VCDS VAG-COM (Vagcom)
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Re: VCDS VAG-COM
Message par GoodWood »
Merci Vince, mais je pense que tu n'as pas compris ce que je disais... Ceci dit, ce n'était pas très clair!!!
Pas de sign assist sur ma R car pas de caméra. Le tuto ne me sert donc à rien. En revanche, en fonction de la position GPS, le Dpro affiche les limitations de vitesse et je me demandais si cet affichage du Dpro pouvait se déporter dans le SIC. En résume, est-il possible d'afficher les panneaux dans le SIC sans la lecture de la signalisation mais en fonction de la position GPS?
Merci!
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Vcds passer à la version 16.8.4
Message par CdaBmg »
Voilà je suis en 15.7.1 et lorsque je fais la mise à jour et que je connecte le câble au véhicule et que je fais le test pour sauver, il me disent que le firmware n'est pas à jour, alors je fais la màj, je patiente et un message d'erreur apparaît. Donc je ne peux pas utiliser cette version, je précise que j'ai un câble d'origine (il est écrit 15.7.1 dessus) mais je sais pas si je peux utiliser une autre version que celle là..
Re: Vcds passer à la version 16.8.4
Et bien, sauf erreur de ma part sur ce que tu viens d'écrire, câble VCDS avec numéro de logiciel = câble pirate, rien de plus. J'ai un câble officiel lequel n'est pas attaché à une version particulière de VCDS. C'est là le principe, qu'il puisse être associé à toute version future de VCDS. D'ailleurs aucun souci après mise à jour.
Tu as connecté le tien pour une mise à jour, RossTech a bloqué l'EEPROM de ton câble (que je pense fortement être pirate). Tu n'as plus qu'à le jeter.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Ah d'accord mais je vais le garder et simplement repasser à la version 15.7 car j'ai le programme. Merci. Et tu pourrais me dire quel est le prix pour un câble d'origine?
Même en revenant à la 15.7, ton câble est définitivement bloqué. Tu peux essayer, mais je pense que c'est désormais poubelle. Attention à ne pas te faire taper sur les doigts... Les modos patrouillent ! :Moderateurs:
Pour un câble officiel, voici les sites :
https://store.ross-tech.com/shop/cat/VCDS/
http://www.vag.com.fr/
Il y a moyen de faire des commandes groupées pour un tarif optimisé mais il faut chercher sur des forums Audi, VW, etc... Peut-être même ici.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Non t'inquiètes pas j'avais déjà essayé de passer à la version 16.8 et je suis revenu à la 15.7 sans problème, mais bon le prix des câbles n'est pas donné non plus
xmad79
Re: VCDS VAG-COM
Message par xmad79 »
Salut :coucou: je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre mais j'ai un problème avec le fonctionnement du bouton de reconnaissance vocal sur le volant de ma golf. Je ne possède pas l'option de reconnaissance mais je l'utilise pour commander siri avec CarPlay.
Le souci c'est que des fois si j'appuis mal sur le bouton (pour activer siri il faut un appuis long) et que j'appuis trop rapidement j'ai le message comme quoi pour utiliser la fonction reconnaissance vocale il me faut allez voir mon concessionnaire.
Le problème c'est que je dois a chaque fois valider sur l'écran du gps pour enlever le message.
Ma question est donc, est il possible avec le vag-com de supprimer ce dit message?
mouffy
Re: VCDS VAG-COM
Message par mouffy »
Salut, j’aimerais passer mes clignotant confort de 3 à 5.
Y'a personne à proximité du Finistère qui pourrait me faire ça?
Dernière modification par mouffy le 29 janv. 2017, 15:45, modifié 2 fois.
driver25
Voiture : Golf VII 1.2 TSI 105 CUP 5p Blanc Pure
Re: VCDS VAG-COM
Message par driver25 »
Je suis également passer par la case VAG COM pour ma Golf VII 1.2TSI 105cv de 2014, c’est une version 15.7.1
J’ai déjà fait ces modifications :
- Le check des aiguilles
- Appel de phare avec les antibrouillards
- L’activation des feux intérieurs lors du freinage
- L’ouverture du toit ouvrant complète avec la télécommande
- L’affichage de la vitesse de la ventilation sur la climatisation en mode auto
- La confirmation de verrouillage ou déverrouillage des portes par klaxon
Modifié mai ne fonctionne pas
- Les clignotants confort passage de 3 à 5
- La fermeture automatique des vitres et du toit ouvrant lorsqu’il pleut
Golf VII 1.2 TSI 105 CUP 5p BVM6, Blanc pur, pack Drive Assist I, ext gtie +4a/40mkm, galette
gladatorius
Re: VCDS VAG-COM
Message par gladatorius »
pour les clignotants, il faut faire un reset du système éclairage dans le discover, pour que la modif soit prise en compte
La Deutsch Touch ==> TSI
driver25
Re: VCDS VAG-COM
Merci je vient de le faire et c'est bon
Dernière modification par titi73 le 16 janv. 2017, 16:05, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
driver25
Re: VCDS VAG-COM
driver25 a écrit : 16 janv. 2017, 12:43
Je continu les modifications:
- Coming/Leaving home avec les antibrouillards
- Activation et désactivation des feux de jours avec le discover
- Coming home à l'ouverture de la porte conducteur
- Les clignotants confort passage de 3 à 5 (merci Gladatorius)
Modifié mais ne fonctionne pas
- L'affichage quantité d'appoint sur ODB
Je recherche le codage:
- pour que le 3ième feux stop fasse stroboscope lorsqu'on freine
- l'allumage du 3ieme faus stopn lorsque le coffre est mal fermé
Si quelqu'un l'a déjà fait
mouffy
Re: VCDS VAG-COM
mouffy a écrit : 15 janv. 2017, 17:36
Up..... :)
thouss56
Voiture : GOLF 7 CARAT 1.4 TSI ACT
Re: VCDS VAG-COM
Message par thouss56 »
@mouffy :coucou:
Moi je dispose d'un câble :)
GOLF VII CARAT 140 DSG7-Pack techno,pack assist drive II, DCC, Palette au volant
BLEU PACIFIQUE ET NOIR TITANE.
Cesar
Voiture : Golf 7 Carat sport édition tdi 150 dsg
Re: VCDS VAG-COM
Message par Cesar »
En me baladant dans les modules avec le vcds (de mémoire pour activer la quantité d appoint sur obd) je me suis retrouvé en cliquant trop vite sur la ligne "trajet". Apparaît alors le kilométrage de la voiture et oh surprise on a accès pour le modifier (test effectué en retirant la dernière unité ) je n ai par contre pas été jusqu'à au bout et j ai remis d origine sans rien enregistrer car pas certain de la conséquence (blocage calculateur, modif visible lors de la revision )
Quelqu'un sait il si en allant jusqu'à au bout de la procédure et en enregistrant on peut réellement modifier le kilométrage, quelqu un a t il fait l essai? Car sinon ca pose vraiment un pb de sécurité!
Re: VCDS VAG-COM
Il est fort probable que cela se fasse via VCDS. Ce n'est que mon avis mais même si ça marche, il vaut mieux ne pas diffuser.
Face à ça, on pourrait dire que seule une voiture suivie sur le réseau VW pourrait (a priori) être absolument garantie de kilométrage.
Cesar
Re: VCDS VAG-COM
Message par Cesar »
Bonsoir j ai essayé la procédure de ankk pour la modification des paramètres xds et j ai un message une fois la ligne sélectionnée qui me dit "erreur canal..." et impossible de sélectionner du coup le réglage
Idem pour la désactivation du stop and start
Quelqu un peut il m aider?
Cesar
Re: VCDS VAG-COM
Message par Cesar »
Petit up!
Personne n a de solutions?
Re: VCDS VAG-COM
Pour le start & stop et après avoir parcouru un peu le contenu de ce que donnait le VAG-Com, j'ai vu que le S&S était présent en deux endroits dans les codages. Peut-être qu'en décochant S&S "installé" suffit à ce que la voiture ne reconnaisse plus le S&S ?
g
gurusensen
Voiture : GOLF SPORTSVAN 1.6L TDI 110 Série Lounge
Re: VCDS VAG-COM
Message par gurusensen »
Bonjour à tous, j'aimerais savoir si l'interface VAS 5054A est equivalente à VCDS ou VAG COM enfin non je prends le probleme à l'envers en fait d'apres mes recherches j'ai besoin du Vas pour entrer une cle d'activation app connect comme j'ai un ami qui à le le vag et le vcds j'aimerais savoir si je peux éventuellement faire la meme chose avec ces outils ?
