Défaut sac gonflable
Re: Défaut sac gonflable
:Moderateurs: fusion dans un sujet ouvert
D
Duss
Message par Duss »
Merci titi73 de m'avoir diriger vers ce sujet.
Apparemment les personnes concernés par le même soucis ont seulement le premier message d'erreur au tableau de bord c'est-à-dire "Défaut Sac Gonflable", personne n'a le message "Protection proactive des occupants non disponible" qui vient par la suite.
Je pense que si c'était un simple faux contact pour ma part ou une prise mal branché/enclenché, la concession Volkswagen m'en aurait fait part lors du diagnostic enfin je l'espère.
A moins qu'ils veulent m'arnaquer mais je ne pense pas que ce soit le cas, cela ne leur ferait pas une bonne pub dans la région.
Je ne l'ai pas précisé dans mon premier post mais avant de prendre rdv chez Volkswagen j'ai d'abord consulté un ami garagiste multi-marque mais en branchant la valise celui-ci n'arrivait pas à visualiser le défaut (protéger par Volkswagen).
Quelqu'un sait me dire si Volkswagen fait un geste pour ce genre de problème ?
Parce que devoir changer un calculateur airbag alors que ceux-ci n'ont jamais déclenché et que le véhicule n'a subi aucun choc, je trouve ça un peu abusé, surtout pour un véhicule qui n'a même pas 4 ans et seulement 66000km ... Ce n'est pas une pièce d'usure quoi.
En lisant vos échanges sur le sujet, j'ai pensé à débrancher et rebrancher les prises sous les sièges, vous en pensez quoi, c'est à tester ou ce n'est pas la peine ?
En attentant vos réponses,
D'avance merci,
Bonne journée à tous,
Un membre avait eu un soucis sur le câblage : Problème "protection proactive indisponible"
Miky85000
Defaut sac gonflable
Message par Miky85000 »
Bonsoir à tous,
Etant nouveau sur le forum et entendu plein de choses sur mon problème, je préfère faire appel à vos connaissances.
Alors comme le titre l'indique, j'ai un soucis de "defaut sac gonflabe", alors j'ai regardé les câbles sous les sièges mais ils sont dans une gaine et on ne voit rien. Avez vous une solution?
Ma deuxième questions je souhaiterais faire l'acquisition d'un VAG-COM, si quelqu'un aurait un lien?
Ma voiture golf 7 tdi 105cv de Juillet 2015.
Merci de vos réponse.
:Moderateurs: bonsoir Miky85000, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants. Je fusionne ici.
Pour ta demande sur le Vagcom, des sujets sont aussi ouverts, complète les afin de ne pas mélanger les fils de discussion.
La section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres, tu peux y présenter la tienne.
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
Suite à un message défaut du sac gonflable confirmé par obd11 dans le module 1 electronique moteur "absence de communication", je voulais confirmer avec vous si le module 15 airbag est bien présent dans Obd11. Je ne vois pas le module 15.
Pourriez vous regarder svp?
Il y est :
Cricrise
Merci Thierry.
Je vais démonter les caches pour accéder au module mais je crains que je ne vais pas pouvoir faire quelque chose. J'espère une connectique mal mise. J'ai egalement l autohold en défaut..
Tu as essayé de reseter le défaut ?
Cricrise
Le défaut est permanent, impossible de l enlever.
Il est apparu sur la route avec plusieurs autres défauts/bugs, deverouillage des portes, autohold inactif, regulateur de vitesse
Cricrise
Mon calculateur airbag est bien hs. J ai cherché la cause je n ai aucune piste.
En passant chez vw, un chef d atelier m'a dit qu'il n'a jamais eu de cas. Sur les forums étrangers je n'ai rien trouvé de concret non plus.
Est il possible une copie des données du module 15 airbag? Si quelqu'un aurait l amabilité de le faire ca serait sympa.
Prix d un calculateur aux environs de 800euros (ht ou ttc?) sans la configuration/pose..ca devrait peut etre couter pas loin des 1500 euros au total.
Je vais essayer de configurer un module acheté d occasion.
stansmith
Voiture : GOLF VII TSI 150 RLINE DSG7 2017
Message par stansmith »
Hello les golfistes, je dépoussiere un peu le sujet car j'ai le meme souci sur une golf 7 TSI 100 de 2013. J'ai fait un diag et le calculateur d'airbag est hs, ce qui entraine une défaillance également de l'autohold et du start/stop. Cricrise, as tu réussi a réparer ? Merci pour tes infos
stansmith
Bonjour a tous
Si cela peut intéresser du monde : En cas de défaillance du calculateur airbag (code erreur pas de communication avec le calculateur Airbag )
J'ai réussi à trouver un professionnel qui répare le calculateur pour environ 260 euros. Ce qui est largement valable au vu du prix de la pièce neuve et de la mise a jour a faire chez VW (environ 1000 euros la pièce + paramétrage chez VW)
Le lien du site : https://www.youtech.fr/divers/1676-supp ... rfait.html
:top: merci pour ton retour
Cricrise
:salut:
Je n'ai pas réussi à le faire réparer.
D ailleurs, mon calculateur a déjà été chez eux à Strasbourg.. ils n'ont pas réussi. Cela me semble bizarre.
H
HerveRK
Voiture : Golf sportsvan 1,4 Tsi 122 2014
Message par HerveRK »
Petite question les copains, sur ma golf Sporvan de 2014, qu'est-ce qu'il me faut comme câble avec le logiciel ? Et elle est où la prise ou brancher le câble, ça m'aiderait bien pour savoir le type ..... du coup je sais pas si je peux télécharger l'application ou alors si il me faut le logiciel sur le PC ..... car en débranchant le connecteur de l'airbag passager pour remplacer le micro contact de l'évier de vitesse de la position P, et ben maintenant j'ai défaut sacs gonflables quand j'allume 😭 et il faudrait que j'efface le défaut
Merci d'avance pour vos réponses les gars 😜
Salut, il te faut un outil type Recensement matériel VCDS Vagcom - OBD11 OBDEleven - ODIS ..., la prise c'est la prise diagnostic sous le volant à gauche.
@Chti45 est dans ton secteur, il a OBD11 Pro, en lançant une analyse + reset des défauts il pourra te remettre ça OK :check:
H
HerveRK
Rhoooooo super merci titi !!!! 🍻🍻🍻
Je vais attendre de recevoir mon contacteur de position P pour le changer car il va falloir que je re démonte tout et après j'essaierai de contacter Chris45 😉
H
HerveRK
Bon je contacterai plutôt Chti45 je serai plus sûre d'avoir une réponse
A priori il se connecte encore, avec ma notification ci-dessus il est alerté, donc si c'est dans ses cordes il répondra.
:salut:
