Chauffage Stationnaire
j
jspawn064
Voiture : Golf 7 2.0TDI 150CV Carat
Re: Chauffage Stationnaire
Message par jspawn064 »
Snike a écrit : 07 janv. 2021, 18:06
C'est une option autant en Allemagne qu'en Hollande (mais non dispo en France.)
Je ne suis pas sûr que ce soit fait pour l'usage que tu cherche.
Le chauffage stationnaire permet surtout de dégivrer et de chauffer ta voiture avant de prendre la route. Plus de soucis de porte bloquée par le gel, parebrise et rétros dégivrés sans pour autant avoir ton moteur qui tourne.
C'est le top !!
Voici comment tu peut voir si le véhicule en est équipé sur une golf 7 au 1er coup d'oeil:
1ère photo sans le chauffage stationnaire
2ème photo avec chauffage stationnaire
Salut!
J'ai le chauffage/ventilation stationnaire, mais à quoi sert ce bouton? ??
b
bruno88
Voiture : Golf 7 GTD
Message par bruno88 »
Il sert tout simplement à le mettre en marche sans programmation et aussi à l'arrêter lorsqu'il est encore en marche lorsque tu montes dans la voiture.
Édit : désolé j'ai répondu sans avoir lu les autres messages. La réponse a été donnée plusieurs fois.
Exactement , ce bouton sert à enclancher ton chauffage stationnaire.
A savoir qu'il y a 3 méthode pour l'enclancher:
  • Le bouton : enclanchement manuel (moteur éteint)
  • La télécommande : Enclanchement manuel à distance
  • Le média : Enclanchement à programmer sur le média (Discover) à l'heure que tu souhaite
b
bruno88
Juste une petite précision concernant la mise en marche par le média !
L'heure que tu vas indiquer sur le média n'est pas l'heure d'enclenchement mais l'heure a laquelle la voiture sera dégivrée !
Je me suis fais avoir au début ;)
Dernière modification par titi73 le 06 févr. 2025, 12:59, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Oui, c'est tout à fait ça !! :Top:
S
Steph44
Voiture : A6 Avant
Chauffage stationnaire problème
Message par Steph44 »
J'ai une Golf GTI MK7 de 2014 avec l'option Chauffage stationnaire.
Je vous sollicite car depuis quelques jours j'ai des soucis pour le mettre en marche ! Je pensais à la télécommande au début mais après essai le chauffage ne se met pas en route non plus à partir du bouton de la console centrale (pour être exact il s'est mis en route une fois sur une dizaine d'essais 🤔) ...
Si quelqu'un peut m'éclairer sur le fonctionnement de ce système, des idées sur quoi vérifier comme panne éventuelle... Je suis preneur !
Merci d'avance ! 🙏👍
:Moderateurs: bonjour @Steph44, comme déjà demandé pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Je fusionne ici.
S
Steph44
Voiture : A6 Avant
Merci Titi,
Mes excuses pour avoir posté au mauvais endroit ! J'avais bien lu ce topic mais étant plus une description du chauffage stationnaire en lui-même qu'une demande d'aide pour un disfonctionnement, je pensais qu'il fallait ouvrir un autre sujet !!
🙏🙏 Mea-culpa ! A+ :salut:
S
Steph44
Voiture : A6 Avant
Hello à tous !
Personne pour m'aider ? Personne n'a ne serait-ce qu'une idée ? Merci 🙏
Salut, pour le fonctionnement il est +/- détaillé dans ce fil, si il y a un dysfonctionnement difficile d'avoir des idée sans avoir de diagnostic et d'éventuels codes erreurs, surtout que ce système n'est pas courant en France hormis sur les versions MF.
As-tu la possibilité de faire un diag ?
S
Steph44
Voiture : A6 Avant
Hello,
Désolé de ne répondre que maintenant... tellement de choses à gérer entre temps...
Bref, pour répondre à Titi je n'ai pas de codes défaut qui apparaît... Le seul défaut qui apparaît c'est écrit dans le menu du chauffage stationnaire sur mon poste : "Défaut : chauffage stationnaire" et évidemment lorsque j'appuie sur le bouton (toujours sur le poste) il s'allume et s'éteint quelques secondes plus tard... Aucun bruit de déclenchement du chauffage...
Je ne sais pas où chercher, je ne sais même pas où est situé ce chauffage, sous la voiture peut être ? Je ne sais pas d'ailleurs à quoi ça ressemble !!? 😅...
Merci de votre aide 🙏
j
jspawn064
Chauffage additionnel
Bonjour à tous !
J'ai un problème avec le chauffage auxiliaire sur ma golf.
La pompe de recirculation étant HS, je l'ai remplacée.
Mais depuis j'ai l'appareil de chauffage bloqué.
Impossible de le débloquer via VCDS, je n'ai pas l'option "déblocage du chauffage".
J'ai mis en pièce jointe le défaut ainsi que les options possibles dans 18 "chauffage auxiliaire", "adaptation".
Si vous avez une idée, je suis preneur, température sont très fraîche ici :pleure:
Image¨¨Image
Image¨¨Image
Image¨¨Image
Dernière modification par titi73 le 22 nov. 2025, 07:52, modifié 1 fois.
Raison : mise en page images
:salut: Bonjour @jspawn064 pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Je fusionne ici, fais un effort sur les sreens, mets les en page ou mieux fait des extractions VCDS pour pouvoir faire de la saisie de code directement et t'aider, là faut avoir envie de lire :yeuxciel: , par exemple ta première photo :
