Liste des codages VCDS pour Golf 7
Re: Liste des codages VCDS pour Golf 7
je t'ai donné du taff avec ces 84 pages :lol!: :Rouge: :tongue:
Oui et je t'en remercie @boby049
Cela me permet de vérifier si ce que j'avais récupéré ailleurs était juste ou pas.
Je veux essayer de rendre la liste la plus fiable possible.
Merci à toi.
Un autre membre m'a contacté pour m'informer des codages qu'il a réalisé avec succès (même des "rétrofits")
J'en profite pour relancer l'appel.
tout ceux qui ont réalisé des codages avec succès et qui ne sont pas encore confirmé ici, n'hésitez pas à me contacter de façon à rendre cette liste la plus complète possible.
N'oubliez pas , par contre, de préciser que type de golf et également si c'est une phase 1 ou 2.
Pourquoi? tout simplement car dans certains cas les codages sont, soit impossible, soit différent.
Je viens d'apprendre et reçu confirmation que certains modules (BCM) ne sont pas modifiable (donc non compatible pour faire certains rétrofits).
Ce qui implique un changement de BCM. (ou une "bidouille")
Et ceci est le cas pour les G7 françaises car les BCM sont "bridés" (méthode typiquement française!! :Nul: ) contrairement aux imports hollandais ou allemand qui, eux, ont le BCM libre...donc compatible pour un rétrofit
Nous avons eu le cas tout récemment sur une GTD française d'un membre du forum que je connais pour l'installation des AB. C'est là que j'ai fais la découverte.
Confirmations des 10 codages suivants :
  • 14 - Activation de l'assistant feux de route (Ligth Assist)
  • 13 - Activer les feux arrières LED intérieur avec Coming / Leaving Home
  • 71 - Augmenter l'intensité de l'éclairage planché
  • 7 - Clignotants arrière LED en opposition de phase
  • 11 - Mémoire siège chauffant passager
  • 12 - Mémoire siège chauffant conducteur
  • 72 - Eclairage de pied OFF si contact, ON si pas contact
  • 73 - Feux de jours + feux diurne + feux arrières avec signaux lumineux du verrouillage/déverrouillage
  • 5 - Clignotants avant et LED en même temps
  • 6 - Clignotants avant et LED en opposition de phase
Corrections et confirmations des 2 codages suivants :
  • 9 - Augmenter l'intensité des feux de recul
  • 10 - Assistant feux de route (Ligth Assist) toujours actif
Confirmation des 2 codages suivants :
  • 94 - Mode Off road sur DP2 et DM2
  • 75 - Alerte antibrouillard actif à une vitesse déterminée
Correction et confirmation du codage suivant :
  • 74 - Modifier l'intensité des feux de position, diurne et parking
Ajout d'une méthode supplémentaire du codage suivant :
  • 16 - Désactivation du Start/Stop
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
:Top: merci
Mais de rien @Thomas
Je me suis engagé de moi même, certe, mais je n'ai qu'une parole et j'essaye de le faire à fond (par pure plaisir! :D )
:Merci: pour ton taf :Top:
De rien @stef816 . C'est avec plaisir
Confirmations des 9 codages suivants :
  • 76 - Changer le logo au démarrage de l'autoradio + Représentation dans le statut du véhicule
  • 78 - Désactiver le mode transport
  • 79 - Changer la langue de l'OBD
  • 80 - Choisir entre degrés Celsius (C°) et degrés Fahrenheit (F°)
  • 81 - Ajustement de l'intensité d'illumination des LED AACC/Climatisation
  • 82 - Ajustement de la sensibilité du microphone
  • 83 - Réglage de la durée de dégivrage de la vitre avant
  • 84 - Réglage de la durée de dégivrage de la vitre arrière
  • 85 - Désactivation de l'essuie-glace arrière lors de la marche arrière
  • 77 - Message d'alerte une les 120km/h atteint
Ajout et confirmation d'un nouveau codage :
  • 95 - Ajustement de la capacité de la batterie en « Ah »
Nouveau codage et confirmation :
96 - Réalisation d'un diagnostic-scan général
Confirmation des 5 codages suivants :
  • 2 - 3 ème Feux Stop reste allumé si le coffre n'est pas complètement fermé
  • 87 - Feux de coffre toujours actif même le coffre ouvert (Feus arrière LED)
  • 89 - Arrêter les essuie-glaces au retrait de la clé
  • 90 - Intervalles d'activation des laves phares (Xénon)
  • 91 - Nombre d'actions avant activation des laves phares (Xénon)
  • 88 - Feux de coffre toujours actif même le coffre ouvert (Feux arrières Halogène)
Rajout et confirmation des 2 codages suivants :
  • 97 - Activer le mode -Think Blue Monitor- sur Discover Media/Pro V2
  • 98 - Activer WLAN pour uniquement les Discover Pro V1
Rajout de 2 nouveaux codages et confirmation :
  • 99 - Feux de jours : Diurne (LED) pendant le Déverrouillage/ Verrouillage.
  • 100 - Feux arrières LED pendant le Verrouillage/ Déverrouillage.
Pour ceux qui ont des connaissances plus avancées avec le codages, je viens de rajouter la liste des codes de sécurité pour chaque module.
Il en manque quelques un mais dès réceptions des informations, je les rajouterais
Nouveau !! 3 codages avec confirmation :
  • 101 - Clignotants arrière feux LED en feux de recul
  • 102 - Coming/ Leaving Home sans capteur de lumière
  • 103 - Feux de Stop arrière halogène intérieur et extérieur en clignotant et opposition
Nouveau !! 1 codage avec confirmation :
  • 104 - Activation de l'alarme anti-intrusion (phase 1)
Détail d'attention apporté sur la page de présentation.
Trop de membre se précipite sur le codage sans prendre de précaution .
Prenez le temps de bien noter vos anciennes valeurs !!!
En cas de pépins, vous pourrez revenir en arrière !!
Si non c'est la mouise !!
Rappel fort utile, mais sera-t-il entendu ? Car c'est comme ça depuis toujours :roll:
C'est se que j'ai fait le premier jours ou ma Scirocco est arrivé, scan total :Top:
Kitsune
Message par Kitsune »
Super !
Il n'y a plus qu'à ! (Pas faire de conneries :lol!: )
La plupart sont compatibles facelift j'imagine ?
Compatible toute Golf 7 !! ;)
