Droit à la prise en copropriété
regis31
Message par regis31 »
Comme je viens de le voir dans un sujet, je fais juste ce rappel qui est important et qui va le devenir de plus en plus
A aucun moment il n.est possible que le syndic donne une opposition totale à une installation
Seule obligation faire une installation par un professionnel (pour les assurances )
https://www.autoplus.fr/pratique/droit- ... 36739.html
A3 ETRON ambition luxe 2015
regis31
Re: Droit à la prise en copropriété
Et pour faire simple enedis avec qui m'a société travaille sur des projets de réseaux en sous sol pour des bornes de recharge à fait une norme d installation en copropriété (sous sol ou parking aérien)
Enedis realise un réseau sur lequel des compteurs sont connectables pour faire des bornes à la demande.
Bien sur ce n est pas gratuit mais cela va devenir incontournable car la recharge a domicile est tellement plus pratique et pour le moment la moins chère de toute .
Creni
Voiture : Golf 7 Variant 1.4 TSI 125ch
Message par Creni »
Si la voiture électrique à un réel avenir....
regis31
Tout le monde a un avis sur le futur mais personne n'a la réponse réelle. Une seule chose de sur 2035 ........
Après j ai étais de la génération gros moteur qui vont bien et pourtant aujourd'hui j adore les voitures électriques.......
Toujours est il que la France a fait des loi pour les prises et les voitures.....
Le risque le tarif des recharges ......
Pour le moment économiquement c est le mode de propulsion le moins cher (hors tarif de l auto bien sur encore qu une Spring....)
Et puis tout ca à thermes n'a qu un but est plus indépendant des pays producteurs de pétrole.
@regis31 Merci à toi , pour nous avoir fait un rappel sur notre droit à la prise .
Je vais contacter mon syndic pour voir ce qu'ils en disent .
Vu dans l'article qu'ils ont le droit aussi de refuser .
On verra ce qu'ils nous donnent comme excuse s'ils refusent :Top:
Mais top ton intervention
regis31
Si il s’agit d’un parking en copropriété il faudra normalement passer par un vote en assemblée générale pour faire installer une borne électrique de même sur une place même privée.
Normalement pareil dans un box non électrifié vu qu’il faudra passer des câbles électrique dans des rails ou des fourreaux qui sont sur la copropriété.
Mais il me semble que le vote ne peut pas être refusé pour ce type d’installation. :roll:
Ensuite quel type d’installation ?
-Faut amener l’électricité sur les places de parking, qui ensuite ces installations de compteur (qu’il faudra prendre en abonnement sur la copropriété) peuvent accepter un certains nombre de bornes électrique…
- Ou tirer l’électricité directement du compteur de la maison.
- Peut-être encore d’autres solutions, lesquelles… :roll:
regis31
Le plus simple partir de son tableau direct à un 3g 2.5
En dessous de 30 mètres pas de risque de chute de tension pour une charge sur du 10 A
Pour sortir du logement sans gros travaux il faut utiliser une gaine existante
Souvent la gaine de l antenne collective n à plus d utilité avec la fibre alors remplacer le coax par le câble. Ou dans le cadre de la mise ne place des linky dans les appartements le câble du tarif heure creuse n est plus utilisé. Il va de la gaine technique au logement.
Il y a toujours des possibilités.
Le devis à 600 me semble correct. C est un travail qui demande surtout de la débrouille pour les passages.
Un seul gros conseil pas boîte de dérivation dans les parties communes.
Et puis avec un disjoncteur spécifique sur son tableau pour pouvoir couper à la demande .
regis31
Après il est aussi temps de faire prendre conscience à la copropriété que aujourd'hui tu est seul mais dans 5/10 ,ans tout le monde aura besoin de cela .
Alors n est il pas temps de prévoir un budget pour des travaux d ensemble.
Malgré que certains n ont pas encore la vue à long therme on y va tout droit à la voiture électrique c est les grand chef qui ont fait ce choix......
Oui, l’Europe ne nous propose aucune autre alternative que l’électrique pour les années à venir. Les carburants synthétiques resteront marginaux.
Donc, effectivement, autant s’équiper. Comme déjà dit plus haut, on y passera tous à l’électrique… de gré ou de force. ;)
Ouais, et déjà ça pleure l'hiver parce que pas assez d'électricité pour le chauffage des maisons, alors avec toutes ses bagnoles branchées :Top: : Mouhah:
regis31
Il y a quand même dans cet idée de l électrique des choses qui vont encore avancer.
Le v2l est aiu départ de la vraie idée.
Avoir une batterie de la voiture qui fera tampon sur l'installation de la maison .
Avec cette technologie couplé à des installations solaires il y a de grosses avancées à faire .
Chti45
Message par Chti45 »
@regis31 :coucou:
La batterie de la voiture qui fera tampon sur l'électricité de la maison, je pense qu'il y a encore énormément de boulot à faire sur les voitures électrique...
Eventuellement sur les voitures hydrogène qui pourraient alimenter les maisons et encore j'ai du mal voir l'utilité. :scratch:
Oui si il n'y a plus d'énergie sur le réseaux et la c'est la voiture qui alimente la maison, mais si on arrive à ce stade ca serait grave...
Pour la solution de chargement en tirant l'alimentation électrique de ton compteur électrique personnel pose aussi plusieurs problèmes...
- Le 1er problème c'est celui où toute la copropriété va tirer un courant en partant de son compteur, imagine le nombre de tranchées qui vont partir de chaque logements jusqu'à chaque place de parking, et les gaines qui seront peut être pas adapté pour le nombre de câbles...
Soit un parking qui sera toujours en état catastrophique et peut être dangereux selon la qualité du travail et des personnes âgés qui peuvent tomber si le sol n'est pas bien plat et raccommodé, ces personnes âgés pourraient même se retourner contre la copro...
-Le 2eme c'est les gaines de passages des câbles électrique entre le logement et les places.
théoriquement il est interdit de passer un câble électrique dans une gaines non adapté, pour plusieurs raisons, sécurité et compatibilité des tensions.
Dans une gaine verte (réseau faible tension et communication) tu ne peux pas passer un courant qui provoquerait des interférences...
Le compteur électrique tiré par Enedis pour alimenter les bornes installer sur chaque place me semble la meilleur solution.
Mais le problème c'est qu'il y a aussi un abonnement au compteur (comme celui du logement) mais divisé sur la copro.
Mais encore faut que ce compteur Enedis soit assez puissant pour installer plusieurs bornes rapide par exemple, et combien de place de parking?...
Peut-être même plusieurs compteurs Enedis...
Peut-être d'autres solutions meilleurs mais je ne les connais pas. :roll:
@Chti45
Tu aurais pu aussi mettre cette vidéo, celle ou le "Doc". Emmett Brown alimente la voiture avec la foudre. :D
https://www.youtube.com/watch?v=pmgo40jtj5g
Chti45
@Golf24Carat :Top:
Justement elle est bien rechargé! ^^
Cette foutue prise! :evil:
regis31
La solution du compteur par prise au parking sera la plus répandue à mon avis .
Enedis pousse dans cette direction
Après les batterie tempo auront plein d utilité quand et là dans le cas d une maison tu produit ton elec via du photovoltaïque mais on en que au démarrage .
Après 2035 c est loin et proche d autres pays sont même sur des dates plus courtes..
