P
Pipokha
Message par Pipokha »
Merci !
P
Pipokha
@Le_Combattant
Ah ouai d’accord, mais c’est pas homologué à priori
Même si je vois dans pas mal d’avis que ceux qu’ils les ont montés n’ont pas eu d’appel de phares de conducteurs éblouis
Mais c’est clair que ces LED ont un rendu appréciable
Je vais chercher un équivalent homologué :tongue:
Le_Combattant
Message par Le_Combattant »
Aucun éclairage de seconde monte en LED est homologué.
Excepté les quelques modèles de voitures qui arrivent au compte goute.
Cela fait 6 mois que je roule et je n'ai jamais eux de problèmes (police, appel de phare etc...)
Reste à voir ce que dira le contrôle technique en Juillet.
Quel est ton ressenti pour être plus explicite après ta vidange boite ?
Le_Combattant
Passage des rapports plus souple, surtout à froid.
Je n'ai pas eux l'occasion de trop rouler (13km après la vidange) pour pouvoir me faire un avis complet.
Ok,et il me semble que tu n'ai pas indiqué la marque/modèle d'huile de boite que tu as employé pour ton 02T...
Le_Combattant
Hmmmm si !
Dans la section "matériel" ;)
-Huile Febi 21829 (75W80).
J'ai aussi profité de la fosse pour changer le filtre à essence (il avait 2 ans).
P
Pipokha
Le_Combattant a écrit : 05 juin 2022, 19:16
@Le_Combattant
Salut !
Après recherches, j’ai finalement pris les Philips Ultinon Pro6001 H7-LED.
C’est les premières ampoules LED homologuées sur voie publique en France.
Jusqu'à 230% de luminosité en plus!!!
Hâte de les avoir !!!
J’ai juste un peu peur pour le montage, vue que j’ai 2 bras gauches…
Mais merci beaucoup !
C’est un peu beaucoup grâce à toi ;)
Le_Combattant
Attention !
Je n'ai pas suivi l'actualité, mais ces LED sont homologués pour certains véhicules uniquement !
Je sais que ces LED sur la Polo 5 en phase 1 ont passé les homologations avec succès, mais la phase 2 (la mienne) rien pour l'instant.
Pourtant les specs sont exactement les mêmes (puissance, lumens, température etc...).
Pour moi ce sera la surprise au contrôle technique.
P
Pipokha
@Le_Combattant ,
T’inquiètes, j’ai bien vérifié sur le site de Philips ;)
Bien que seule la Polo phase 1 soit indiquée sur leur liste, le numéro d’homologation de mes phares correspond à celui indiqué sur le site.
D’ailleurs Philips indique que:
« Le seul facteur décisif pour satisfaire les critères d'homologation est la correspondance entre les numéros d'homologation des phares avant de votre véhicule et de cette liste. Les données du véhicule (modèle, type, année de construction, etc.) sont uniquement utilisées pour simplifier l'identification du véhicule. »
C’est tout bon :bounce:
Le_Combattant
Alors ça c'est très intéressant.
Je n'ai pas réussi à remettre la main sur cette fameuse liste. Est ce que tu pourrais me partager le lien ?
EDIT: j'ai trouvé la liste et....la mienne est compatible.
Sauf que ce sont des 5000 sur la mienne et sur le site, celles qui sont homologuées, des 6001.
Pour autant, les specs sont les mêmes....Je ne me vois pas payer 2x140 euros pour juste une histoire de chiffre.
P
Pipokha
Ah ça, je te comprends
C’est pas vraiment donné
Mais bon, l’avantage des 6001, c’est que tu as un certificat d’homologation fourni (à télécharger à partir d’un QR code) et un autocollant à coller dans le compartiment moteur.
Du coup, pas moyen de se faire emmerder par la police/gendarmerie, ou lors du CT :accord:
Le_Combattant
C'est pour ça, que ça me fait chier...un bout de papier qui sont sur le papier, strictement identiques.
P
Pipokha
Ce serait pas la première fois qu’on serait face à une incohérence de ce type :tantpis
Le_Combattant
N'oublions pas que nous sommes en France après tout :roll:
P
Pipokha
Et ses labyrinthes administratifs…
J’en connais qui s’y sont perdus et que j’ai plus revus : Mouhah:
P
Pipokha
Salut !
Ça y est !
J’ai monté les LED !!!!
Putain qu’est-ce que c’est beau :jaime: :jaime: :jaime:
Ça claque !
Merci de m’avoir mis sur la piste :Top:
Le_Combattant
Pas de soucis, au plaisir ^^
Effectivement c'est le jour et la nuit entre les ampoules d'origines et les LED. Et le tout sans arracher les yeux
des gens qui viennent en face.
J'étais entrain de me demander, étant donné que entre le modèle approuvé et le modèle non approuvé il n'existe pas de différence physique notable, il me suffirai
alors de n'acheter qu'une seule paire afin d'obtenir le certificat Phillips.
C'est une hypothèse envisageable non ?
P
Pipokha
Oui ça se tente :accord:
Le_Combattant
Ce qui aurait du me prendre 20 min m'aurait pris toute une après midi et ce, sans pour autant terminer l'opération.
-Remplacement des 4 bougies (raté à l'allumage d'après l'OBDEleven et quelques secousse à au ralentit froid/chaud).
-Nettoyage du papillon.
J'avais lu que les bobines pouvaient se montrer récalcitrantes lors du démontage. Je n'avais pas imaginé un seul instant suer autant pour
3 bobines. 3 oui, car la 4ème refuse de sortir.
Je me suis même procuré l'outil spécial pour les retirer.
Et quelle surprise, sans ou très très peu de graisse (des résidus similaires à de la pierre, cailloux).
Vous noterez que je suis un adepte de la meca en tongue :Rouge:
Pour la 4ème j'ai tiré fort, très fort jusqu'à ce que je sente la partie supérieur de la bobine se détacher du connecteur en caoutchouc.
J'ai essayé tous les mouvements possible afin de lui faire prendre du jeux mais impossible.
Au final je me suis contenté de nettoyer mon papillon.
Surprise, il est bien huileux tout comme le bas du collecteur d'admission et la tubulure d'air en sortie de turbo.
Pour autant la voiture ne consomme pas d'huile (ou très peu) et je n'ai pas eux à faire de complément.
Mon turbo ne semble pas flingué (pas de bruit suspect etc...). En revanche il y a la ventilation du haut moteur qui est branché sur le turbo (côté froid).
Serait-t-elle la coupable ?
