@titi73 d'après ce que je sais a partir du moment où la ligne apparaît c'est bon,
@Punto 92 oui c'est possible avec VCDS mais je pourrai pas te dire car avec OBD11 il y a les sous menu comme sur Odis que VCDS ne fait pas donc c'est tout mélanger.
Belle trouvaille le climatronic tactile :Top:
@Jul01 j'en avais parle y a un moment mais ça a du passer inaperçu, mais je reste encore perplexe au niveau du cache qui nous fini droit et qui celui là a une courbe droite vers le bas donc je sais pas encore
Si le cache paraît différent, ça semble mal engagé. :roll: Espérons qu'il soit adaptable ! ;)
@Golf24Carat salut j'avais pas vu, un possible d'activer certains trucs comme je l'ai fait mais avec une commande de clim mais très récente, j'ai plusieurs trucs sur le dp3 j'ai par exemple pas réussi pour toi a coder ça donc on fera des essais, mais si y a moyen de mettre celle tactile ça peut être sympa.
Ok pour moi flo pas de problème on essayera ;)
Concernant ce câble pour accéder et activer certaines fonctions cachées du DP3 tu connaissais ?
Goal
Message par Goal »
:Top: Pour l'éclairage progressif le codage fonctionne pour ma R de fin 2014
:Top: @Goal, Jean-Jacques tu as été plus rapide que moi à tester le codage ... mais moins rapide à le trouver dans les multiples lignes d'OBD11 :lol!: .
Donc pas de raison que ça ne fonctionne pas chez moi, je testerai sûrement à midi il fait beau aujourd'hui.
@Golf24Carat aucune idée de ce câble. Comme je dis je sais comment on crack les autoradio mais je le fais pas, c'est pas un truc qui m'a intéressé pour l'instant. Je préfère proposé des retrofits officiel disons même si aujourd'hui je propose plus rien, et étant donné que moi ça marche ça ne m'intéresse plus le crack des Autoradio.
@Goal Je suis content si ça marche également
@titi73 J'attend ton retour avec impatience mais comme je te dis je suis pas inquiet a partir du moment où la ligne apparaît.
CraaX
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 90ch Bluemotion
Message par CraaX »
Hello, avec l’aval de Florian bien évidemment je pose ma questions ici :
Je suis sur une g7 1.6 TDI 90chevaux montée en 195/65/R15 d’origine.
Je veux passer une taille au dessus donc 205/55/R16
Est ce qu’il faut un kit de conversion 15->16 ou juste des jantes de bonnes tailles suffiront ?
Je veux mettre celles ci, merci
@CraaX Salut je pense que ici des membres calé sur le sujet vont pouvoir te guider je pense notamment a @Jul01 ou a @titi73 qui s'y connaissent bien. Moi de mémoire au début de mon aventure de jantes beaucoup disait que de 16 a 19 aucun souci mais de 15 a autre chose il fallait un kit mais je suis plus sûre du tout.
Salut @CraaX , je pense qu'il ne faut rien de plus que des jantes à la bonne dimension.
J'avais personnellement passé une Polo de 14 pouces à 17 pouces, sans rien changer d'autres que les roues ;)
Idem avec ma Golf GTI passée de 17 à 19 pouces :Top:
CraaX
Message par CraaX »
Merci de ta réponse, j’attend quelques avis supplémentaires et je foncerais
du même avis que NmissaN, si tu es dans les tolérances et équivalences admises il ne te faut que les jantes ... et les pneus bien sûr ;) .
Je passe du 18" été en 16" hiver je ne fais rien d'autre que de déposer les roues et monter les autres, aucune adaptation à faire en étant en OEM l'alésage est le bon.
Tu as déjà capté pas mal d'infos dans le sujet idoine, tu as dès lors tous les éléments pour passer ta commande.
Golf24Carat a écrit : 01 mars 2020, 01:35
:coucou: Flo,
Je suis content de pouvoir aussi d'apporter des infos. ;)
Je suis curieux de connaitre combien d'options "caché" il peut y avoir que l'on ne connait pas. :)
J’étais en train de me renseigner sur le TPMS aujourd’hui et l'histoire des températures des pneus qui s’affichent ou pas.
J'ai trouvé l'explication:
https://www.audi-sport.net/xf/threads/q ... 800/page-3
https://forums.ross-tech.com/showthread ... ofit/page2
Les Audi RS3 équipé des capteurs de pression ont:
Un calculateur pour le contrôle de pression: 8S0 907 273 (7K3)... ou ... 8S0 907 273 A (7K4)
Capteur de pression pneu dans les jantes: 5Q0 907 275 B (PR-7K3)... ou ... 5Q0 907 275 C (PR-7K4)
*7K3 Système de surveillance directe de la pression des pneus, fréquence 433 MHz élevé
*7K4 Système de surveillance directe de la pression des pneus, fréquence 315 MHz élevée
Source: https://www.oemvwshop.fr/4e0810675b-sup ... -p1542266/
Sur la Passat et Arteon :
Un calculateur pour le contrôle de pression: 5Q0 907 273 B (7K3 (433Mhz)) ... ou ... 5Q0 907 273 C (7K4 (315Mhz))
Capteur de pression pneu dans les jantes: 5Q0 907 275 B (PR-7K3) ... ou ... 5Q0 907 275 C (PR-7K4)
Sur nouveau Touareg:
Un calculateur pour le contrôle de pression: 3F0 907 273 (PR-7K3 (433Mhz))
Capteur de pression pneu dans les jantes: 5Q0 907 275 B (PR-7K3 (433Mhz))
Audi Q8:
Un calculateur pour le contrôle de pression: 4M0 907 273 B (PR-7K3) ... ou ... 4M0 907 273 C (PR-7K4)
Audi A8:
Les capteurs dans les jantes sont toujours les mêmes mais le calculateur de chez Audi sur la RS3 est différent "8S0" et lui permet d'avoir la température faut faire juste attention sur la fréquence choisi 315mhz ou 433mhz (la fréquence du calculateur et des capteurs doivent correspondre).
Avec tous ça j'en déduis que les capteurs dans les jantes sont les "5Q0" et pour avoir les températures c'est le le calculateur "8S0" qui gère ça.
La question compatible ou pas le 8S0 avec nos Golf7 ? :scratch:
D’après le topic posté ^^ il dit avec MIB2 FL audi pas de problème. :roll:
Tu te souviens de quelles références calculateur et capteur tu as mis sur ta voiture?
@Golf24Carat :coucou: J'ai rajouté ce module pour la pression des pneus "5Q0 907 273 B"
:coucou: @Florian13
En effet ton calculateur n'est pas compatible avec la températures des pneus. :tantpis
Audi sur la RS3 (ou sur A3 avec retrofit) installe aussi les mêmes capteurs dans les pneus (5Q0 907 275 B) je suppose les mêmes que les tiens. :roll:
Mais le calculateur installé par Audi est différent: 8S0 907 273 mais il garde les mêmes capteurs dans les pneus et la température s'affiche.
https://www.audi-sport.net/xf/attachmen ... jpg.187985
@Golf24Carat Oui j'ai lu ça et un mec à demandé ailleurs si sur sa golf 7 il pouvait installé ce calculateur et la réponse est non car ils disent que lui de audi calcule 8 can, et que celui de vw 4 et il garde des données que ne fait pas lui de Audi donc c'est impossible. Puis d'un côté je m'en passe
Je suis en train de regarder pour moi d'ici la fin de l'année je vais changer mes pneus je pense faire la modif.
du coup j'ai un peux creuser le sujet. :)
Du coup je me posais la question de quel modèle installer, tout en restant sur de l'origine oem officiel.
Fait comme moi, OEM et installation facile et codage je te le fait.
