ZeKe
Voiture : Golf 7 CS
Message par ZeKe »
Pnikko a écrit : 04 juin 2021, 07:22
ZeKe a écrit : 02 juin 2021, 09:38
ca rend bien dis donc c'est complexe a monter ? hormis le codage et le changement du bouton ?
Salut Zeke.
Je ne peux pas te dire je l'ai fait faire par un pro, il a du mettre 2h30 / 3h pour demontage installation montage et codage mais il est habitué.
Va voir la page de @Totoff78 qui les monté lui meme avec un amis.
ok merci :Top:
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
La chance que ta bcm a pris en charge le codage :lol!: moi je n’est pas eu cette chance :roll: mais j’adore le rendu vivement que les mien fonctionne :jaime:
@Pnikko
Oui j’avais vu ça que c’était un pro, mais avec un vcds ou un obd11 le codage peut être récupéré. ;)
@Totoff78 l’a fait avec @Snike j’ai suivi la petite histoire. :)
Oui !! Pour les AB , j'ai codé avec le VCDS.
Par contre , pour les phases 1....pas de soucis !
Pour les phases 2.......c'est la loterie dans le sens ou certaines Phases 2 n'ont pas leur BCM compatible avec cette option.
2 solutions :
- Changer le BCM ! Ce qui implique un recodage complet de la voiture sur le nouveau BCM + les AB. Cela permet de retrouver les AB dans le BCM en cas de diagnostic mais c'est une solution très onéreuse.
- Branchement des AB en "direct" avec un relais. Les AB n'apparaitrons pas lors d'un diagnostic mais fonctionne parfaitement et largement moins chère
Le montage de tout le matériel :
Un Pro sera effectivement plus rapide mais pour nous, amateurs, en étant très consciencieux (ce qui est mon cas), j'ai mis environs 7h entre le démontage, installation, remontage et codage.
Hop encore une petite modif réalisé par @francky93 et qui a prit place sur ma GTI.
Bouton warning avec liseret ( je ne l'avais pas d'origine :scratch: )
Merci @francky93
J’adhère à 200% Nico :Top:
Petit détail mais qui fait son effet !
Ahl93
Voiture : Gtd
Message par Ahl93 »
Un petit détail qui change beaucoup !
Bon choix :Top:
Des nouvelles de la GTI bretonne :D
Installation prochainement du logo GtI avant :jaime:
Dernière modification par Pnikko le 22 août 2022, 20:52, modifié 1 fois.
@Pnikko ça va envoyer avec 300 cv , tu auras la meme puissance qu'une R mais sur les roues avant .
Hate de voir la courbe et ton ressenti avec la dsg 7 modifié
Image :vroum:
Petite modif du jour avec @francky93 :welcom: :welcom: :Top:
Pose du nouveau logo vw a l'avant :jaime: :jaime: :jaime: :jaime:
La video de l'installation :pictures:
Merci @francky93 t'es au top :Merci:
boby049 a écrit : 24 juil. 2021, 09:25
Dernière modification par Pnikko le 22 août 2022, 20:53, modifié 1 fois.
Quand je pense que mon ami Nico m'a dit ya pas longtemps.
Aucune modif sur celle ci c'est une LOA :lol!: : Mouhah: : Mouhah:
T'aurai du me dire, j'étais dispo aujourd'hui :Alcooliques:
Comme quoi ce nouveau logo plaît finalement.
C'est vraiment le soucis des 7 le train avant qui suit pas :NonNon:
Et de toutes les Golf malheureusement.
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
Message par gtr »
Mai il ne dit qu'elle que chose se nouveau logo il lui va bien.
38gti performance
Il est passé en speed @stef816 je bricolais avec mon père pour fixer au sol mes nouveaux luminaires de terrasse 8)
@Pnikko la TCR sort 290 cv sur les roues avant et la CS sort 265 et 290 avec boost donc ça doit se gerer .
Ou ils ont un reglage du différentiel avant particulier
Oui exactement, pas la même gestion du train avant.
Et même une CS ou une TCR, si tu ecrases ça patine sur les premiers rapport, voir ça cire.
