Problème message furtif engagez la position p avant de quitté la voiture et amener au garage
z
zgetch
Re: Affichage message défaut !!
Message par zgetch »
bosma a écrit : 08 févr. 2020, 17:06
Bonsoir , j'avais le même problème sur ma leon tsi dsg 7 le problème venait du capteur de sélecteur de vitesses défectueux ! , changé sous garantie heureusement 1000 euros pièces et main d'oeuvre .
Bonjour ,
pour info le levier de vitesse pour vw golf 7 dsg7 vaut 362 euros !
Bien Cordialement !
BaptisteGTD
Voiture : Golf 7 GTI Performance 2016 DSG
Message par BaptisteGTD »
D'après la concession VW c'est bien une prestation autour des 1000€.
Sur ma GIT, c'est une DSG6 /°
BaptisteGTD
Bonne nouvelle !! :Alcooliques:
Prise en charge a 100% de Volkswagen pour mon problème de capteur de boite DSG !!!! Mais également pour une LED en Rouge en bas de porte qui ne fonctionnait plus !!! RDV Vendredi prochain pour les travaux !!!
:Top: bonne nouvelle
@BaptisteGTD :coucou:
C’est des catadioptres en bas des portes normalement. :scratch:
Certains comme moi par exemple les ont remplacés par des éclairages LED ou Halogènes.
BaptisteGTD
Sur le marche pieds :) La ligne de led rouge ;)
FloJov971
Voiture : Golf 7 Essence 105ch
Message par FloJov971 »
BaptisteGTD a écrit : 10 sept. 2020, 13:55
Bonjour, votre voiture est de quelle année ? La garantie a pris fin à quelle date ?
En tout cas j'espère que j'aurai comme vous gain de cause.. mon atelier à qui j'ai fait part du problème lors de la révision des 75 000 kms me parle de défaut du Mécatronique, plus de 3000 € de réparations quoi... mais sans faire de réel diagnostic.
Il a seulement été procédé à une réadaptation de ma BVA en attendant pour voir si le problème revient, mais le message "quittez le véhicule...." est déjà revenu depuis.
Or, mon Mécatronique a été changé à 30 000 kms et pris en charge entièrement par Volkswagen avec une légère contribution de ma part pour la M.O, suite aux nombreux soucis qu'a connu la DSG7 et ma voiture faisait partie de la procédure de rappel d'après ce que j'ai cru comprendre...
J'attend votre retour avant de retourner en atelier pour un diagnostic approfondi, et certainement une demande de prise en charge, vu les frais annoncés pour le capteur / le levier de vitesse DSG, car je ne penche pas pour un n-ième défaut du Mécatronique et je leur ferai part de vos expériences avec ce fameux capteur.
BaptisteGTD
FloJov971 a écrit : 06 avr. 2021, 19:43
Hello ;)
Alors ma voiture est de 2016, et la prise en charge de mon problème de capteur de boite DSG 6 a été partagé d’après le chef d'atelier de ma concession 50/50 entre Volkswagen France et la concession ...
Ils ont remplacé seulement le capteur et non le système complet ( coût de réparation assez faible j'imagine ... ).
J’espère avoir répondu à tes questions ;)
Le plus important reste le dialogue, et je suis client fidèle a mon concessionnaire depuis très longtemps.
Je suis à ta disposition.
N
Noktou
Voiture : Porsche 997 S
Message par Noktou »
Bonjour à tous .
j'ai le même problème que vous avec cette erreur de capteur de position du levier de vitesse de la boites DSG
sur ma GTI Clubsport de 2017
en cherchent un peut j'ai trouvé deux vidéos , qui révèlent que VAG est parfaitement conscient du problème, et qu'il existe une action pour résoudre le résoudre
mais apparemment , il n'y à que l’Amérique du nord qui soit atteint :
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2019/R ... 5-0044.pdf
la piéce pour les voiture avec boitier de commande noire : 5Q0713128A environ 35€
la piéce pour les voiture avec boitier de commande blanc : 3Q0713128 environ 70€
on est trés loin des 1000€ demandé chez les concessionnaires :evil:
Dernière modification par Noktou le 11 sept. 2021, 12:53, modifié 1 fois.
Impressionnant :shock:
Merci Noktou :Top:
J
Joliot
Voiture : Golf VII Variant Carat 2015 1.6TDi 105
Message par Joliot »
depuis un certain temps (en fait depuis plusieurs années), j'ai le même souci. En fait cela n'est pas un vrai souci car finalement cela n'affecte aucunement le fonctionnement de la voiture mais quand-même un peu embêtant.
Vu que ma voiture a 7 ans et 180.000 km, je me disais que le problème ne serait certainement pas pris en charge dans le garage. Alors je pensais faire la petite réparation moi-même me basant sur les vidéos de Noktou.
J'ai donc cherché la pièce (pour moi c'est la noir) mais dans chaque Web-shop je vois indiqué qu'elle n'est pas compatible avec ma voiture (seulement compatible après 2017). Du coup, je n'ose pas l'acheter. Est-ce que quelqu'un a essayé de faire la réparation sur une voiture d'avant 2017?
Merci.
g
golfalibre
Voiture : golf 7 TDI 150
Message par golfalibre »
J'ai le même affichage depuis 2 mois. Merci à Noktou pour le tuto :Top:
Y a plus qu'à ...
Déjà j'ai plus la pression de craindre une panne...
R
RASKASS723
Voiture : golf 7
Message par RASKASS723 »
Je suis dans le cas que vous avec le message Défaut: Atelier quittez le véhicule uniqu lorsque le véhicule se trouve en position P.
J'ai vu le tuto super bien fait et je voulais savoir si un d'entre vous avez fait la manip ? je viens de commander la pièce chez VW et ils m'on parlé de refaire un diag après avoir installé la pièce ?
Merci à vous pour vos retours.
d
doumams
Voiture : Golf 7 gtd 2014
Message par doumams »
ImageBonjours à toutes et tous
Je viens vers vous pour un problème sur g7 gtd 2tdi 184
J’ai déjà vus plusieurs post dessus mais je ne comprend pas trop le forum
Donc voilà j’ai depuis un mois mtn un message furtif
Qui apparaît le message quittez le véhicule engagez la position p je ne sais plus vraiment ce qui est écrit sur le message mais plusieurs personne on eux le message
Sauf que moi tout ce met en défaut
ESP,pression des pneu, auto hold, démarrage en côte,acc
Start and stop fin la total j’ai même le signal parking qui sonne
auriez vous des idées svp je pete les plombs avec cette voiture 😩😩
Re: Problème message furtif engagez la position p avant de quitté la voiture et amener au garage
Salut @doumams, la section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 est réservée à la présentation des Golf des membres ;)
Pour ton problème la recherche donne ça : La recherche a retourné 10 résultats : quittez le véhicule
En regardant rapidement ce sujet semble apporter la réponse : viewtopic.php?t=18132
@Thomas tu peux fusionner et déplacer le sujet que j'ai mis en lien dans la section transmission plutôt que moteur ?
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
Merci @titi73 , j'ai fusionné les 2 sujets et tout déplacé dans la bonne rubrique.
R
RaphV57
Message par RaphV57 »
Salut à tous,
J'ai sur mon Sportsvan DSG7 des apparitions fugitives sur l'afficheur: Défaut: Atelier! Quittez le véhic. Uniqu. Lorsqu'il e trouve en pos. P
Une lecture des défauts à l'outil de diagnostic donne:
617752 - Selector Lever Park Position Lock Switch
Dans mon cas, le dessus du levier est blanc. Je vais donc me mettre en chasse de la pièce 3Q0-713-128
Si je comprend bien, la pièce rechange est en fait une sorte de "patch" qui supprime l'utilisation du switch interne du levier (trop chiant et couteux à réparer) par l'ajout d'un switch externe avec son électronique à intercaler dans le faisceau du sélecteur.
Cela explique la différence de prix entre 90€ et 1000€ pour traiter le même problème!
R
RaphV57
Un petit retour d'expérience: Le défaut a bien été résolu par l'installation du kit de réparation.
Acheté 105.85€ en concession. Sur Sportsvan c'est même plus facile à monter que sur Golf (20 min):
- Retrait enjoliveur autour du levier.
- Dévisser les 2 vis à l'arrière du levier pour pouvoir dégager la console centrale avec le vide poche devant.
- Visser et brancher le microswitch. Réglage à fond vers l'arrière.
- Goupille de verouillage du microswitch retirée pour qu'il puisse coulisser librement
- Remontage
Aide à l'installation sur G7:
https://youtu.be/LyrdVgaX5Hw
J
Julian57
Voiture : Tiguan 2
Message par Julian57 »
Alors pour ma part j'ai de temps en temps ce défaut mais sur un tiguan 2, en plus d'un défaut "Amenez le sélecteur en position P/N" quand je veux démarrer la voiture.
J'ai voulu installer le switch pour palier à ces défauts (ref: 5Q0713128A) mais la partie qui fait office d'interrupteur ne s'adapte pas correctement à mon sélecteur, certainement une différence du fait que ce soit un tiguan...
Existe t-il une référence équivalente pour tiguan du coup?
t
tahititi
Voiture : Golf Sportsvan 1.4TSI 125cv DSG7 2017
Message par tahititi »
J'ai moi aussi ce message furtif engagez la position p avant de quitté la voiture et amener au garage.
Aprés avoir démonter l'enjoliveur de mon sélecteur, je peux voir qu'il est de couleur blanche.
Cependant quand je demande à VW si la pièce réf. 3Q0713128 se monte bien sur mon véhicule Golf Sportsvan 1.4TSI 125cv DSG7 2017 (VIN : WVWZZZAUZHW568743), ils me disent que la pièce n'est pas destinée à ce numéro de châssis.
Quelqu'un pourrait me confirme que celle-ci se monte bien ou pas sur mon véhicule.
RaphV57, j'ai l'impression que nous avons des voitures similaires.
Merci par avance.
