Barres de toit golf 7
Abolive
Voiture : Passat B6
Re: Barres de toit golf 7
Message par Abolive »
Salut tout le monde,
Je viens d'installer les barres OEM et un coffre de toit Thule Motion XT taille M acheté sur le BC. Ça passe velours en termes de longueur, j'aurais même pu prendre un L. Voilà pour un retour coffre de toit, j'en dirai plus au retour des vacances quand tout le monde ne sera plus intéressé. :D
Sinon, je trouve les barres OEM ultra bruyantes et suis surpris de lire tout le monde les trouver silencieuses. J'avais des Thule profilées sur ma Passat et on ne savait pas qu'elles étaient là. Et leur montage est correct, c'est très bizarre et très fatigant...
Ceux qui ont perdu la clé dynamométrique des barres de TO , la référence est 5G0 071 711 pour 23€ TTC :Rouge:
Est-ce que quelqu’un a déjà installé des barres de toit OEM pour 3 portes svp?
Je viens d’installer les miennes et à l’arrière je n’arrive pas à « enfoncer » plus que ça les pattes de fixation, est-ce normal?
Le patin est lui bien en contact avec la forme du toit des 2 côtés.. il y a juste les pattes qui ne semblent pas être au maximum :scratch:
Peut-être que @Florian_1306 pourra t'aider, il en avait sur la sienne. Tu as la notice de montage ?
Oui oui, j'ai bien suivi la notice mais j'ai quand même eu un doute sur le fait que la patte de fixation soit bien insérée entre le joint et la carrosserie.
En tout cas ce qui est rassurant c'est que des deux côtés du véhicule j'ai le même écartement et même en forçant sur les barres, ça ne bouge pas. Je verrai demain ce que ça donnera à la conduite :Top:
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
:coucou: oui j'en avait des barres de toit mais elles n'ont jamais été montées donc je pourrais pas t'aider pour ça, tu as normalement une petite carte pour te permettre d'entrebâiller le joint au maximum pour inserer le crochet d'ancrage au maximum.
Merci pour ta réponse @Florian_1306 :Top:
En effet, j’ai bien suivi la notice et utilisé la petite languette pour entrebâiller le joint mais je me demandais quand même si c’était assez bien inséré (même en forçant je ne pouvais pas faire plus que ce que l’on voit sur la photo).
Florian_1306
Dans ce cas si tu as tout bien suivi, l'installation doit être correct :Top:
Y
YOS06
Voiture : GOLF VII GTI DSG6 5P
Message par YOS06 »
salut a tous ...
je viens de recevoir des barres VW pour ma GTI 5p, j'ai bien la clé dynamo et les 2 clés.
je pense avoir compris, le montage avant arr et coté gauche droit , mais histoire d'être sur, si qu'un a un lien pour la notice de montage, tous les liens sont expirés ...
merci a vous ...
zzorglub
Message par zzorglub »
voici un nouveau lien pour télécharger la notice
https://wetransfer.com/downloads/fa03e8 ... 917/275b6d
Y
YOS06
Message par YOS06 »
au top ! merci beaucoup !
j
ju9489
Voiture : Golf 7 GTI Performance Dark Blue
Message par ju9489 »
La famille va bientôt s'agrandir et j'ai donc investi dans des battes de toit sur ma gti 5 portes.
A priori c'est bien compatible avec le toit ouvrant vous confirmez ?
Je n'ai pas reçu la notice de montage, quelqu'un l'aurait et pourrait me la pousser par mail ?
Bonne journée !
C'est compatible au moins pour la version OEM.
Je regarderai si j'ai encore la notice en archive.
@ju9489 Oui les barres de Toit OEM sont bien compatible avec le Toit Ouvrant , j'ai ces barres sur ma Golf 7 R avec TO :Top:
Si t'as un mail , j'ai la notice en PDF , tu as bien la clé dynamotrique pour serrer les dites barres de toit ?
Lien pour télécharger la notice
https://we.tl/t-oPki8HGDGW
Si tu l'a pas attention , le serrage est de 4Nm
j
ju9489
Super merci pour la confirmation.
Je t'ai fait un Mp boby049 avec mail merci ;)
Sinon oui j'ai bien le tournevis Dynamo avec. Quid des patins en métal contre la carroserie même si c'est pas un endroit visible il n'y a pas de caoutchouc de fourni ? (c'est une des raisons pour laquelle je voudrais la notice verifier que c'est bien complet), et sinon, vous avez pas de trace au demontage ?
Et enfin le toit ouvrant peut t'il s'ouvrir avec les barres montées ?
Je vais essayer ca ce week end si non je vous apporterai les reponses.
Alors je t'ai envoyé par mail le model d'emploi .
Oui on peu ouvrir le To avec les Barres de Toit montées , pour les marques j'ai rien sur la mienne .
Normalement t'as un film de protection que tu pose la ou les patins font contact .
Si tu les a pas (occasion ??? ) tu peux acheter des films de protection pour VTT que tu coupe à la bonne dimension ;)
j
ju9489
Top c'est du rapide !
Merci pour les infos et la notice.
b
ben1313
Voiture : Golf 7 Tdi 115 Connect
Message par ben1313 »
Je recherche a acheter des barre de toit pour golf 7 , 5 portes...
pour servir une fois par ans 3h de trajet, mais je ne sais pas trop lesquelles....feuvert?
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Message par Golf7091 »
Bonsoir l’équipe ,
je remarque que vos lien pour accéder à la notice de montage ne sont plus accessible. Auriez vous une solution pour mettre là main dessus?
Merci.
zzorglub
Voici un nouveau lien pour la notice
Dernière modification par zzorglub le 29 mai 2022, 10:21, modifié 1 fois.
