[dj_skual] Golf 7 1.4 TSI 270 GTE Flexfuel Stage 1 + ModElec
dj_skual
Voiture : Golf VII 1.4 TSI GTE 270
Re: [dj_skual] Golf 7 1.4 TSI 270 GTE Flexfuel Stage 1 + ModElec
Message par dj_skual »
Installation Coques de rétroviseurs avec indicateurs Blind Spot intégrés:
Salut à tous.
Petit ajout aujourd'hui car je trouvais que les petits indicateurs dans les miroirs de rétroviseurs n'étaient pas très lisibles en plein soleil.
Rien de sorcier. On démonte la coque et la vitre du rétro, on coupe, on raccorde, on étame, on soude, on protège et on remonte.
Quelques photos:
A Suivre...
Dernière modification par dj_skual le 03 juil. 2025, 06:00, modifié 1 fois.
🏁 Golf 7 GTE 2016 Flexfuel Stage 1 + Mod Electrique 🏁 274 CV 💨 459 NM 🚜
ben oui ..... c'est si simple ..... ;)
Babas73
Message par Babas73 »
Oh c'est top !
Le Blind spot est une option que j'aurais bien voulut avoir sur ma CS .. :pleure:
C'est une modification forte appréciable ! Le voyant dans l'angle extérieur était très peu visible.
Mathys
Voiture : Golf VII Carat 5P - 2.0 TDI 150 DSG 6
Message par Mathys »
Petite modif sympa :top: , en voulant me lancer dans ce rétrofit sur ali on trouve des kits avec soit la led dans la vitre soit dans la coque comme tu viens de le modifier.
D'après ton expérience c'est donc mieux dans la coque ?
dj_skual
Salut.
Perso, je préfère les retrofit type oem.
Mais a l usage en journée, la led ds le mirroir n est pas toujour tres visible.
Du coup, maintenant j ai les deux.
dj_skual
Installation Eclairage d'Ambiance RGB:
Bonjour à tous.
Suite à l'installation de ma Centrale électrique (BCM) de Facelift, je peux maintenant procédé à l'installation de l'éclairage multicolore (RGB) pour mes lumières d'ambiance.
J'ai fait le choix de n'en installer que trois. Les deux bandes lumineuses dans les portières et la bande lumineuse du tableau de bord. Je laisserai les autres lampes en blanc. Je trouve personnellement que tout le véhicule en RGB fait beaucoup trop Bling-Bling.... Question de goût.
Comme ça lorsque je choisirai une couleur, le MIB, le Virtual Cockpit et les bandes lumineuses passeront tous dans la même couleur.
Sur cette BCM, je peux coder les 30 couleurs.
Il faudra également, que je revienne en arrière au niveau du codage et des branchements actuel pour ma bande lumineuse du tableau de bord. Je repasserai donc mes feux de reculs comme à l'origine et je remettrai le fichier langue d'origine dans le MIB. Ceux qui ont suivi mon rétrofit de la bande lumineuse du tableau de bord comprendront de quoi je parle.
Mais je vous épargnerais cette étape.
Entrons dans le vif du sujet.
Je commence par prendre une alimentation sur un Terminal 30 (constamment alimenté) dans la boite à fusibles.
Puis je divise en deux pour envoyer un +12V(T30) vers la porte conducteur.
Je tire l'alimentation jusqu'à ma LED du tableau de bord.
Puis je divise l'alimentation pour partir vers la porte passager
Je me prépare mes fils de masse et de LIN pour partir ver la porte passager
Je réutilise mon ancienne alimentation de ma LED tableau de bord pour le LIN (commande des LEDs RGB)
Je la branche donc au Pin C29 de ma BCM et je divise Le LIN pour partir vers la porte conducteur.
Je divise la masse pour ma LED tableau de bord au pied du montant A conducteur pour partir vers la porte conducteur.
J'ai donc maintenant également mes 3 fils pour la porte conducteur en attente et ma LED RGB tableau de bord est complètement câblée.
Je soude mes 3 fils sur le connecteur pour ma LED RGB du tableau de bord et laisse les fils pour la portière en attente. Je connecte ma LED RGB tableau de bord.
Avant d'aller plus loin, je vais procéder au codage et tests de ma LED RGB tableau de bord.
Puis codage et test de ma LED RGB de porte.
Je relie mes 3 fils de LEDs aux connecteurs de portières de chaque coté.
Pour cela, je sertie les pins pour les connecteurs de portières.
Et je peux tout remonter niveau habitacle. Le reste se passera dans chaque porte.
Maintenant, il va falloir câbler les portières.
On repart donc du connecteur de porte.
On serti les connectiques, on connecte dans le connecteur de porte.
Puis on suit le faisceau de portière jusqu'à coté du calculateur de porte.
On installe un connecteur afin de pouvoir désassembler facilement la garniture de porte en cas de besoins ultérieurs.
Finalement, on réassemble toute la portière et on met tout bien propre.
Le reste se passera dans les garnitures de portes.
On débranche la LED d'origine de la bande lumineuse.
Puis à l'aide d'un Dremel et beaucoup de patience, on dégage la LED d'origine et on met à nu le guide de lumière.
On insère la LED RGB sur le guide de lumière.
On prépare la longueur de faisceau nécessaire pour aller jusqu'à coté du calculateur de portière et on y met le connecteur pour se raccorder à celui en attente dans la portière.
On protège le faisceau avec du ruban textile, on fixe bien le faisceau proprement et avec un pistolet à colle chaude, on fixe bien la LED et le connecteur de la LED.
Plus qu'a remonter le garniture sur le véhicule.
Il faut bien sûr faire la deuxième portière et garniture.
Effectuer le codage final et les divers ajustements.
Voici le résultat (Désolé pour la qualité des images, mon téléphone corrige les couleurs et la luminosité):
A Suivre...
;) encore du beau travail, tu impressionnes par ta ténacité, ta faculté à apprendre et à réaliser avec soin tes rétrofits :top:
:salut:
:top: :top: :top: :top: :top:
dj_skual
Merci @titi73 .
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé un petit hack sympa.
Réplication de l'ecran du téléphone dans le Virtual Cockpit.
Cela permet par exemple de mettre Waze dans le compteur.
Forcement en faisant une photo avec mon tel répliqué, on ne voit pas Waze...
Pour cela, il faut un MIB2HIGH avec un firmware full patché, le dual navigation activé.
Il faut installer un serveur VNC sur son tel, connecter le tel en wifi sur le MIB.
Pour finir, installer le hack dans le MIB à l'aide de MibToolbox (attention, la dernière release ne contient pas le hack, il faut cloner le GIT).
Les liens:
- VcMOSTRenderMqb git repository
- Mib2Toolbox git repository
A Suivre...
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:salut: dj_skual , wouahou !! quel travail , ça dépasse mes connaissances et de loin , bravo tu seras le seul à avoir une Golf Hors série, ça devient une voiture très particulière avec des options plus qu'inédites ! bref encore bravo !
je voulais te poser une question concernant la led supérieure de ma porte conducteur qui ne fonctionne plus, ainsi que la led de la poignée d'ouverture, cela est dû à un fusible qui alimente cet éclairage ou la pièce est HS ? la led du bas de porte rouge (seuil) est bien allumée , elles ne fonctionnent pas avec la même alimentation ? le reste des éclairages de la porte fonctionnent !
en attendant bonne journée à toi et merci pour l'exposé que tu nous propose pour les modifications en amélioration à ta Golf ! :salut: :top:
dj_skual
@Golf7.58
C est bizarre que tes deux leds ne fonctionnent plus en même temps.
Elles sont gérées différemment.
La bande fait partie du groupe porte, et celle de la poignée d ouverture fait partie du groupe boutons/instruments.
Par contre, les deux sont reliées au module de porte par le meme connecteur 4 pins, situé a l avant en haut de la garniture.
Si tu ne l a pas déjà fait, je commencerai par verifier que ce connecteur est bien branché.
Tiens moi au courant.
Golf7.58
:salut:
merci pour ta réponse dj_skual , je pensais a une déconnexion car c'est vrai tout le reste fonctionne , pour ce qui est du démontage de l'habillage de la porte , c'est une autre histoire, avec ma vue basse et mes lunettes je vais y réfléchir voir comment procèder car je ne l'ai jamais fais ! sinon je demanderai à mon garage de regarder :yeuxciel:
je vais essayer de trouver une vidéo de démonstration !
merci et bonne journée à toi en attendant ! :salut:
dj_skual
@Golf7.58
un tuto en français ICI.
tu verras il parle de tweeter quand il débranche le dernier connecteur de la porte alors que en fait, c'est un connecteur 4 pin pour les éclairages d'ambiance (le tweeter se situe dans le montant a coté du pare brise).
Coté conducteur tu auras peut-être plus de connecteurs, mais déjà, tu as juste besoin de démonter le panneau et tu pourras voir de suite si le connecteur a un souci.
Golf7.58
:salut:
Eh bien , j'ai visionné le tuto de démontage du panneau de porte, ça m'a l'air possible de le réaliser . il faut prendre son temps c'est évident !
En attendant je te remercie de tes infos, ta participation à m'avoir aidé à exécuter ce qui pourrait être la solution si la led n'est pas grillée !
Bonne journée à toi et encore Merci ! :salut: :top:
dj_skual
@Golf7.58
Alors ? As tu trouvé le temps de démonter ta garniture de porte ?
Dernière modification par dj_skual le 04 août 2025, 09:14, modifié 1 fois.
Golf7.58
:salut: , non, j'ai dû partir la semaine dernière, suite a de graves obligations familiales, je suis rentré d'hier soir, aussi, la semaine prochaine est réservée pour le nettoyage de la chaudière, alors je remets mon intervention sur la Golf ,
je te tiendrais au courant de la suite .
merci à toi et bon dimanche ! :salut:
R
Rayan77
Message par Rayan77 »
J'ai moi aussi un problème similaire du côté de seuil de porte conducteur, la led ne s'allume pas :pleure: L'ancien proprio s'est bien gardé de me le dire.
Jai trouvé ce tuto : https://www.autoinstruct.com.au/manufac ... m-removal/
Je vais essayer de m'y coller ce week end si j'ai un peu de temps.
Avez-vous eu aussi un problème similaire ? J'espère que c'est juste un connecteur mal branché et non la led qui est HS..
dj_skual
@Rayan77
Très bon tuto pour le démontage.
Par contre, à part le connecteur sur la led dans le seuil, il me semble que c'est relié directement au calculateur de portière en passant par le connecteur de montant de porte. je ne connais pas les pins sur le calculateur mais c'est certainement dans le connecteur bleu.
Moi, je démonterai et j'essaierai de tester avec une alim externe en 12v voir si la led s'allume.
C'est malheureusement tout ce que je peux te conseiller pour vérifier si il s'agit de la led ou d'un autre problème.
Si la led fonctionne, il s'agit soit d'un mauvais codage du calculateur, soit d'un câble défectueux.
Bon courage.
R
Rayan77
Salut @dj_skual
Merci pour ton retour !
Pas bête, je vais tester avec alim 12v voir si ca marche, dans le cas ou si ca marche pas faudrait que trouve une autre led ou faire du diy en mettant une bande led, j'avais trouvé il y a quelques mois un gars qui avait fait ca avec des leds rouges et le rendu était pas trop mal :interroge:
