CarPlay et Android Auto
Re: CarPlay et Android Auto
j ai oublier de vous demander si je peux donc supprimer mon bluetooh (vw) de mon téléphone du coup ???( double emploi )
Tout est faisable mais tu n'auras plus les appels et réceptions via les HP de ta voiture.
Pourquoi supprimer ta connection a VW en BT, je ne comprends pas.
GTO
Message par GTO »
@Bawakuda c’est pour cela que depuis ios13 l’iPhone a une fonction de charge intelligente « charge optimisée » qui même branché ne recharge pas forcément au delà de 80% ;)
Oui c'est vrai mais cette charge intelligente se base sur tes habitudes quotidiennes.
cece1508
Voiture : Golf R
Message par cece1508 »
stef816 a écrit : 06 avr. 2021, 21:08
je ne sais pas si tu as pu l'essayer un petit moment, au point de voir si tu avais remarqué des coupures ou autre ?
Aucun souci ?
Non absolument aucunes coupures ou autres le temps que je l'ai testé.
Merci :Top:
Bawakuda a écrit : 06 avr. 2021, 21:08
@GTO Justement rester à 100% c'est pas bon pour la chimie de la batterie Li-ion, encore plus en restant branché, idéalement il faut rester en dessous de 80%.
Et au dessus de 30% :accord:
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Exactement, ne pas descendre trop bas, mais on peut quand même allez jusqu'à 20% sans problème, on parle souvent de la plage 20-80%
D
Dom13
Voiture : Golf 7 GTI
Message par Dom13 »
J’ai une Golf gti de 2014 avec le discover média 1.
Sur le port média in près du levier de vitesse j’ai installé un câble usb qui est bien reconnu par le système.
Ma question est: les fameux dongle en usb CarPlay fonctionne avec le discover média 1?
Merci d’avance de vos réponses...
Dominique
GTO
Message par GTO »
:coucou: pour utiliser le d’ongle il faut auparavant à avoir app connect sur sa voiture et en règle générale ce n’est pas possible sur un DM1.
A tu le menu app connect ?
D
Dom13
Message par Dom13 »
Hey,
Merci pour ta réponse, non il n’y a pas app connect !
Y a pas moyen de le mettre via une mise à jour ?
GTO
Message par GTO »
Non pas moyen de l’ajouter
Ced07
Voiture : Golf VII e-Golf
Message par Ced07 »
Ced07 a écrit : 24 mars 2021, 21:51
@jeremy51 Plusieurs membres semblent satisfaits de cette solution:
https://cplay2air.com/products/cplaystr ... KwQAvD_BwE
Je viens aussi de le commander ;)
1ère matinée de travail avec le cplay2air, et... pas top pour l'instant: Cela fonctionne la plupart du temps, mais beaucoup de mal à se connecter au téléphone, ça rame et obligé d'appuyer sur cancel pour sélectionner de nouveau le téléphone, et se connecte parfois mais l'écran du DP3 est figé avec le tactile qui ne fonctionne pas...
Je n'ai pas encore tenté de faire une MAJ du produit, j'essaierai et reviendrai vous dire ;)
GTO
Message par GTO »
Tente les mises à jour j’ai fais une mise à jour et j’ai remarqué que là connexion était un soupçon plus rapide .
Mais jamais eu de souci avec donc peut être ton boîtier a un défaut
Tu as un bon réseau à chaque fois @Ced07 ?
Ced07
Message par Ced07 »
Pas besoin de réseau pour que le téléphone se connecte au boitier @titi73 , c'est du bluetooth il me semble ;)
Après s'il faut absolument du réseau, c'est clair que dans mes montagnes il y a encore des zones blanches. Mais les problèmes de connexion rencontrés se sont produits dans des zones avec du réseau.
@GTO, oui je tenterai les MAJ pour voir si cela change quelque chose ;)
Ah oui c'est en BT en les 2 :oops:
Pas du tout ce soucis pour ma part :tantpis
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Message par Golf7091 »
Aucun soucis également de mon côté.
Ced07
Message par Ced07 »
:coucou: MAJ faite ce matin avant de partir, et nickel, plus aucun soucis.
Quand je disais a du mal à se connecter, je pensais que le temps pour se connecter était anormalement long, mais j'ai vu sur leur site qu'il annoncent entre 7 et 14 s selon le téléphone. Je pensais que cela serait instantané, mais il se connecte bien en moins de 15s, ce qui parfois me semblait long.
Faut dire que pour mon utilisation, je monte dans la voiture et redémarre environ 20 fois par 1/2 journée ;)
cece1508
Voiture : Golf R
@Ced07 ce type d'appareil est vraiment fait pour toi qui fait pleins d'allers retours :Top:
Content que ton souci se soit réglé.
Mamat80
Voiture : Golf gti performance évo 245
Message par Mamat80 »
J ai un petit soucis sur ma golf 7.5 gti
Mon CarPlay n’est plus activé . J ai bien un autocollants avec un code mais pas sur de celui si .
Si quelqu’´un peu me dire a quoi ressemble ce code pour que je puisse aller le réactiver chez mon concessionnaire
Merci de votre retour
