Extension palette au volant
bm607
Re: Extension palette au volant
Message par bm607 »
Ne sois pas pressé pour les recevoir en passant, pour ma part commandées le 24/01, arrivé en France le 6/02, et depuis ça attend...
BM
Edit : ah ben non, reçues ce midi. Voir mon post pour la suite.
Mon post : GTI FL DSG 5P
K
Karb0ne
Message par Karb0ne »
Salut les gars, je viens de recevoir mes palettes comme celles commandées par Bm, et bien je dirais que la finition est exemplaire ! Pas de bavure de découpes, le traitement noir est parfait avec un effet satiné très agréable, c'est du massif taillé dans l'aluminium (ou un alliage similaire).
J'avais un doute avant mais maintenant je n'en ai plus, les Racingline qui coute 5x plus chères sont fabriquées par le même constructeur !
J'ai remarqué que les inscriptions sur les palettes d'origine étaient rétro-éclairées selon si les feux étaient allumés ou non. Vu que je n'ai pas entendu parler d'une quelconque connexion lors de vos changement de palettes, cet éclairage se fait comment ? :scratch:
bm607
Message par bm607 »
Sur les palettes d'origine :
les pièces en forme de "D" au milieu sont des petits miroirs à 45° par rapport au plan des palettes qui doivent renvoyer un petit éclairage Led vers les extrémité (je n'ai pas remarqué ces Leds lors du démontage, mais là en éclairant avec une lampe de poche ça rend bien le "+ OFF" et le "-" lumineux, et il n'y a pas de contacts électriques, donc c'est clairement ça).
Maintenant, c'est juste pour la beauté, c'est comme les indications sur le pommeau d'une boîte de vitesse manuelle, ça sert une fois (pour la position de la marche arrière) et encore.
BM
Goal
Message par Goal »
Palette commander le 09/03/19 même fournisseur que bm607 et KarbOne.
reçu le 25/03/19.
Qualité perçu bonne .
g
guizben
Voiture : Audi A3 8P
Message par guizben »
commande passée le 16 mars, reçue ce matin et monté ce midi en 5min avec une pince à épiler ^^
j'ai pris ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/Pour-VW- ... 89278.html
la qualité perçue est (très bonne), ça reste discret. un très léger jeu au montage mais rien de bien méchant. reste plus qu'à les essayer :)
bourgui
Voiture : Golf GTI TCR
Message par bourgui »
Elles ont l'air pas mal...
Et le délai est rapide, je vais attendre ton retour après qq jours d'utilisation pour en commander pour mon futur jouet 😉
Axelay
Voiture : TT 45 TFSI 290ch S-Line Quattro S-Tronic
Message par Axelay »
J'aime bcp :!:
Vais les prendre je pense mais question,
Tu dis "monté ce midi en 5min avec une pince à épiler",
Explique moi ça car sur le numéro de châssis de ma TCR, avec les infos de ETKA, il semble qu'il faille faire le démontagne de l'airbag et ensuite il y à une petite vis qui tien la palette :scratch:
g
guizben
à moins que la structure du volant soit complètement différente, je trouve ça plutôt étonnant
ya juste une petite goupille à retirer. c'est pas large, mais avec une petite pince (type pince à circlips), ça sort sans problème
Grumpy
Message par Grumpy »
Sur ma R j'ai effectué le changement en moins de 10 minutes comme sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=pXBs_5ZtBhw
Axelay
Étonnant effectivement :scratch:
J’ai une GTD dans le hall de la concession, demain je regarde si j’arrive à voir la goupille :!:
Axelay
Effectivement c'est bien une goupille, du moin sur la GTD que j'ai dans la hall.
Je pense que c'est pareil sur la TCR que je vais avoir donc je commande les palettes :)
Par contre je ne comprend pas pourquoi sur le schéma ETKA j'ai cette fameuse vis avec mon châssis mais bon pas grave :tantpis
... peut être un vice de forme :clown: ... ok je sors :arrow:
Axelay
: Mouhah:
Axelay
Et voila, palettes en commande :vroum:
mokill57
Voiture : GOLF 7 Bluemotion 150 dsg
Message par mokill57 »
salut tout le monde étant détenteur d une golf 7 dsg je me suis intéréssé a l extension des palettes commande au volant, donc les palettes sont declipsable via une vidéo juste commander les bonnes palettes et c est ok ,j en ai commandé a suivre
ZeKe
Voiture : Golf 7 CS
Message par ZeKe »
Du coup je déterre le Topic vu que je cherche des extensions, au final tout le monde a prit sur Aliexpress ? vous en etes contents avec le temps ?
Oui, même si j'ai acheté un autre modèle depuis (que je n'ai pas encore monté).
Juste le look qui change.
ZeKe
Voiture : Golf 7 CS
Message par ZeKe »
Aliexpress aussi ? t'as le lien ?
J'aime pas trop acheter chez eux mais si la qualité est OK.
Dernière modification par titi73 le 17 juin 2021, 16:38, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Tu devrais trouver ton bonheur ici : Accessoires Aliexpress pour nos Golf : Liens et bons plans
On doit les trouver aussi sur Amazon et Ebay.
