volume son du GPS & musique
Vincent LS
Voiture : GOLF VII Carat 2.0 TDI
Re: GPS et réduction du volume de la radio
Message par Vincent LS »
:coucou: Je déterre un vieux sujet car je n'ai pas trouvé de solution et que depuis le temps il y a peut être un moyen d'y parvenir, le problème étant toujours le même, j'aimerais savoir s'il est possible d'atténuer le son de la radio lorsque la madame du GPS parle ..
J'ai essayer de trifouiller un peu mais pas moyen de trouver..
thx-2
Voiture : Golf7 SW Lounge TSI 125CV GrisTungstène
Message par thx-2 »
Tu peux le faire :
Voici ce que tu dois faire il faut aller dans les paramètres de GPS et mettre sur muet infodiv.
Je te rassure j'ai du chercher aussi un bout de temps.
Golf VII SW Lounge 1.4 TSI 125 BVM 6
Gris tungstène, bi-xénon, toit panoramique, ODB couleur, Garantie 5 ans
Vincent LS
Merci pour ta réponse thx-2 :)
Mais je pense que je dois pas avoir le meme ODB moi j'ai seulement ça d'affiché :/
Peut être que je dois faire une maj de mon ODB ?
Dernière modification par titi73 le 14 avr. 2016, 20:10, modifié 1 fois.
Raison : mise en page image
thx-2
Message par thx-2 »
Je vois que moi j'ai un Media 2 et toi le 1 donc je ne peux pas t'aider plus désoler.
Peut être via une mise a jour tu aura la solution.
Sim671
Message par Sim671 »
La mise à jours se fait uniquement chez le CC ?
thx-2
Message par thx-2 »
thx-2
Message par thx-2 »
Regarde de voir dans les réglages volume de l'autoradio, tout en bas tu trouvera peut être la solution.
Vincent LS
Pas trouvé là non plus :/ ce qui est surprenant c'est que ça ne fonctionne pas avec la radio mais en revanche ça fonctionne avec les autres médias (carte SD et bluetooth ..) Bizarre ..
Merci pour ton aide :)
thx-2
Message par thx-2 »
De rien et oui bizarre :scratch:
t
trucmuche2005
Voiture : Golf 6 - bientôt 7
PAS de réduction de volume, svp !
Message par trucmuche2005 »
Lorsque j'écoute de la musique et que le GPS est en mode "guidage", la musique est systématiquement atténuée lorsque le GPS doit dire une instruction. Je ne souhaite pas cela, je ne veux pas que le volume de la musique change. J'ai donc été dans Media - reglages - tonalite - volume et j'ai mis "reduction volume audio" sur OFF. Mais rien n'y fait, le volume audio est toujours réduit lorsque le GPS parle.
Bug ou pas ? En tout cas moi ça m'énerve à un point...
Infos systèmes, au cas où : référence appareil : 5GOO35846, matériel 039, logiciel 0170.
Merci pour votre aide !
T.
Belgique (Prov. Liège) : Golf 7 Highline 1.6 TDI blanche + qq options sympa... commandée le 30/3 - livrée le 17/6
Helios
Re: PAS de réduction de volume, svp !
Message par Helios »
Je te propose de faire l'inverse...
=> Quand le GPS "cause" tu réduis son volume sonore pour l'amener au même niveau que le volume de ta source musicale ;
=> Une fois le message GPS terminé, tu remontes le volume sonore de la source musicale au niveau sonore désiré et normalement lors du prochain message GPS, tu ne devrais plus ressentir cette atténuation.
Cordialement
Helios
t
trucmuche2005
Je peux tester mais... à quoi sert ce réglage "réduction volume auto", si ce n'est pas cela ??
Et je crains de devoir faire ce que tu proposes à chaque fois que j'utilise le gps... Très peu pratique...
Helios
Re
Le paramètre "réduction auto du volume" sert effectivement à cela (et je pense aussi lors d'un appel téléphonique (à confirmer toutefois ?)), mais justement si tu l'as désactivé et que tu as tjrs cette baisse de volume c'est justement parce que tu as toi-même réglé le volume du GPS à une valeur supérieure à celle de ta source musicale.
Et non.. tu ne seras pas obligé de le faire à chaque fois ! Les niveaux sonores reviennent par défaut aux dernières valeurs réglées.
A+
Helios
Re: volume son du GPS & musique
:Moderateurs: sujet fusionné.
Paquels
Voiture : Golf 7 GTE Facelift white silver
Multimedia source SD2 : variation du volume sonore en roulant.
Message par Paquels »
J'ai regardé transversalement les sujets du thème "Electronique embarquée", mais sans trouver de réponse précise à un souci qui m'irrite bien sur ma golf GTE de septembre 2017 équipée du Discover media.
Je suis presque certain néanmoins que d'autres golfistes l'ont rencontré aussi, alors merci si vous pouvez m'aiguiller sur le bon post qui traite du sujet..
Je constate, lors de voyages de 500-600 kms, que le niveau sonore de la lecture des fichiers sur ma source SD2 est parfois fluctuant :
- pendant 5-10 secondes, au beau milieu d'un morceau, le son est presque nul, puis il revient à son niveau d'origine ensuite.
-> ça me fait penser à une mauvaise gestion de différentes sources sonores qui sont activées au même moment :
En l'occurence, mon GPS est souvent en fonction à ce moment-là, mais j'ai désactivé la voix dans les paramètres du GPS depuis belle lurette.
Se pourrait-il malgré tout que le processeur multimédia veuille "faire passer" la voix "muette" du GPS par-dessus le flux de la source SD2 ?
Ou avez-vous une idée de ce qui vient "perturber" tout à coup la sortie du son depuis cette source ?
(je n'ai pas testé si cela faisait pareil avec la lecture d'un CD audio, par exemple)
Merci de vos avis et vos conseils
Bonne année 2019 ;)
Golf 7 GTE facelift Whitesilver
b
biff90
Voiture : Golf bluemotion 2.0 tdi 150 confortline
Re: Multimedia source SD2 : variation du volume sonore en roulant.
Message par biff90 »
:coucou: paquels
Ça me faisait pareil. J'ai modifié le réglage des instructions de navigation. Le volume complètement à gauche et réduction vol. infodiv. a gauche aussi. Ça doit te donner ça.
Dis moi si ça fonctionne pour toi
:Moderateurs: Sujet fusionné, regarde aussi son dont le volume mon et descend tout seul
Paquels
Effectivement, Titi73, le sujet semble bien le même...
Le mien était simplement plus ciblé directement sur le son provenant de fichiers sur la carte SD.
Merci à vous deux pour les infos, je vais regarder et tester ça. :vroum:
MAtos_22
Voiture : Tesla Model Y - VW Golf GTE
Volume de Waze - Résolu
Message par MAtos_22 »
Hello,
Sur ma golf 7 GTE je passe par android auto pour afficher waze sur le discover par contre le son des notifications Waze est extrêmement faible, y a t'il un réglage pour ceci dans l'interface du media discover de nos golfs ?
Dernière modification par MAtos_22 le 13 oct. 2020, 22:48, modifié 1 fois.
GOLF GTE Flexfuel 230cv
MAtos_22
Re: Volume de Waze
En fait je viens de trouver, il faut monter le volume mais quand waze parle sinon ca monte le son de l'autoradio !!!
Tellement simple en fait. Si ca peut servir à d'autres ;-)
