OBDeleven
c
coyote33
Voiture : golf VII GTD
Re: OBDeleven
Message par coyote33 »
il y a une mise à jour?
justement le lane assist m'interresse beaucoup.
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Frk,
Via une mise à jour du firmware ? Quelles sont les versions concernées ?
Dernière modification par titi73 le 02 oct. 2018, 11:25, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: OBDeleven
Message par Frk »
C'est une mise à jour de l'appli android. Il y en a souvent avec des nouveautés, après c'est à voir selon vos options.
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Ah oui tu parlais d'une mise à jour de l'appli OBDEleven, je n'y étais plus désolé :pale:
n
neo
Re: OBDeleven
Message par neo »
Frk a écrit : 01 oct. 2018, 23:00
Pleins de nouveautés sur les applis pour la golf, couleur de l'habitacle, sensibilité de l'accélérateur, des réglages pour le lane assist, etc...
vas y, détailles :)
guillaumegti
Voiture : golf 7 gti
Re: OBDeleven
Message par guillaumegti »
Ouai je viens d’ajouter l’option pour avoir jusqu’à 30 couleurs différentes sur le discover et l’active info display
Re: OBDeleven
Tu veux dire couleurs du Discover et de l'AID ?
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
J'ai effectivement pas mal de nouveautés en OneClick pour ma Golf SV également. :cheers:
Pas eu le temps de trop regarder mais la liste est longue dorénavant.
orionx31
Re: OBDeleven
Message par orionx31 »
bon, je crois que je suis le suivant sur la liste de ceux qui ont l'hadlex HS... :pale:
Voici le report de l'erreur lors du scan
22 All Wheel Control
System description: Haldex4Motion
Software number: 5Q0907530Q
Software version: 1164
Hardware number: 5Q0907530F
Hardware version: 125
Serial number: HA1-00004.02.1400010995
ODX name: EV_AllWheelContrHA1VW37X
ODX version: 002001
Long coding: 0001
Trouble codes:
C111204 - Haldex clutch pump Faulty
Intermittent
Date: 2018-08-20 07:19:47
Mileage: 137733 km
Priority: 1
Malfunction frequency counter: 30
Unlearning counter: 15
Unknown ambient data: 4927111C1CB08F
effectivement si je me met sur des graviers et que j'accélère fort, avec esp coupé, ca patine uniquement de l'avant.
Je vais potasser pour voir ce qu'il en est et voir si c'est faisable de changer moi même la pompe, parce que les sujets à propos de l'hadlex font peur... ca parle d'une facture à 5000€
voiture plus sous garantie malheureusement.
si des gens ont des infos ou conseils à me donner pour aller plus loin dans le diagnostic
Re: OBDeleven
5000€ surement pas, j'ai payé 700€ pour mon T5 en Juin. ;)
orionx31
Re: OBDeleven
si le coupleur haldex est a changer avec la pompe on s'en approche en tout cas.
est-ce qu'il y a moyen dans les données live de voir la répartition du couple sur l'haldex ?
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
Bon les nouvelles applis sont pas si top; les 30 couleurs, pas compatible sur ma gtd.
La réponse de la pédale pas possible, mais ça je pense que c'est que j'ai modifié dans les paramètres déjà.
Pas de grosse nouveauté…
Petite info, j'ai modifié la hauteur de mes phares à led avec les vis, elle a pas modifié mes réglages après.
Re: OBDeleven
Petite question.
Comment se presentent les menus en long coding?
On a essayé de coder mes feux phase 2 ce soir avec VCDS (cable officiel) et impossible d'acceder aux calculateur :?: :?: :( :(
Du coup on a rien pu faire.
J'aimerai savoir si les menus long coding de Obdeleven se presentent comme ceux de VCDS ?
Est ce que les lignes de codes sont les mêmes ?
Merci pour votre aide.
Re: OBDeleven
Salut Stef, je ne suis pas le spécialiste OBD11 ou Vagcom, mais il y a quand même des similitudes entre les systèmes, voici un aperçu OBD11 :
Tu te déplaces avec les flèches vertes en bas pour changer de byte.
Re: OBDeleven
Merci titi.
D'autres avis de ceux qui ont déjà codé avec les deux systèmes ?
Re: OBDeleven
Personne ?
Je viens de tester avec Obdeleven et il se connecte tres bien au calculateur.
Par contre, je ne connais pas la méthode pour supprimer les feux arrieres interieurs au freinage (obligatoire avec les feux phase 2)
Pareil, Audiamant fourni une notice de code pour les phases 2 mais je ne sais pas comment ça s'adapte sur obdeleven.
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
ça m'intéresse que tu teste avant moi, je n'ai que l'obd moi ! 8)
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
voilà pour les mettre
et je vais te chercher pour faire la modif inverse (j'avais noté mon paramétrage d'origine)
TTK22 @ [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
Re: OBDeleven
Pour les stops intérieurs le codage pour les activer c'est ça, fais l'inverse Stef (ttk22 c'est du led pour Stef):
Réglage
Unité de contrôle: 09 Centrale électrique électronique
nom: Leuchte27NSL RC6
valeurs:
Dimmwert CD 27:
Ancienne valeur: 0
Nouvelle valeur: 100
Lichtfunktion C 27:
Ancienne valeur: nicht aktiv
Nouvelle valeur: Bremslicht
km: 47648 km
Date: 2018-07-14 21:10
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
je sais Thierry, moi aussi je suis en led mais je n'ai pas le faisceau d'origine (led) en effet
