Palettes au volant en seconde monte
Re: Palettes au volant en seconde monte
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne dans le sujet ouvert, merci de faire des recherches :coucou:
laurent29
Voiture : Golf sportvan
Message par laurent29 »
Excellente nouvelle. Tu l as acheté où et combien? Tu l as monté toi même ?
Merci pour tes infos
laurent29
pas eu peur de déclencher l'air bag?
tu as mis du coup un nouvel airbag
et les branchement sont simples?
désolé de t embêter avec ces questions mais comme la concession m ont dit "impossible....."
as tu fait un tuto ou des photos des différentes phases démontage remontage?
cela devrait intéresser de nombreuse personnes ici.... :)
laurent29
je ferais cela en juin ou cet été
encore merci pour ton aide
tu enlèves l airbag en glissant ton tournevis sous la partie en plastique souple?
le diametre du volant est le même?
il a l air plus épais non?
Dernière modification par titi73 le 27 avr. 2018, 21:02, modifié 1 fois.
E
Eikiz59
Voiture : Golf VII CUP DSG7 1.4 TSI 122ch
Message par Eikiz59 »
Chapeau le retrofit !
E
Eikiz59
Je t’ai donné envie alors 😂
Tu vas presque me faire craquer c’est mal ! Lol
E
Eikiz59
Je crois que Mme me snipe si jamais j'achète un volant :pale:
En plus j'aimerai plutôt investir dans un jeu de jantes en remplacement de celles de la CUP qui sont trop laides et trop salissantes
D
Darkryo
Voiture : Volkswagen Golf VII 1,6 TDI 105 CV
Message par Darkryo »
Ce sujet m'interesse beaucoup.
J'aimerais avoir des palettes aussi pour rétrogradé car aucun frein moteur avec une dsg
E
Eikiz59
Tu peux déjà le faire avec la boîte 😏
D
Darkryo
Pas la même sensation
S
Spec2003
Message par Spec2003 »
Pimax a écrit : 25 avr. 2017, 15:14
Sans codage car j'ai monté sur une Golf 7 un volant avec palette et cela a fonctionné sans codage...
Je pense que le module dans le volant déclare à la console centrale l'activation des palettes.
Cela se monte derrière le volant mais il faut démonter l'aibag et les boutons des 2 côtés et le petit câble se branche sur le module des boutons.
En tout cas je vais effectuer cette modification prochainement et je ferai des photos. :D
Avez vous des photos des palettes qui se montent derrière le volant, comment démonter les boutons et faire la fixation des palettes.
merci.
Il faut un volant complet
AVEC palettes. Tu ne peux pas les rajouter sur un volant standard.
laurent29
Volant R reçu hier..avec palettes
Magnifique. Acheté au même endroit. Contact très pro.
Montage dans 15 j. Suspens..
Tu peux nous dire comment tu as enlevé le capuchon de l airbag des volants stp?
Je ferai des photos des différentes étapes Pour faire un tutot :)
S
Spec2003
Très intéressé par le montage du volant avec palettes! As tu des photos du montage ou des précisions à nous donner ?
Est ce vraiment du plug and play ?
Merci d'avance.
laurent29
Voiture récupérée enfin hier... top
Volant reçu il y a 15 j.
Je vais essayer de faire la manipulation ce weekend avec photos à l appui
Je cherche comment enlever airbag du nouveau volant pour le monter sur la voiture. Pour le volant d origine RidaH m a expliqué..
S'il peut me dire pour le nouveau volant..😉
laurent29
voila c est fait....
apres une frayeur, cela fonctionne parfaitement
:Moderateurs: Bonjour, j'ai scindé le sujet et je t'ai créé un tuto, merci à toi et bravo --> [Tuto] changement volant --> volant avec palettes
x
xavier95
Voiture : Golf 1.5 tsi 130 carat
Message par xavier95 »
Le sujet m intéresse aussi j ai chercher sur eBay par exemple, la référence 5G0419091 DN mais ça me dit pas compatible avec ma golf 7 fl de 2019.
Quelques-un aurait la bonne référence ,non Rline,pour un volant normal avec palettes ?
Dernière modification par xavier95 le 25 juin 2019, 00:11, modifié 1 fois.
x
xavier95
Si je trompe pas la réf 5G0419091 est valable pour toutes les golf 7 de 2014 a 2019 inclue, ce qui va changer c'est les 2 lettres qui suivent.
par exemple (DN, DJ, JF, FH, etc...) qui correspond surement aux options sur la golf comme l'active info display, acc, front assist, palettes, volant chauffant, drive assist, commande vocale etc... si les boutons de commandes aux volants ne correspondent pas ou ne sont pas placés aux mêmes emplacements, il faudra récupérer les boutons sur l'ancien volant, normalement cela devrait fonctionner comme ça.
Fefe035
Voiture : Golf 7 1.4 TSI ACT 150 Carat Edition
Message par Fefe035 »
Bonsoir
Du coup quelqu’un connaît-il les différences entre ces différents modèles ? (DN, GF, AD, FH)
J’ai l’impression que les FH et AD sont des volants chauffants mais pas les DN et GF.
Je voudrais changer celui de ma Carat Edition pour juste avoir les palettes en plus, mais je ne sais pas lequel prendre (je n’ai pas trop envie de démonter le mien juste pour voir la référence).
Est-ce risqué de prendre un modèle chauffant si je n’ai pas l’option?
Pensez-vous que celui-là puisse aller?
https://www.ebay.fr/itm/Multifunktionsl ... SwaeBeajMK
Je ne voudrais pas en acheter qui me ferait perdre des fonctionnalités.
Merci de votre aide.
