Soucis de batterie... quelle est l'origine ?
Marcfnr
Voiture : Golf 7 carat (highline) 1.4 TSI
Re: Soucis de batterie... quelle est l'origine ?
Message par Marcfnr »
Ce matin rdv en concession pour mon problème électrique. Sur la route je perds la direction assistée, l'esp, la pression des pneus... Tous les voyants se mettent en défaut. Je la reprends ce soir. Ce n'est pas un problème de batterie mais une mise à jour de calculateur qui est un problème connu chez vw.
Effectivement, plus de soucis après.. J'en ai profité pour faire la vidange des 2 ans en long life pour 220 € en promo..
Golf 7 facelift 1.4 TSI 150 indium
Gérard07
Message par Gérard07 »
Merci pour le retour.
Content pour toi que la solution ait été trouvée.
Cordialement,
Gérard
Marcfnr
Je voudrais juste ajouter qu'il faut réagir rapidement au problème et ne pas faire comme moi continuer à rouler malgré les alertes du tableau de bord. Çest dangereux de se retrouver sans direction...
CBGTI
Voiture : GOLF 7 GTI [Performance]
Message par CBGTI »
@Marcfnr : Tu ne perds que l'assistance... Pas la direction. ;)
Dernière modification par titi73 le 03 avr. 2019, 17:46, modifié 1 fois.
Marcfnr
C'est sur mais ça fait bizarre de ne presque pas pouvoir tourner les roues à l'approche d'un rond point..en tout cas je viens d'envoyer à vw un courrier de mécontentement.. Je pense que ce genre de problème pourrait au moins faire l'objet d'un rappel..
Bonne soirée
g
gs67cbr
Message par gs67cbr »
Salut à tous,
Désolé de poser ma question ici mais comme le sujuet y a été abordé....
J'ai du remplacé ma batterie par une Varta E39, cependant le cache anti poussière en feutre n'a pas de couvercle.
Première question est-ce normal? Si oui pourriez-vous me communiquer un lien sur AliExpr... ou autre qui conviendrait pour la varta E39? il y a tellement de variante que je ne veut pas me retrouver avec un modèle trop petit
J'ai trouvé une référence 5Q0915411H qui pourrait coller mais à 40€ ca fait chèro
Merci d'avance pour votre aide
Au moins tu reste dans de l'OEM --> titi73 @ Soucis de batterie... quelle est l'origine ?, j'ai pris cette option.
g
gs67cbr
MErci titi73, effectivement je me suis inspiré de ta référence en lisant le poste
je vais essayer de trouver l'equivalent sur Ali ou Eba... pour éviter de sortir 36 euros, non pa sque je les ais pas, mais psychologiquement je n'arrive pas à ouvrir mon portefeuille pour un morceau de feutre à 6 sous
En complément pense à entretenir la charge si comme moi tu tires beaucoup de courant sur des petits trajets, j'ai équipé ma Golf avec un chargeur permanent --> titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
g
gs67cbr
Merci pour ce conseil.
Tu fait cette opération tout les combiens de temps? et quel est ton type de trajet?
en hiver environ 3 fois (novembre, janvier et mars) je fais 4 * 7km en tout confort (sièges chauffants, rétro dégivrants, clim, phares, lunette dégivrante ...), ça tire un max sur la batterie et les parcours courts ne permettent pas de compenser par la charge, là au moins je lui remets la charge complète régulièrement.
g
gs67cbr
moi je fais 2 x 22 kms par jours (matin et soir) j'avais jamais de soucis de batteries sur mes tdi, la j'achète une voiture qui a 1 an 1/2 et la batterie déjà morte
franck0811
Message par franck0811 »
Ta batterie était garantie 2 ans !
Franck.
g
gs67cbr
Merci pour l'info Franck, j'y ai pensé figure toi, mais j'ai acheté la voiture en occasion, mon garagiste est en vacances, j'ai pas eu la patience d’attendre..... :oops:
p
peettchoun
Voiture : Golf VII TDI 150
Remplacement batterie AGM GOLF 7 TDI 150
Message par peettchoun »
J'ai une Audi GOLF 7 TDI 150 de 04/2013.
La batterie donne des signes de faiblesse, j'envisage donc de la remplacer.
C'est une batterie noire de marque VARTA d'origine.
La question est : puis je le faire moi même ?
Dois je reprendre exactement la même chez VW ?
Puis je simplement mettre la nouvelle en mettant en parallèle une autre batterie pendant le remplacement ?
Ou faut il impérativement coder la nouvelle batterie en rentrant le nouveau code BEM ? Avec VCDS ?
D'ailleurs faut il obligatoirement prendre une batterie avec code BEM ?
Merci à tous pour vos réponses.
Si vous pouvez expliquer pourquoi ....
Est ce purement commercial tout ça ?
:Moderateurs: Bonjour @peettchoun, merci d'utilisez la recherche pour compléter les sujets existants, la section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 étant réservée à la présentation des Golf des membres. Je fusionne ici, tu trouveras dans ce sujet pas mal de réponses (titi73 @ Soucis de batterie... quelle est l'origine ?).
Bonne lecture.
MrTartiflettePower
Voiture : Golf 7 Alltrack TSI 180
Message par MrTartiflettePower »
Hello
J’ai du jour au lendemain le syndrome du sapin de Noel décrit ici: [Aide] apparition 5 messages erreurs (résolu, problème batterie)
Mais pour ma part impossible de démarrer sans aide (câbles ou booster).
J’ai roulé un gros morceau cette nuit, et ça merde de nouveau ce matin.
On est bien d’accord que c’est des conneries l’histoire de VW comme quoi la batterie doit être changée chez eux? (cf le manuel)
EDIT: pas testé la manip avec le bouton sous les compteurs
From: Golf mk6 GTI / TSI 2.0 / 3p / BVM / Red Tornado
To: Golf mk7 Alltrack / TSI 1.8 / 5p / DSG / Nightblue
oui bien sure tu peux le faire toi même, les défauts s’effaceront en quelques manips
pas besoin du vag com.
L
LudoG
Voiture : Golf 7 Gti
Message par LudoG »
Bonjour.... ou Bonsoir (selon)
j'vous raconte mon petit soucis
la voiture est resté au garage 4 ou 5 jours et plus possible de démarrer...
j'ai chargé toute la nuit démarrage OK ...... petit trajet (15kms) et la démarrage limite
je rentre je remets en charge et je constate que le chargeur "intelligent"
se coupe a un certain moment mais 5 minutes après la batterie perd de la tension et le chargeur se relance (batterie déposé)
bref je change la batterie par une Varta E39 (tite promo a feuvert qui tombe bien)
je parcours le forum et m’aperçois que c'est plutôt récurent les soucis de batteries
donc je vois aussi qu'il faut faire une adaptation (j'avais une EFB et maintenant une AGM)
et la question de l’alternateur ma traversé l'esprit (après avoir roulé tout le week-end SOC 80% batterie neuve et grands parcours)
je branche le multimètre sur la batterie :
- a l’arrêt 12.8V
- démarré 12.91v (tous les accessoires éteints)
- démarré 12.93v (seulement les feux de jour allumé)
- démarré 13.2v (feux de croisement + radio)
- démarré 13.8v (feux de croisement + antibrouillards Av Ar + radio)
- démarré 14.53v (feux de croisement + antibrouillards Av Ar + radio + siège chauffant)
vous avez une idée.....?
je pense essayé de voir pour l'adaptation de la batterie dans la semaine (compliqué avec le travail)
si quelqu'un sur Lille Lens Béthune a le matos pour faire l'adaptation batterie ce serai cool (hésitez pas a me MP)
Tu as du faire les codages pour la nouvelle batterie ou Norauto l'a fait ?
