CarPlay et Android Auto
Re: CarPlay et Android Auto
Impossible sur ton matériel @Nathoun.
N
Nathoun
Voiture : GOLF 7 2015 105cv Bluemotion 1.6
Message par Nathoun »
Trop ancien ?
Oui : MIB1.
H
HB9
Voiture : Golf 7 2017 1,6 DGS
Message par HB9 »
Depuis 1 an, mon véhicule ne reconnaît plus aucun telephone Apple ou android. Je disposais du CarPlay filaire et du jour au lendemain plus rien.
J’ai tout testé changement de câble, téléphone…
Quelqu’un a déjà été confronté à cette situation?
Mon écran affiche ce message.
Merci de votre aide !
Salut, tu as vérifié le câblage de l'USB ? sinon peut être que c'est l"USB elle-même qui est HS, elle fonctionne en charge par exemple ?
H
HB9
Message par HB9 »
Salut titi,
Le port usb semble fonctionner puisqu’il charge mon téléphone
Ton installation est d'origine ? Ou est-ce un rétrofit ?
H
HB9
Message par HB9 »
Tout est d’origine, j’ai apporté 0 modif sur cette voiture.
Mise à jour du téléphone l'ayant rendu incompatible ? As*tu essayé avec un autre terminal ?
H
HB9
Message par HB9 »
J’ai testé une dizaine de téléphone différent, Apple ou android, rien… iPhone 11/12/15..
mon téléphone fonctionne en car play sur les autres voitures !
Je suis désespéré, j’espère que quelqu’un ici a déjà eu ce cas qui m’éviterai de passer par VW
Pour moi si c'est pas un problème matériel c'est un problème de licence, là il n'y a que VW ou un amateur averti disposant des outils qui pourra te dépanner.
S
StaraBaka
Voiture : Golf 7 confortline
Message par StaraBaka »
J’ai acheté un module qui me permet d’avoir le CarPlay de ma golf7 de 2018. Comme vous le savez, le principe est simple, il suffit de retirer le lecteur CD dans la
Boîte à gant, et installer le module en question. Plutôt simple non ?? Lorsque j’ai retiré le lecteur CD les branchements ne sont absolument pas les mêmes que sur la notice du module CarPlay ou toutes les vidéos que j’ai vu.
Voici à quoi ressemble mon module CD.
Je n’ai donc pas le même branchement qui devrait ressembler à ça:
Savez vous où je peux trouver ces branchements ?
@StaraBaka c'est certainement que le module en question n'est compatible qu'avec certains modèles d'unité, quels sont les prérequis annoncés sur le site de vente ?
S
StaraBaka
Pas grand chose, juste avoir le lecteur CD dans la boîte à gant …
:coucou: @StaraBaka
Étonnant il semble manquer le bloc noir que l’ont peut voir sur la droite de ta photo du bas.
Ce bloc noir permet d’échanger les données avec ton véhicule.
Comme par exemple les réglages ESP, ou les ouvertures fermeture des portes centralisées ou non, le capteur de luminosité avec déclenchement tôt ou tard, les modes de conduite, etc…
Ta Golf est un modèle d’origine France ?
Quelle est sa référence ?
S
StaraBaka
Hey !
Bah oui… je ne comprends pas pourquoi et comment.
Comment je peux connaître la référence ? (Désolé je suis un nul).
C’est une golf 7 de 2018 1.4 TSI, 125chv. Je l’avais acheté neuve en Allemagne.
Smylet
Voiture : Golf VII TSI 1.5L 150cv Rline 2017
Message par Smylet »
Savez vous si ma version est compatible pour débloquer App Connect sur ma Golf 7 TSI 150cv de 2017 ?
Si oui comment cela ce passe t’il ? Un fichier à mettre sur carte SD et brancher dans la boîte à gant ?
Merci beaucoup pour votre aide !
@StaraBaka :coucou:
Fais nous une photo de ton écran avec l’affichage suivant:
MENU ---> Réglages ---> informations système
On y verra déjà un peux plus clair ;)
j
jason
Voiture : Golf 7 TDI 105Ch Confortline BlueMotion
Message par jason »
Smylet a écrit : 03 janv. 2024, 20:32
Salut Smylet,
Normalement tu as le patch de Congo & Duke, une fois de dézippé copie les fichiers à la racine de ta SD et lance la mise à jour
Smylet
Yes merci , j’ai trouvé tout ça après quelques recherches et installé aujourd’hui, ça fonctionne nickel :D
