OBDeleven
Re: OBDeleven
Bien sûr :lol!:
Moon spirits
Voiture : Golf 7 GTI
Re: OBDeleven
Message par Moon spirits »
Merci, j'avais cru voir que un mec du fofo avait tout enlever avant de la passer au CT.
Re: OBDeleven
@Moon spirits tout ne passera pas, en particulier les éclairages, dans mon topic en page 1 tu trouveras par exemple cette liste :
titi73 a écrit : 08 mars 2014, 20:46
:study: codages OBDEleven faits :
  1. Check des aiguilles
  2. Clignotants confort à 4
  3. Affichage de la vitesse de ventillo en auto
  4. Coming / Leaving Home avec les antibrouillards et U led (sans les xénons)
  5. Coming Home à l'ouverture de portière
  6. Bip alarme à l'ouverture / fermeture
  7. Activation / désactivation du bip alarme dans les menus du Discover
  8. Feux stop intérieurs activés
  9. Adaptation batterie : nouvel ampérage, fabricant et N° de série
  10. Appel de phare uniquement via antibrouillards (sans xénons) si phares éteints (auto ou manu) ou si juste en veilleuse *
  11. Appel de phare avec les antibrouillards + xénons si phares allumés (en auto ou manu) *
  12. Désactivation des feux de jour via le Discover
  13. Essuyage de la "larme" post utilisation du lave-glace à l'avant (1 coup d'essuie-glace 5" après balayage post lave-glace)
  14. Augmentation sensibilité de l'accélérateur
  15. Ajuster consommation de carburant ODB
  16. Clignotants en feux de jour type feux US *
  17. Allumage des feux intérieurs et du 3eme feux stop durant le Coming / Leaving Home.
  18. Maintien de l'allumage des feux internes à l'ouverture du hayon
  19. Allumage des barres de clignotant si la malle de coffre n'est pas fermée correctement *
  20. Clignotant et veilleuse led en phase *
  21. Allumage / extinction progressif des panneaux de commande TDB
  22. Rabattement des rétroviseurs via télécommande "fermeture confort"
  23. Déploiement des rétroviseurs uniquement à la mise du contact
* codages désactivés pour le passage au Contrôle Technique 2020
:scratch: Codages testés mais qui ne fonctionnent pas ou non concluants :
  • ODB Color look Carbone (ne fonctionne pas)
  • intensité des leds du rotatif de ventilation (non concluant)
R
RyanLH
Voiture : Golg 7 R line 2.0 TDI
Re: OBDeleven
Message par RyanLH »
J'ai un problème avec une golf 7 GTD de 2017, le 3eme feux stop s'allume lorsque que le clignotant est mis.
Auriez vous une résolution du problème avec le OBD eleven?
gladatorius
Re: OBDeleven
Message par gladatorius »
Le 3eme feux stop correspond au leutche22 ( en tout cas sur la mienne), faut regarder ce que tu a modifié sur ceux ci.
La Deutsch Touch ==> TSI
Re: OBDeleven
Salut Glad, heureux de te relire :Top:
Babas73
Re: OBDeleven
Message par Babas73 »
Salut @titi73 ;
concernant la désactivation de tes codages pour passage au control technique , il faut faire la mème manip que pour le codage mais donc a l'envers ou bien il y a une fonction sur l'OBD11 qui peux remettre à l'origine en un instant sans se prendre la tète ? :scratch:
Re: OBDeleven
Salut @Babas73, à vrai dire je ne me suis pas penché sur les possibilités d'injecter des logs complets via OBD11 ... il faudrait que je regarde, mais quand à tester c'est pas prévu, je suis plutôt prudent.
Je les reset donc un à un, en même temps avec l'habitude ça prends 5 mn pour les 6 codages + vérifications.
Babas73
Re: OBDeleven
Prudence @titi73 tu as bien raison ;
merci pour la réponse ultra rapide :Top: ,
je n'ai modifier que les clignotants confort passé à 4 et les appels de phares avec anti brouillard en complément ,
le controle technique n'est pas pour tout de suite mais je pense que je devrais revenir à l'origine pour les appels de phares...
gladatorius
Re: OBDeleven
Pour les appels de phares avec anti brouillard aucun soucis au contrôle technique
gladatorius
Re: OBDeleven
stef816 a écrit : 11 nov. 2020, 18:30
Je suis toujours le forum même si participe plus trop :)
Re: OBDeleven
@gladatorius dans mon cas les antibrouillards agissent seuls et non en complément des xénons, le but étant de ne pas les solliciter pour ça. Je ne pense pas que dans ce cas ça passe au CT.
metz57
Re: OBDeleven
Message par metz57 »
perso voiture garer a coté immeuble , je suis au 2eme etage ..ca passe 20 metre en wifi :p
ca capte vachement loin le wifi malgre mur ..j'ai petit routeur wifi 6 :lol!:
Dernière modification par titi73 le 13 nov. 2020, 11:52, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Moon spirits
Re: OBDeleven
Petite question. Via OBDeleven, est t'il possible d'allumer les feux de jours comme sur la R avec une GTI ?
Re: OBDeleven
:NonNon:
Moon spirits
Re: OBDeleven
:( :(. Bon t'en pi. Mais c'est dommage avec tout se que l'on peux changer sur les phares, anti-brouillard et autre :lol!:
Re: OBDeleven
Un sujet existe, le problème vient du phare en lui même qui n'est pas équipé.
Moon spirits
Re: OBDeleven
D'accord. :Merci: @titi73
l
lacie
Voiture : GOLF 7 GTD DSG6 rouge TORNADO
Re: OBDeleven
Message par lacie »
bonsoir, je recherche l'option pour avoir le tableau de bord éclairé en permanence, et ne plus avoir le capteur de luminosité entre l'affichage du compte tours ( 5000 & 6000 tours ) qui marche.
ODB11 version Pro, j'ai trouver une partie du problème mais il y a un os a mis parcours.
pas assez précis.
ECLAIRAGE TABLEAU DE BORD
-09 central électrique
-Sécurité Access 31347
-Réglages
-innenbeleuchtung
-KL58 ( celui du milieu )
c'est la fin qui me manque.
merci bien.
motif faite:
- PERMET D’AFFICHER LA VITESSE DE VENTILATION SUR LA CLIMATISATION EN MODE AUTO
- DISABLE START/STOP
- AUGMENTER LA SENSIBILITÉ DE L'ACCÉLÉRATION
- AFFICHAGE QUANTITÉ D’APPOINT SUR ODBAPPUYEZ POUR INDIQUER - NOMBRE DE CLIGNOTEMENTS
- LORSQUE VOUS APPUYEZ SUR L'INDICATEUR POUR LE TOURNER, CE RÉGLAGE MODIFIE LE NOMBRE DE FOIS QUE L'INDICATEUR CLIGNOTE.
- AUGMENTATION DES LED DES PHARES AVANT
- ARRET DES LAVE PHARE
yourigt
Re: OBDeleven
Message par yourigt »
