intéresser par les phares Osram. Honnêtement j’ai pas la foi de lire 108 pages 😅.
Vous m excuserez. J’ai 2 questions.
J’ai une golf 7 GTD. J’aimerais savoir si c’est compatible avec le xénon et le light assiste?
Voilà merci pour vos réponses. 😉
Non, pas compatible avec les xénons directionnels. Et toutes les infos sont en page 1! ;)
Salut a tous, je vais reprendre la réponse de Pochon, pour moi si t'as des xénon non directionnel ça sera compatible car le light assist est simplement les pleins phares auto avec la caméra pare brise et j'ai ça sur ma voiture avec les Osram, par contre si c'est le Dynamic light assist la ça sera pas compatible.
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
😢 sa me saoule cette histoire. Je pensais changer par les Osram parce que je pouvais pas mettre celle de la 7.5. Et vue le problème de faible éclairages que j’ai cela tombait à point.
Et là impossible dans les deux cas.
Trop triste 😞.
Merci pour l’explication
Florian13 a écrit : 01 déc. 2019, 10:33
Correction : le Light Assist ne fonctionne pas avec une caméra mais avec un capteur intégré dans le boîtier du rétroviseur central (avec celui de luminosité et de pluie).
@Nounou74 oui c'est le FLA ça ressemble a ceci, mais pour ceux qui ont ma caméra pare brise comme j'ai installé tu peux avoir le FLA aussi j'ai oublier de préciser les 2 possibilité mais toujours est il que si c'est juste le light assist il pourra tant que c'est une phase 1. Si c'est du Dynamic light assist quelques soit la phase 1 ou 2 ça sera pas possible.
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Euh 🤔. Du coup j’ai un doute. Je crois crois que j’ai le light assist.
Mais comment être sûr que j’ai cette option. Sachant que j’ai remarquer que mes phares ne suivent pas les virages et autres
Montre ton pare brise premièrement, et ensuite tu vas dans ton autoradio section car puis réglage puis éclairage et montre nous tout ce qui a dedans.
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Ok. Je fais dès que je rentres.
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Salut. Bon les photos étant prise sur mon téléphone. J’arrive pas mette directement sur le fofo. Bref
J’ai vérifier donc sur ma radio j’ai bien l option dynamique light assist et au niveau de mon rétro j’ai bien la caméra.
😞 donc c’est mort pour moi
Déjà, il faut que tu nous dises quels feux de jour tu as, LED ou halogène?
Si LED, tu peux oublier les OSRAM.
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Oui oui c’était à led. Question de bien voir la nuit.
Mais bon visiblement je serais dans la nuit noir car pas d’osram🤣
C’est compliqué comme question.
Quels sont les optiques installés d’origine sur ta Golf? Xénon avec feux de jour halogène ou xénon directionnel avec feux de jour LED ( le U ) ?
Xénon DRL Halogène
Xénon directionnel DRL LED
Je peux pas mieux faire pour t’aider. :tantpis
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Perso j’ai la seconde photo car c’est une GTD. 😍😍 trop belle.
Donc, je le re re re dis, les OSRAM LEDriving sont incompatibles avec les xénons directionnels avec ou sans Light assist ou dynamic light assist.
Tu es bon pour garder tes phares d’origine.
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Je trouves cela dommage quand même. Avoir trop d’option te prive de certaine chose. 😞
J’essaye d’envoyer une photo de phare et vous me direz si les votres font ce défauts
